Aha i nie pisz posta pod postem edytuj wcześniejszy bo modom się to nie spodoba....
Problemy Z Odpalaniem
Czyli błędów nie ma
to sie ciesz
a z tym zamarzaniem to nie wiem co ci doradzic :/
za mało płynu mialem, hmm nie ma bledow a auto nie odpala ;/ przepływke wyjąłem i żadnego drucika w środku tam nie widziałem. Tylko teraz nie mam pewności czy jak kupie nowa przepływke to auto odpali. Nowa przepływka musi miec takie same oznaczenia jak ta która mam aktualnie ?
- Od: 31 sie 2010, 23:30
- Auto: 323f bg 1.6 16v + lpg
to ten temat jest o BA czy BG? bo nie wiadomo w końcu...
napisałbym Ci ale nie masz uzupełnionego profilu, nie wiadomo o jaki silnik chodzi... w generacji BG były przepływki klapkowe, a w BA był 'gorący drut';]
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
- Od: 7 mar 2008, 14:40
- Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
A moja maszia pali tylko ze odpala na małych obrotach na zimnym silniku i po woli skacząco sie podnosza jak jest silnik nagrzany to odpala normalnie tylko na zupełnie zimnym np po nocy cieżko jej. Odpala od strzała tylko na obroty nie wchodzi :/
I raz po zatrzymaniu na światłach ma tysiąc raz 200 obrotów to może byc też że mam układ zapowietrzony ?
Ostatnio edytowano 28 gru 2010, 19:01 przez Harnas19, łącznie edytowano 1 raz
seba odpowietrz uklad wodny-objawy o ktorych pisales wczesniej to byly typowe przy zapowietrzonym ukladzie lub malym poziomie/braku plynu,ewent.zepsuty czujnik temp na kolektorze ssacym(u mnie tak bylo).dlaczego terza nie odpala -nie wiem ,moze za duzo grzebales przy kablach,swiecach kopulkach itp.i zle cos podlaczyles ew.zepsules
dobra madzia odpaliła, wyjąłem przepływke cos tam poczyściłem, przelutowałem i odpaliła, ale nie wkreca sie ;/ na obroty. Wkręci się dopiero jak delikatnie wcisne gaz, bardzo delikatnie, no nic wypada mi tylko kupic druga przepływke.. Zauważyłem tez, ze tak klapka w przepływce nie jest do końca szczelna nie wiem jak jest u was ;p
chłopaki ale jaja, odkręcilem filtr gazu okazało sie że w ogóle tam go nie ma, bylo tylko pełno pyłu i jakaś gąbeczka, wyczyściłem, złożyłem. Auto pięknie odpaliło na benzynie wciskam gaz a tu zonk!! wszystko ładnie pięknie nic nie przerywa
ale nastąpil drugi problem auto nie chce sie przełączyć na gaz... ;/
dopiszę się do tematu
problem przedstawia się nastepujaco.mazde posiadam od lipca, nigdy nie bylo problemow.w tym tygodniu najpierw podczas jazdy szarpała (jakby nie dostawala paliwa) i gasła ale po chwili dało radę ja zapalić a wczoraj i dzis krece krece i nic.wczoraj dopiero po dluzszym zaciagnieciu odpaliła, pozniej odpalała normalnie, a dzis znow krece i nic.macie może jakieś sugestie??
p.s. auto bez gazu
p.s. auto bez gazu
- Od: 3 mar 2010, 00:52
- Auto: mazda 323BG 91 1.3
w przypadku gdy cos sie dzieje nie tak zawsze zaczynamy do sprawdzenia kodow bledow silnika.dioda za 50 groszy plus kawalek druta pwoinnismy zawsze wozic ze soba w schowku pasazera.
psychol napisał(a):dopiszę się do tematu
p.s. auto bez gazu
sprawdź świece, przewody, kopułke...
autko naprawione.pomogło:
1. zdjecie i oczyszczenie kopułki
2.wymiana filtra paliwa
p.s. przy okazji dowiedzialem się ze do mazdy jako zamiennik filtra paliwa mozna stosowac filtr z golfa.z golfa kosztował 26zł, oryginalny do mazdy 55zł.od golfa jest wiekszy.jednak wolałem zaiwestowac w oryginalny i miec spokój z mantazem
Witam ja posiadam Mazda mx-3 1.8 v6 24v wtedy ten samochód był na prawdę szybki.
Zaznaczę teraz że samochód stał ponad pół roku i nie był odpalany teraz Zupełny brak mocy jak by miał z 70 lub 60 koni ale odpalił z pierwszego strzału pomóżcie koledzy w miarę szybko zależy mi na czasie
- Od: 10 paź 2010, 19:08
- Auto: Mazda Mx-3 1.8 v6 24v 136 km
szymon60992 napisał(a):Witam ja posiadam Mazda mx-3 1.8 v6 24v wtedy ten samochód był na prawdę szybki.
To jest kara za niesystematyczne odpalanie silnika
Na dzień dobry wlej do baku z 10l benzyny
- Od: 9 maja 2011, 15:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
ok jutro zabieram się za robotę i tak przy okazji chyba jeden kabel wali iskry
DDD możliwe że to to
DD mam nadzieje i dzięki za w miarę szybką odpowiedź
