Mazda 323F BA J-Spec KL-ZE
Postprzez Bartek1986 » 30 sty 2011, 12:52
Czy te prędkości sprawdzasz jeżdżąc normalnie czy na podnośniku ? Na V begu dochodzisz do odcinki na trasie?
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez NgS » 30 sty 2011, 22:26
Ja pi....... już wszystko gra, są przekłamania na obrotomierzu i liczniku ;)
jak jechałem na 6000obr. to w rzeczywistości było ze 3000 i pewnie prędkość też była większa pare dyszek.
nie chciałem go wcześniej zakręcić do odcięcia bo sie bałem żeby go nie przegrzać (mam zepsuty termostat), jak dzisiaj go zakręciłem do
końca to wskazówka obr. zrobiła 360* a mocy mu nie brakuje żeby się zbierał na 5tce od 60km/h
z drugiej strony nies podziewałem się że to będzie taki kosiarz, tym się nie da jeździć to jest nie do opisania.
ten silnik wydaje taki dźwięk że naprawdę myślałem, że te wirtualne 6000obr. to już blisko końca
to wszystko potęguje to że auto jest na etapie wydmuszki bo środek będę robić od nowa i wydech ma pełny przelot.
no i silnik też zaliczył pełny remoncik (wszystkie uszczelki, uszczelniacze, planowanie głowic)
przepraszam za zamieszanie w temacie i dziękuje za porady <jelen>
ps. moje głowice po splanowaniu i kąpieli:
a oto moja ponownie poskładana bagieta pod domem
kl-ze madafaka :)
Od: 18 gru 2008, 19:55
Auto: 323f bg 1,8 16v sohc >2.5v6 KL-ZE
Postprzez Dawidoski » 31 sty 2011, 01:55
Czeka Cię swap zegarów od Mx3 ;]
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez Pyton162 » 31 sty 2011, 08:16
no to najszybsze N/A klze juz jest :D waga tu działa cuda
Pyton162
Postprzez misiak89-89 » 31 sty 2011, 11:11
Tak i to skąd :D
W końcu lubuskie ma się czym pochwalić <diabełek>
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mlody1921 » 31 sty 2011, 17:50
Czy dobrze widze ? Czarny Mat :D?
No ja to jestem na tak światła dodają uroku, kolor extra, KLZE w ładnym kolorku zacnie, nawet fele fajne tylko przydało by sie albo poszerzyć nadkola albo zrobic takie nadstawki jak to robią w 323 skręcane na śrubki
i pisze do adminów bo chętnie bym poczytał więcej o tym autku wiec do Projektów raz raz <cisza>
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez luki_92_92 » 31 sty 2011, 18:05
Nadkola będą poszerzone ;)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Capazo » 1 lut 2011, 21:16
Pyton162 napisał(a):no to najszybsze N/A klze juz jest :D waga tu działa cuda
Nie mow HOP hehehe... No mam nadzieje ze bedzie smigac zacnie. Waga..?? taka sama jak w mx-3 moze ciut mniejsza ale naprawde nieznacznie takze czasy podobne. Oby ponizej 15. Pozdrawiam i udanych modow:P
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez NgS » 3 lut 2011, 17:13
Nie chcę zrobić z niej dragstera więc nie chodzi mi o to żeby była najszybsza na ćwiarę,
najważniejsze że mieści się teraz w światowej czołówce F BG :>
jak na razie ten zestaw mnie satysfakcjonuje KL-ZE+gearbox K8+dolot+wydech+pełny remont+remaped i
parę tam pierdółek.
mam jeszcze parę problemów z obrotami bo jak mi się silnik nagrzeje to mi obroty skaczą 1000/2000
ale jak odłączę "silnik krokowy" to jest ok,
ale i tak na nagrzanym podczas jazdy do 4000obr. się nie wkręca tylko robi br.br.br.br a powyżej 4 to już
kosmos?
krótki filmik że to w ogóle odpala
http://www.youtube.com/watch?v=dy0u0__6cks <faja>
kl-ze madafaka :)
Postprzez sly » 3 lut 2011, 18:27
szkoda, że zdjecia w pierwszych postach się nie wyświetlają
HASŁO: sly180
Nie masz Chomika?? Kliknij
Od: 31 paź 2010, 11:35
Auto: Leon
Postprzez iiyama » 3 lut 2011, 18:29
obrotomierz przekłamuje znacząco wskazania, zegary nie od tej wersji silnika -ale z tym to już chyba nie da sie nic zrobić bo BG
albo od mxa K8 wsadzić, tyle, że nie wiem czy pasują?
