Problem z odpalaniem na mrozie. Rozwiązanie na str.1, foto s
miałem podobny problem z odpalaniem w moim comprexie założyłem filterek czyściłem IC zawór startowy próbowałem wszystkiego i nie pomogło posunąłem się nawet dalej założyłem pompkę elektryczną która podawała ropę do pompy wtryskowej ale to nie zmieniało faktu że trzeba było sporo pokręcić żeby zapalił auto kopciło i po dłuższej chwili dopiero łapało jak już zapaliło to potem cały dzień z pierwszego odpalało bez najmniejszego problemu mogło stać nawet parę godzin problem zaczynał się na drugi dzień po odstanej nocy rozwiązaniem okazały się za małe luzy zaworowe porostu na mrozie zmniejszały się do tego stopnia że zaczęło minimalnie je podpierać nie u każdego musi tak obrazu być ale spotykam się z tym drugi raz w 626
Podczepię się pod temat by nie mnożyć wątków o Comprexach.
biniloluk piszesz, że czyściłeś zawór startowy, zrobiłem to wczoraj u siebie i zastanawiało mnie jego działanie, po wciśnięciu tłoczka naciskałem na to skrzydełko blokujące przepływ (to o jajowatym kształcie) i z początku stawiało duży opór po czym tłoczek nagle odpuszczał – czy tak powinno to działać?
Wymieniłem również filtr powietrza, po pierwszym odpalenie wydmuchał dość dużo sadzy. Jednak potem przy drugim odpaleniu poleciało dużo mniej (prawie wcale).
Ogólnie silnik po tej naprawie i wymianie filtra pracuje minimalnie lepiej i jest bardziej dynamiczny – czy wiązać to z lepszym działaniem tego zaworu czy też z nowym filtrem powietrza (stary był dosyć czysty więc nie mógł aż tak blokować przepływu powietrza)?
- Od: 31 maja 2008, 09:47
ten tłoczek trzyma magnes kiedy podciśnienie jest już na tyle duże żeby go pokonać zawór się otwiera nie jest ważne czy zawór jest brudny tam jest taki kanał z siateczka w środku należy go przedmuchać
A więc to blokowanie się tłoczka to normalny objaw (nie zauważyłem magnesu).
Z moich obserwacji wynikło, że ten kanał przepuszcza tylko od zewnątrz do środka tłoczka a blokuje w przeciwną stronę..
Puszczałem pod ciśnieniem około 3 Atm w niego powietrze z kompresora i zależnie od tego czy przyłożyłem do jednej czy drugiej strony to albo powietrze przelatywało albo nie..
Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam!
biniloluk tu akurat jest ważne czy zawór jest czysty, bo jak będziesz miał kilogram sadzy to wątpię w prawidłowe działanie zaworu
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
- Od: 2 sty 2006, 16:09
sadza gromadzi się tylko na ściankach i na tej przepustnicy zaworu co niema zbyt istotnego wpływu na jego działanie a od strony intercolera jest ten kanał który jest połączony z komora tłoczka a magnes jest okrągły z otworem można go nie załuważyc po przy rozbieraniu złączony jest z tłoczkiem tak naprawdę to zawór po 200km wygląda jak przed czyszczeniem
Mam podobne problemy takie jak opisujecie, jeszcze jak juz odpali to pare sekund chodzi nie rowno ale jak sie podniesie obroty to idzie ok. Tylko ja mam troche inny silniczek. Moja fura to Kia Besta z silnikiem mazdy, jest to niby rf z mazdy 626. Jest to troche wieksza jednostka bo 2,2l ale parametry reszta te same. Mam nawet glowice z silka 2,0 i jest gitara. Ten filt powietrza wyglada u mnie podobnie. Czy moge go ominac? A moze macie jakies inne pomysly. W sumie zawsze sie dlawil po odpaleniu, ale teraz w chlodniejsze noce musze ja ostro krecic i cisnac gazem by odpalila. Z gory dzieki za odpowiedz.
- Od: 23 paź 2007, 22:43
- Auto: MX-5 NA, 1,6 92r, Demio DW 1,3 00r
Witajcie.
Zapisałem się na to forum bo chciałem się podzielić z Wami kolejną opcją do sprawdzenia. Kupiłem ostatnio comprexa i miałem dokładnie ten sam problem który tu opisujecie. Kiedy temperatura spadła do około +1 już był wielki problem i mnóstwo dymu za autkiem. Zrobiłem wszystko co udało mi się wyczytać na tym forum włącznie z zaworkami. I nic nie pomogło. Jedno mi jeszcze przyszło do głowy – sprawdzić rozrząd. I tak planowałem to zrobić ale najpierw chciałem ogólnie uszczelnić silnik itp. Po zdjęciu paska okazało się, ze był bardzo stary. Nie wiem ile przejechał ale cud, ze się nie zerwał. Okazało się, że stary i wyciągnięty pasek spowodował przesunięcie pompy wtryskowej o około pół zęba. Po założeniu nowego paska i rolek auto gada od pół obrotu. Dzisiaj było u mnie -5. Tylko trzeba wygrzać świece. Któryś kolega tu mądrze napisał, że warto je podgrzać dłużej: że comprexa trzeba nauczyć się zapalać. Dobrze jest poczekać dłużej niż sugeruje to kontrolka. Więc może jeszcze warto sprawdzić moment wtrysku na pompie? Pozdrawiam serdecznie.
szymonp
witam
mam taki sam problem z mą madzią jutro będę robił wasze wynalazki i napisze co z tego wyszło a temperatura jest w sam raz na sprawdzenie
pozdro
pozdro
pierr 626
Witam.Podłączam sie do tematu..problem taki jak u wielu..po zbliżeniu sie temperatury do zera Mazda umiera.Przy mrozach tylko zaciąg pomaga..po pierwszym odpaleniu pali ślicznie...
A próbowałeś wszystkie patenty jakie występują tu na forum ? wszystko gra z dolotem IC aku świecami paliwem itp..?
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 21:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
O świecach napisałem w wątku o nich..nie wiem czy są odpowiednie do Comprexa ale działają.Zawór startowy czyściłem..akumulator dobry..ic dopiero będzie czyszczony..pasek alternatora jest do wymiany bo jest luźny i piszczy..ominiecie filtra paliwa nie pomaga.Odłączyłem zawór startowy i ic..gdyby to z ich strony był problem to po odłączeniu powinien zapalić prawda?Dodam jeszcze ze przy próbie odpalenia idzie dymek z filtra powietrza..
Spaliny uniemozliwiaja uruchomienie , zadławia sie spalinami , comprex zawsze odpala na czystym powietrzu nie ma prawa byc tam spalin . Przy uruchamianiu palcem domknij klapkę /przepustnice na zaworze startowym – powinno pomoc.BIGMASTER napisał(a):przy próbie odpalenia idzie dymek z filtra powietrza..
Ja zalewam Agip Synt 10W40, jak na razie to nie mam problemów z odpaleniem auta(mimo,iż nie działa mi rezystor grzejny w dolocie powietrza).
Historie mojej młodości :
