silnik krokowy a lpg
Postprzez seba136 » 22 sty 2011, 21:09
czy jesli silniczek krokowy ten pod przepustnicą bedzie sie zacinał to możliwe jest to że nie przełączy sie ani nie odpali na gazie ? nie wiem co jest mojemu auto, ale wyglada na to ze gaz nie dochodzi z reduktora do silnika, a jeszcze wczoraj wszystko działało ;/ i pytanie brzmi gdzie ten gaz moze sie blokować jak nie na silniku krokowym. Instalka II generacji
Od: 31 sie 2010, 23:30
Auto: 323f bg 1.6 16v + lpg
Postprzez Bo_Lo » 22 sty 2011, 21:24
sprawdz bezpiecznik od LPG (pod maska powinien byc na kabelku)
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez seba136 » 22 sty 2011, 21:30
na kablu plusowym ? sprawdzalem nie jest przepalony.
Postprzez 2585000 » 22 sty 2011, 22:54
Kolego ale opisz problem, bo tak na prawde nie wiadomo o co chodzi... Po prostu nie przelacza sie na gaz? Ja bym sprawdzil jeszcze filtr gazu (moze sie zapchal), a drugie co mi przychodzi na mysl, to moze przelacznik gaz/benzyna nawala? W moim drugim samochodzie byl winny braku przelaczania sie na gaz, mimo ze wszystkie kontrolki sie w nim palily i zdawal sie ok
Od: 25 paź 2009, 14:55
Auto: Madzia 323f BG 1.6 8V 1989r
Postprzez Bo_Lo » 22 sty 2011, 23:03
dokladnie opisz problem czy "elektrycznie' sie zalacza ale nie jedzie,czy w ogole nie ma reakcji,jaki masz typ przelacznika i co sie dokladnie dzieje jak go przelaczasz itpitp.u mnie w 2 autach byla taka sytuacja i zawsze winna byla elektryka instalacji.filterek raczej by zamulal najpierw.sprawdz piny na zaworku(tym gdzie jest wlasnie filterek)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez seba136 » 23 sty 2011, 00:58
wszystkie elektrozawory przeczyszczone, filtr wymieniony. Po uruchomieniu instalacji na krótko(plus z aku na elektrozawór) zaczeło działać no i jezdzilem tak tylko przez dwa dni ;/ teraz nie chce odpalic nawet na krotko. Dzisiaj odpalił jak sie pobawilem przelacznikiem, ale tylko na chwile. Oczywiscie diody sie tam świeca, moze nawalił ten przełacznik. Jutro go wyciagne i zobacze jak to wyglada. Przełącznik jest taki benzyna-dopalanie-gaz przełaczam ręcznie.. niestety nie mam pojecia jakiej marki on jest. Parownik lovato, membrany nie są twarde, wyczyszczony, wiec odpada.
Postprzez seba136 » 23 sty 2011, 01:02
no wlasnie o to chodzi ze gaz niby sie elektrycznie zalacza ale nie jedzie, tak jakby go nie podawalo. Pisalem o tym w dziale lpg, ale tam uzyskałem znikomą pomoc, moze dlatego ze malo ludzi tam zagląda. Otóz gdy wkrece go na obroty ponad 2 tys, to jak zawsze przełaczałem na gaz, sekunda i sie przełaczyl, a teraz albo spowrotem przełaczy sie na benzyne, albo zgaśnie..
Postprzez Bo_Lo » 23 sty 2011, 13:05
troszke to wyglada na przekaznik,tylko nie wiem czy jest takowy w instalacji lpg,wydaje mi sie ze w pierwszej kolejnosci powinienes wyeliminowac przelacznik tzn podmienic na inny i sprawdzic czy poleci.ja mialem tak kiedys w kadecie jak urwalem kabel pod autem co idzie do butli .sprawdz jeszcze miernikiem napiecia na konektorkach co ida do zaworu(ten z filterkiem),w owym kadecie mialem tez taka akcje ze po zatankowaniu do pelna gazu blokowal sie zawor w butli i trzeba bylo delikattnie go stuknac co nie zawsze dzialalo i trzeba bylo odczekac jakis czas az sie sam odblokuje .podobno ten typ butli mial taka wade.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez seba136 » 23 sty 2011, 13:59
elektrozawory sie nie blokują, napewno nie ten na butli, ani przy filtrze nie wiem jak ten przy parowniku,ale wyjąłem tłoczek i przeczyścilem. Wydaje mi sie ze w tej instalacji nie ma zadnego przekaznika, w ogole nie wiem kto to zakladal. W zyciu nie kupie juz auta z gazem innnym niz sekwencja...
Postprzez Daro_GST » 23 sty 2011, 14:26
przekaźnik jest na pewno, idź po kablach od przełącznika a znajdziesz na 100 %
Od: 30 wrz 2007, 10:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez seba136 » 23 sty 2011, 14:32
to moze ten co sa do niego podczepione 4 kabelki ?
Postprzez Daro_GST » 23 sty 2011, 15:22
tak to właśnie ten <spoko>
Postprzez seba136 » 24 sty 2011, 13:34
hmm moze wystarczy tylko przeczyścić styki zaraz biore sie do roboty i napisze czy podziałało
Postprzez seba136 » 24 sty 2011, 15:15
jest to przekaźnik o nazwie elmot 561 szybko zobaczylem co to jest na googlach i patrze a to jakis przekaźnik od świateł do..... POLONEZA. Poprzedni wlasciciel, albo pierwszy chyba w stodole naprawiał ten samochod ;/
Postprzez seba136 » 26 sty 2011, 16:23
wymieniłem przekaźnik i gaz znowu działa, ale jak polacze na krotko elektrozawory(to juz ogarnalem, zrobilem sobie wlacznik w kabinie)
Postprzez Daro_GST » 26 sty 2011, 17:10
to musi być coś jeszcze nie tak może kabelek ten od eletrozaworów się gdzieś przerwał??
Postprzez seba136 » 27 sty 2011, 19:21
chyba tak, ledwo co sie trzymal i wczoraj w ogole mi samochod nie chcial odpalic, zobaczylem ze kabelek łaczacy elektrozawory reduktora i ten od filtra jest urwany. Jeszcze nie patrzylem czy sie przełaczy na gaz bez mojego przelacznika :D ale mysle ze w tym tkwil szkopuł
