Mazda 323F BJ ZM 2002r. Czarna w srebrne pasy.
Postprzez Arturr0 » 14 lis 2010, 18:02
Twoje, Radex, wyglądają naprawdę dobrze. Jednak te moje czternastki mają inną konstrukcję i przez to za mały rant na takie malowanie. Myślałem o tym, ale w końcu zdecydowałem się na zachowanie jednolitego koloru, tym bardziej, że te pasy na karoserii mam w takim właśnie, felgowym, kolorze.
Fotek na tych felgach na razie nie miałem okazji zrobić, ale na pierwszej stronie tematu zamieściłem dzisiaj kilka zdjęć maździ z ostatnich miesięcy, które wykonałem przy okazji robienia fotek konkursowych :P .
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
Od: 24 cze 2010, 21:43
Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Postprzez Radex » 14 lis 2010, 18:12
no moze faktycznie na zywo to inaczej wyglada i nie wygladaloby tak fajnie.
zazdroszcze Ci tego podwójnego wydechu <serduszka>
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez calkiem fajny » 16 lis 2010, 21:29
Arturr0 napisał(a):.. zaraz po zakupie założone zostały pokrowce w miarę dopasowane do reszty tapicerki
Mógłbyś coś więcej napisać o pokrowcach? Gdzie kupiłeś, jakie i jak to wygląda w rzeczywistości? Równie dobrze jak na tych wszystkich zdjęciach producentów w internecie? :>
Od: 24 sie 2010, 10:54
Auto: 323f BJ '02 1.6 98KM
Postprzez Arturr0 » 18 lis 2010, 20:52
Szczerze mówiąc, to na początek zdecydowałem się na zwykłe pokrowce, które kupiłem w markecie (akurat wtedy w Lidlu były w promocji). Zależało mi tylko, aby były szaro-czarne i z w miarę grubego materiału. Wyglądają tak:
ObrazekObrazek
Dopasowanie jest znośne, ale pozostawia wiele do życzenia ,dlatego za jakiś czas będę się rozglądał za pokrowcami dedykowanymi do tego konkretnego modelu. Uważam jednak, że jako rozwiązanie tymczasowe nadają się dobrze i spełniają swoje zadanie.
PS. Po prawie dziesięciu miesiącach użytkowania pokrowce wyglądają bardzo dobrze, biorąc pod uwagę wydaną na nie kwotę. Poza jednym zaciągnięciem materiału z tyłu fotela kierowcy (dzieci), nie posiadają oznak zużycia.
Postprzez Arturr0 » 28 lis 2010, 14:47
A tak maździa wygląda na 14-sto calowych felgach z zimówkami:
I na śniegu:
Komfort podróżowania znacznie wzrósł w porównaniu do tych 17-stek. A wygląda chyba też całkiem dobrze.
Postprzez Borys » 28 lis 2010, 15:28
Nie jest źle. U mnie na stalówkach wygląda jak polonez :|
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Arturr0 » 12 sty 2011, 20:47
Zima dopisuje, więc jeszcze trzy fotki zaszronionej maździ na śniegu:
Postprzez budyn-87 » 12 sty 2011, 20:54
Super autko z agresywnym wyglądem <spoko>
Od: 5 gru 2010, 08:08
Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
Postprzez boczek86 » 12 sty 2011, 21:09
no musze powiedziec ze nowe foty calkiem ciekawe :) az milo ogladac :) szkoda tylko ze jeszcze wiecej niedodales :) pozdrawiam
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez wilus88luki » 12 sty 2011, 22:05
Szkoda jej tak zostawiać pod chmurką :| ale niestety takie mamy warunki .
Od: 3 maja 2010, 16:41
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Kadlub » 13 sty 2011, 14:29
wilus88luki napisał(a):Szkoda jej tak zostawiać pod chmurką :| ale niestety takie mamy warunki .
Jedyna opcja na takie warunki to kupic pokrowiec na samochod. ale przy codziennym uzytkowani nie dokonca jest fajnie jak codzien rano trzeba go naciagac a po powrocie zakladac spowrotem
Od: 10 lis 2010, 23:58
Auto: Mazda 323C BA 1,3 16V 95r
Postprzez mazdix2 » 13 sty 2011, 15:37
Bardzo fajnie się prezentuje Madzia :) gratuluje zakupu :)
ObrazekObrazek
Od: 25 sty 2010, 18:17
Auto: Mazda 323f 1.5 BA 95r.
