Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
Postprzez jedrus78 » 29 gru 2010, 11:48
Ma może ktoś namiary na osobę, która w kujawsko-pomorskim "rozbudowuje" Webasto.
Z góry dziękuję.
Od: 4 maja 2007, 14:35
Auto: Mazda 6 Combi 2004r Diesel 136km przebieg 130 000km
Bose
Postprzez robson124 » 29 gru 2010, 18:36
mam mazde od kilu dni i webasto ,,podobno,, jest w aucie jak sprawdzic czy działa jesli nie ma osobnego załącznika pozdrawiam ..
Od: 8 gru 2010, 20:29
Auto: mazda 6 ,2003 kombi ,diesel
Postprzez bieski » 29 gru 2010, 18:49
robson124 napisał(a):mam mazde od kilu dni i webasto ,,podobno,, jest w aucie jak sprawdzic czy działa jesli nie ma osobnego załącznika pozdrawiam ..
Poczytaj poradnik, na pewno sie przyda. Webasto huczy i to dość głośno. Słychac je takze po wyłaczeniu silnika. W taka pogode powinno sie zalaczac :D
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez robson124 » 29 gru 2010, 19:10
własnie a dziś byłem u mechaników i wymieniali mi olej filtry i swiece żarowe i przestało buczeć :(
mogli mi cos tam odłączyć ???
Postprzez Swoop » 1 sty 2011, 15:19
Powiedzcie mi proszę bo ciężko ogarnąć kilka wątków rozmowy w tym poście.
Co potrzebuje kupić do M6 diesel z Webasto Thermo Top C gdzie działa tylko dogrzewanie silnika.
Interesowało by mnie ogrzewanie wnętrza ze sterowaniem na pilota. Jeśli ktoś zna, to proszę również o ceny
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez qzym » 1 sty 2011, 17:29
Chłopie – jest taka funkcja " Szukaj", a potem- czytaj, czytaj, czytaj........
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez Swoop » 1 sty 2011, 17:51
qzym napisał(a):Chłopie – jest taka funkcja " Szukaj", a potem- czytaj, czytaj, czytaj........
jest, ale jest też takie coś jak FAQ gdzie przydało by się to opisać abyś w przyszłości nie musiał odsyłać do szukajki.
Poza tym jak było by to jedno znaczenie opisane można by ustrzec się tego typu pytań w przyszłości..
ot.. takie proste, ale lepiej nabić sobie licznik i napisać j/w
Paweł
Postprzez qzym » 1 sty 2011, 19:02
lenistwo to jednak ludzka rzecz !!!
założyłem ten watek i jeśli czytałbyś po kolei to wszystko jest wyłożone "kawa na ławę".
a nabijanie licznika to mnie –"gila"–
Postprzez Swoop » 1 sty 2011, 19:14
założyłeś wątek, nawet dodałeś linki do chomika, dzięki ci za to, ale pliki nie działają (nie chcą się otworzyć)
Paweł
Postprzez zboq » 1 sty 2011, 19:40
Swoop napisał(a):założyłeś wątek, nawet dodałeś linki do chomika, dzięki ci za to, ale pliki nie działają (nie chcą się otworzyć)
U mnie działa więc szukaj przyczyny na swoim kompie <cisza>
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez teti » 1 sty 2011, 19:45
Swoop napisał(a):Co potrzebuje kupić do M6 diesel z Webasto Thermo Top C gdzie działa tylko dogrzewanie silnika.
Najprościej mówiąc :
1. zegar jajko 1533 lub/i telestart t91 webasto bez logo vw audi skoda
2. pompka obiegu wody
3. przekaźnik przełączający
4. przekaźnik załączający do pomki – opcjonalnie
5. 3 bezpieczniki + ewentualnie gniaza do nich
6. kilka metrow przewodów
lutownica, końcówki, taśma izolująca i browar ale to w domu być powinno !!
I na wszelki wypadek 1l plynu do chłodnicy :)
Od: 6 paź 2010, 19:59
Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
Postprzez qzym » 15 lut 2011, 17:02
no trzeba sobie ściągnąć Adobe Readera (darmowy)– to takie trudne??? <lol>
Postprzez nacek » 16 lut 2011, 00:47
niby rozumiem przedstawione schematy, rozbudowałem webasto, odpala z pilota grzeje silnik na postoju, ale jak podłaczyć się do klimatronika. prosze o pomoc- najlepiej jakaś fotka POZDRAWIAM
nacek
Postprzez qzym » 18 lut 2011, 18:40
no masz schemacik :D
Uploaded with ImageShack.us
Postprzez Elmerwawa » 31 sie 2011, 18:27
Czy robił ktoś może sam wiązkę do rozbudowania o funkcje dogrzewacza ?