:) mx-3, 323F BA, M6 GG ASpec, Seat Ibiza
Od: 3 paź 2005, 09:20
Auto: ASZ+
Postprzez Leszek » 3 lut 2011, 18:39
Jak chcecie dyskutować o BG to do odpowiedniego tematu! <cisza>
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez Pit » 5 lut 2011, 08:56
Leszek napisał(a):Jak chcecie dyskutować o BG to do odpowiedniego tematu! <cisza>
Właśnie! Bo Leszkiem poszczuję! <lol> Raz, dwa!
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez NgS » 23 lut 2011, 21:31
gdzie jest czujnik temp w kl-ze
mam następujące problemy:
-nie włącza się wentylator
-jak się silnik nagrzeje to mi przerywa na niższych obrotach tj. do 3000 tak jak by się przelewał albo na odwrót (na postoju wkręca się bez zarzutu) i obroty skaczą 1000/2000 (tylko jak silnik gorący) ale jak odłączę silnik krokowy i ten zaworek ciśnieniowy na listwie wtryskowej to jest dużo lepiej.
może porobię foty jak i co mam po podłączane i ktoś mi pomoże, bo nigdy nie widziałem kl na żywo
i jak podłączałem to czasem zgadywałem heee he
za miesiąc jadę nim do PL i muszę to ogarnąć
kl-ze madafaka :)
Postprzez xXx » 24 lut 2011, 09:27
Czujniki temperatury idące do ECU w KL-ZE masz w zależności od rocznika produkcji dwa. Obydwa znajdują się w okolicach korka wlewowego płynu chłodzącego na silniku. Trzeci jednokabelkowy jest do wskaźnika na tacho...
Wiązkę masz całą kupioną razem z silnikiem i ECU ?
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez NgS » 24 lut 2011, 19:59
a jak je sprawdzić, czemu się wentylator nie załącza?
wentylator powinien być sterowany masą czy +?
xXx napisał(a):Wiązkę masz całą kupioną razem z silnikiem i ECU ?
tak kupowałem wszystko od "mordera"
wydaje mi się że to może być przez to że kolektor dolotowy zamontowałem na starej uszczelce i w ogóle
nie dałem nawet silikonu, i dla tego dopuki silnik a właściwie kolektor jest zimny wszystko ładnie hula
a jak się nagrzeje to się rozszczelnia i łapie lewe powietrze. Ale dlaczego dławi się tylko podczas jazdy?
nie ukrywam że śmigam jeszcze na starej pompie od 1.8bp czy te obie rzeczy mogą być przyczyną?
z tego co się rozeznałem to moja ma 3.5 bara a ori pompa od KL ma 4bary ale po jakichkolwiek przeróbkach wszyscy montują walbro co ma 6 barów i wydajność 255litrów na godz.
jakie są wasze sugestie ???????
z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
kl-ze madafaka :)
Postprzez xXx » 24 lut 2011, 20:09
Uszczelki stare pod kolektorem dają radę same lepiej niz z silikonem koloru czerwonego <lol>
Postprzez NgS » 24 lut 2011, 20:58
no to jak to nie to <płacze>
kl-ze madafaka :)
Postprzez Tubi » 25 lut 2011, 09:44
To są obiawy problemu z układem zapłonowym u mnie po wymianie przewodów ustało to szarpanie po nagrzaniu/.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez NgS » 27 lut 2011, 21:43
wszędzie przy kolektorze s. pozakładałem nowe uszczelki i posmarowałem je jeszcze troszkę sylikonem
tak dla pewności. I te szrpania (dławienia) ustały.
Pozostały jeszcze falujące obroty na gorącym silniku 1000/2000
jak już zaczyna falować odłączam silniczek kr. i obroty stoją równo na 900 podłączam z powrotem, gazuje i dalej git, wystarczy że ruszę i znowu to samo?
Czy to wskazuje że ten silnik krokowy jest do d...... czy przyczyna może jeszcze być gdzie indziej?
nie lubię wymieniać części które są dobre więc może ktoś wie
kl-ze madafaka :)