Postprzez Arturr0 » 23 sty 2011, 21:17
Postanowiłem zmienić gałkę zmiany biegów, gdyż mam jednak wrażenie, że ta, która jest obecnie, jakoś nie pasuje do całości. Początkowo miałem zamiar wymienić tylko ten krążek z carbonowej folii, ale w końcu zakupiłem inną gałkę z asortymentu firmy JOM (pokażę, jak zamontuję). Jednak natrafiłem na trudność z demontażem starej gałki. Problem polega na tym, że nie chcę jej zniszczyć.
Początkowo myslałem, że wystarczy zwyczajnie odkręcić gałkę, tak jak to ma miejsce w seryjnych gałeczkach. Oczywiście – gałka ani drgnęła. Więc próbowałem ruszyć ten pierścień:
Próbowałem kluczem przez szmatkę, potem przez paski z gumy, ale pierścień ani drgnie. Pryskanie WD-40 też nie pomaga. W dodatku nie można ruszyć (zsunąć) mocowania mieszka, który ten pierścień ogranicza od dołu.
Spróbowałem Więc dobrać się do gałki od spodu. Okazało się, że wystarczy delikatnie wypiąć kilka metalowych spinek i te dwie części miałem już zdemontowane:
Gałka od spodu wygląda tak:
Jest w niej taki przelotowy otwór, w który mozna włożyć śrubokręt:
Wykęcić, ani wyciągnąć jednak tej tulei się nie dało, nawet przy użyciu sporej siły.
Ponieważ wiem, że oryginalne gałki w tym modelu są zwyczajnie zamocowane przy użyciu drobnego gwintu, więc w moim przypadku jest widocznie inaczej.
Może ma ktoś pomysł, jak zdemontować tę gałkę bez rozwiercania lub przecinania piłką do metalu samej gałki?
Postprzez Jacekm_ » 23 sty 2011, 21:49
Nie wgłębiając się w specyfikację techniczną tej gałki, powiem Ci, że w 90% przypadków takie gałki są przykręcone śrubką z nasadką na imbusa. Czyli najprawdopodobniej w tym otworze masz tą śrubkę i powinieneś dobrać odpowiedni klucz, po czym wykręcić śrubkę, która siłowo wkrecona jest w gwint.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Arturr0 » 23 sty 2011, 22:02
Ten otwór jest na wylot, jak napisałem powyżej – mozna w niego włożyć śrubokręt, który wyjdzie z drugiej strony. Nie ma w nim żadnej srubki.
Postprzez Kadlub » 23 sty 2011, 22:14
proponuje uciac. :D przy okazji zrobisz sobie short shifta domowej roboty :D
Postprzez budyn-87 » 23 sty 2011, 23:52
przecież mówił że nie chce ciąć :P jest jeszcze jeden sposób ( tak na odległość ciężko oszacować jak ty to tam masz) ale ja się kiedyś spotkałem z takim czymś że z na górze gałki tam gdzie zazwyczaj jest narysowane "12345r" to była "zaślepka" po otworzeniu jej w środku była nakrętka i nasadowym kluczem trzeba było odkręcić. przyglądnij się temu jeszcze raz bardzo dokładnie :) pozdrawiam
Postprzez Jacekm_ » 24 sty 2011, 18:08
Skoro ten otwór jest na wylot to znaczy, że jest nad gwintem (czyt. drążek kończy się pod tym otworem). To raczej wyklucza inne możniwości montażowe niż po prostu wkręcenie z użyciem oryginalnego gwintu. Weź sobie tam ten śrbubokręt przełóż i będziesz miał jak to odkręcić – widocznie jest mocno wkręcona.
Coś tak czuję, że to jest do odkręcenia w moment...
Postprzez levy.ad » 27 sty 2011, 00:48
nonono!ladne cacko!!!!!!czarne jest piekne :)
Driving Is Esential Of My Live
Od: 22 kwi 2010, 06:08
Auto: 323F BJ 1.516V
Postprzez skorpion1985 » 28 sty 2011, 21:39
Jednak to prawda jak aluski i ich rozmiar wpływają na wizual auta ale i tak kozak auto się prezentuje :) już nie długo coraz bliżej i będzie można znów 17" założyć huraaa :P
skorpion1985
