Butla lpg,a subwoofer
Postprzez matys0644 » 27 gru 2010, 20:24
Czy ktoś z was montując gaz i wkładając butlę w miesce koła zapasowego przenosił gdzieś subwoofer??
Ze swoim gazownikiem doszedłem do wniosku,że jeśli już on jest można by go było w jakiś sposób wykorzystać.Pomysł padł na schowek po lewej stronie aby tam wstawić "wnętrzności " subwoofera oczywiście drzwiczki od schowka (może coś jeszcze) trzeba będzie uszsztywnić żywicą i matą bo w nim umieszczę głośnik.Czy ktoś z Was przerabiał takie rozwiązanie??
Od: 7 paź 2008, 16:16
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Postprzez kolezka » 28 gru 2010, 14:51
matys0644 napisał(a):Pomysł padł na schowek po lewej stronie aby tam wstawić "wnętrzności " subwoofera oczywiście drzwiczki od schowka (może coś jeszcze) trzeba będzie uszsztywnić żywicą i matą bo w nim umieszczę głośnik.Czy ktoś z Was przerabiał takie rozwiązanie??
Ciekawe rozwiązanie, aczkolwiek pracowite. Ja swój mam wrzucony w dojazdówkę, która jest w pokrowcu w bagażniku.
Od: 4 paź 2009, 13:29
Auto: M6 GG LF
Postprzez mądry » 28 gru 2010, 20:55
pomysł moim zdaniem nie głupi jeśli wykonasz to porządnie. Audi A4 ma na przykład oryginalnie mocowany subwoofer w prawym boczku bagażnika i jakoś to gra, więc próbuj ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez matys0644 » 28 gru 2010, 21:55
mam na to cały dzień jak chłopaki będą zakładać instalację ale już wydaje mi się że montaż samego głośnika w otwarciu schowka może nie wypalić gdyż w trakcie grania i drgania głośnika może się otworzyć choć zobaczę jak to wyjdzie ale płyta będzie leżał w rezerwie jak by spełniły się moje przepowiednie,a co do samego pomysłu zapożyczyłem go z poprzedniego auta Omegi C
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Postprzez matys0644 » 29 gru 2010, 22:46
Co do zagospodarowania suba w schowku – może pod fotelem kierowcy da radę go jakoś upchnąć?
nie wejdzie za wysoki,a z drugiej strony jest regulowany góra-dół,a z nowu pod pasażerem jest wzmacniacz jutro będe działał więc dam znać jak to wyszło
Ostatnio edytowano 29 gru 2010, 22:48 przez matys0644, łącznie edytowano 1 raz
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Postprzez Leszek » 30 gru 2010, 00:14
bieski napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=1830084#p1830084
Dokładnie. Podpatrz jak tutaj zostało to zamontowane.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez matys0644 » 31 gru 2010, 12:57
usztywniłem schodek włóknem i żywicą lecz nie miałem dalej czasu na montaż glośnika ale schowek spokojnie utrzyma(oczywiście nie żałując włókna i zywicy) ten głośnik bo nie jest to jakiś gigant o ile się nie mylę 15cm
Ale najważniejsze,że tankując jest teraz uśmiech na tważy 45l i 115zł <jupi>
Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