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez qzym » 2 wrz 2011, 18:32
Wiąkę mozna kupić- wystarczy poszukać, zresztą – co to za wiązka !!! 1 przewód sterujący do webasto , 2 na wentylator, masa i zasilanie zegara.
Postprzez dobrzyn22 » 4 wrz 2011, 00:41
Przewaliłem miliony stron o rozbudowie Webasto <głaszcze> Dlatego proszę o odrobinę wyrozumiałości(czytałem niektóre odpowiedzi na pytania na poprzednich stronach <boje się> ) ;)
Rozbudowa Webasto, M6 POLIFT
kompletuję zestaw do rozbudowy i chcę się tylko upewnić,czy to wystarczy...:
– Tego typu wiązka(posiada bezpieczniki i przekaźnik,dojdą wtyczki do pieca i pompy wody)
pompka wodyObrazek
Czy to jest komplet wystarczający do montażu,czy też czegokolwiek brakuje <co?>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Elmerwawa » 4 wrz 2011, 19:02
kolego qzym jeżeli ta wiązka nie jest skomplikowana to mógł byś napisać coś więcej jak ją zrobić i gdzie dokładnie można te kabelki podłączyć pewnie wielu osobom by to ułatwiło sprawę z rozbudową ogrzewania.
Postprzez qzym » 4 wrz 2011, 20:00
Elo,
No sprawa naprawde nie jest skomplikowana. Ja nie posiadałem oryginalnej wiązki- chociaż mozna spokojnie kupić- podłaczyłem zakupionymi przewodami.
Pompę cieczy montuje się bezposrednio do dogrzewacza w miejsce fabrycznie zamontowanego filtra/tłumika szmerów. Od strony "hydrauliki" włacza się ją szeregowo w obieg cieczy- na pompie powinna być strzałka wskazujaca kierunek przepływu- nalezy pamietac , aby podgrzana ciecz skierowana była do nagrzewnicy. Na agregacie teżsą strzałki pokazujące kierunek przepływu.
Elektrycznie – pompe podłacza sie bezposrednio do sterownika zamontowanego na dogrzewaczu w gniazdo X15 o le dobrze pamietam ( 2 pinowe). Nie mając oryginalnej wtyczki mozna zastosować w końcówki żeńskie wąskie i po wciśnięciu na piny gniazda zalać klejem z pistoletu na ciepło albo np. bezoctowym silikonem.
Zegar 1533 ( jajowaty) – taki montowałem – montuje sie w kabinie klipsem we wnęce obok przełaczników z lewej strony kierownicy przy schowku na okulary – do zegara dochodza 4 przewody ( W-Bus, stały + (30), sterowanie przekaźnikiem i masa).
Przewód W-Bus( chyba zielony) podłaczamy pod pin 1 sześciopinowego gniazda na sterowniku.
To chyba najtrudniejszy zabieg jeśli sie nie ma oryginalnej końcówki. Ja wykorzystałem małą końcówke zeńską kupiona w sklepie elektronicznym i zabezpieczyłem dodatkowo klejem z pistoletu na goraco,
Masa- wiadomo gdzieś do masy, Stały + (30) trzeba gdzieś znaleźc i się wlutować a ostatni przewód trzeba podłaczyć pod cewke przekaźnika, drugi przewód od cewki przekanika do masy.
Pozostaje załaczanie wentylatora dmuchawy- na przekaźnik (87) dajemy stały +( ja pociągnąłem ze skrzynki bezpieczników , do drugiej nózki(87a) i trzeciej (30) podpinamy przewody i obydwa ciągniemy do skrzynki bezpieczników przy lewym boczku – tam znajdujemy złacze JB01 przecinamy i podpinamy tak jak na schemacie.
No i już możemy się cieszyć ogrzewaniem postojowym .
Programujemy zegar, sprawdzamy działanie – i jak wszystko gra – wypijamy zasłuzonego browarka tudziez kilka :D :D :D
Postprzez dobrzyn22 » 4 wrz 2011, 20:38
W końcu jakiś sensowny opis :D <spoko> Jeszcze jakby chciało się koledze kilka zdjęć poglądowych pstryknąć to by było dopiero <serduszka>
Może kolega qzym chce mieć miejsce w "alei szczególnie załużonych" na mazdowskim forum i zrobić taką fotorelację dla potomnych :D ??
Jeśli o mnie chodzi(ale za pewne nie tylko ;) ) to od strony mechanicznej jest to prosta sprawa,trochę mnie przeraża natomiast elektryka <oczy> Nie jestem elektrykiem,ale schematy do podłączenia "w miarę" rozumiem,jednak "dla spokojności",zanim będę przecinał kable w aucie wolę być pewien na 100% co tnę(prawie jak saper <lol> )-w tym wszystkim z pewnością 3-4 zdjęcia spod maski i z kabiny by mega pomogły :D
Ostatnio edytowano 4 wrz 2011, 21:49 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
