Ubywa płynu chłodniczego 1.5 1995r BA
Postprzez cwany » 23 gru 2010, 11:06
pompa wody wymieniona:) troche zabawy bylo ale za to obyło się bez zdejmowania pokrywy zaworów (nie trzeba wtedy nowej uszczelki za 70zł) i odkręcania łapy silnika (nie trzeba podpierać silnika)
rozrząd jeszcze dobry to można sobie pośmigac:)
dla zainteresowanych koszt 155zł za pompe GMB + przesyłka 15zł +silikon 6zł
roboty nie wliczam bo sam robiłem:)
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
Od: 7 gru 2008, 16:52
Auto: Mazda 323f 1.5 BA
Postprzez pucha » 31 mar 2013, 12:41
Odświeżam. U mnie w Maździe tak jak w tytule uciekał płyn chłodniczy. Dosyć sporo bo nalewałem na max (w granicach min – max a nie cały zbiornik) i starczało na miesiąc?. Ostatnio wymieniałem rozrząd – wymieniłem też pompę wody na GMB ale... problem nie zniknął! Co dziwne nie ma tez żadnej plamy pod samochodem. Jakaś porada ? Coś jeszcze sprawdzić ?
Mazda 323F ~~ BA ~~ Z5 ~~ 1998r ~~ Zapraszam >http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=135976
Od: 19 kwi 2012, 22:05
Auto: MAZDA 323F BA
Po lifcie 1998
1.5 90KM
Postprzez Andrzej414 » 1 kwi 2013, 04:41
Plamy nie ma ale większa chmura na dupsku może być :) być może to uszczelka pod głowicą. Jedź na analizę spalin tam powiedzą Ci czy spalany jest środek chłodniczy. Jeśli tak to uszczelka może być uszkodzona.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Carduus » 2 kwi 2013, 10:34
Ponawiam temat na wstępie chce nadmienić ze mechanik jest na razie ze mnie żaden :) niedawno nabyłem madzie zauważyłem ze płyn do chłodnicy znika dość szybko w trasie z Lodzi do Warszawy znikło jakieś 250 ml a przez noc jeszcze ze ~150 dodatkowy objaw to taki ze jak auto czekało na przerejestrowanie czyli jakieś 2 dni w suchym garażu to po odpaleniu strasznie zaczęły piszczeć paski z tego co już przeczytałem wydajne mi się ze to może być pompa wody bo jest obok pasków. Zanim zacznę coś grzebać i wstawiać do mechaników chciał bym zasięgnąć rady czy to może być to?
M
Od: 26 mar 2013, 13:16
Auto: Mazda 323F BA 1.5 98r
Postprzez kinki » 4 kwi 2013, 00:24
może i prawdopodobnie to będzie to
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez rider143 » 6 kwi 2013, 13:28
Zdemontuj pasek i zobacz ręką jak obraca się pompa. Możesz też również na chwilę uruchomić silnik aby się zorientować czy hałas ustał.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Adamskiy » 6 kwi 2013, 19:36
Co do hałasu to naciąg pasek alternatora i sprawdź pozostałe.
Pompa wody nie powinna być zła.
Miałem podobny problem z płynem chłodniczym, odkręć korek wlewu do chłodnicy i sprawdź co jest pod korkiem, jeśli jest ciemna maź (coś jak olej) musisz zawieźć do dobrego mechanika, gdyż u mnie była to uszczelka pod głowicą, była źle zamontowana i uciekał płyn wraz z olejem który był magazynowany właśnie w chłodnicy.
Ode mnie to tyle, miałem tak samo więc dzielę się z wami :)
P.S Jesli to uszczelka pod głowicę to koszt będzie około 700 zł
Pozdrawiam,
Adamskiy
Od: 18 lut 2013, 20:51
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5/1996
Postprzez kinki » 6 kwi 2013, 20:41
rider143 napisał(a):Zdemontuj pasek i zobacz ręką jak obraca się pompa
i jak ma to ocenić ??
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
