Pojemnik na płyn do spryskiwaczy. Miejsce i dzialanie
Postprzez Oskar1 » 14 gru 2010, 21:52
Mam pytanie gdzie znajduje się z pobyjemnik z płynem do spryskiwaczy do tylnej szyby
Od: 20 lis 2010, 22:29
Auto: M5 2007
2.0 benz
Postprzez Wojtek » 14 gru 2010, 23:26
Jest tylko jeden :]
...pod maska z przodu po lewej stronie...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Andre2828 » 15 gru 2010, 10:01
Zbiornik jest jeden,ale przynajmniej u mnie,po prawej stronie samochodu :)
Od: 29 lis 2010, 11:27
Auto: była niestety M5 jest mitsubishi Grandis 2.4
Postprzez jarku007 » 15 gru 2010, 10:49
Andre2828 napisał(a):Zbiornik jest jeden,ale przynajmniej u mnie,po prawej stronie samochodu
    Plisss , zrób zdjęcie-bo coś mi się wierzyć nie chce że jest po prawej stronie ( jeszcze w Dieslu ! ) <co?>
    Może pomyliłeś go ze zbiorniczkiem na płyn hamulcowy ...
    bo nie chcę wyciągać zbyt pochopnych wniosków ...że piszesz o ON ... ;)
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 13:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez M5 » 15 gru 2010, 11:54
Jak stoisz przed otwartą klapą silnika samochodu to jest po lewej Twojej stronie. Natomiast jak siedzisz za kierownicą jest po prawej stronie samochodu. Zbiornik znajduje się nisko i go kiepsko widać. Charakteryzuje się wysokim (widocznym wąskim stożkowym wlewem) zakończonym dekielkiem z otworkiem. Pod dekielkiem znajduje się długa rurka pomiarowa i wystarczy przytrzymać otworek palcem ...zdjąć dekielek i zatrzymujemy w rurce wskazaną ilości płynu.
Właściwie to widać tylko ten sam wlew z mlecznego plastiku i niewygodnie tam trafić bez lejka lejąc. Sam pojemnik zbiornika jest w okolicy nadkola i zderzaka. Jest to zbiornik wspólny dla szyby przedniej, tylnej i reflektorów ksenonowych. Posiada trzy pompki elektryczne i czujnik poziomu płynu.
M5 :)
Od: 9 paź 2008, 21:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez gorylla » 15 gru 2010, 12:45
Myślę, że zagadka położenia zbiorniczka polega zapewne na innym określeniu pozycji widzącego.
Z pozycji kierowcy za kokpitem zbiornik jest pod maską po prawej stronie. I to jest prawidłowe określenie, bo przecież jak wymieniasz koło, wahacz itp. to określa się prawy/lewy względem kierowcy w aucie (zresztą jak kto woli- można i patrzeć na kierownicę- skoro w naszym kraju jest z lewej, to wszystko co jest po stronie kierownicy jest lewe i a contrario tak samo ze stroną prawa).
Z tego co napisał 67igor1 można zrozumieć, że patrzy na maskę z przodu- czyli tak jakby wlewał płyn. Wówczas zbiorniczek istotnie jest z lewej strony.
Konkluzja mojej idiotyczno-semantycznej wypowiedzi jest prosta- zbiorniczek jest pod przednią maską z prawej strony auta i jest tylko jeden- obsługuje zarówno przedni jak i tylny spryskiwacz, a także spryskiwacz ksenonów.
EDIT:– stronkę otworzyłem dość dawno, bo w międzyczasie miałem coś pilnego do zrobienia. A tu po dodaniu postu okazało się, że kol. M5 mnie ubiegł. Pozdr.
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 10:38
Postprzez Andre2828 » 15 gru 2010, 13:19
bo nie chcę wyciągać zbyt pochopnych wniosków ...że piszesz o ON ... ;) -jarku007 przeczytaj posty M5i gorylla,a jeśli koniecznie chcesz zdjęcia..........
Postprzez M5 » 15 gru 2010, 13:41
Zapewne kolega Oskar1 nie wymienił na czas płynu na zimowy i nie przepompował go przez rurkę do tylnego spryskiwacza...to sobie zamarzło w rurce i teraz kolega szuka drugiego zbiorniczka bo z tyłu nie leci.
Teraz bez wjechania do garażu ogrzewanego nie da się odmrozić tylnego spryskiwacza.
Normalna Zima jest :)
Pozdrawiam M5 :D
Postprzez jarku007 » 15 gru 2010, 14:30
Andre2828 napisał(a):a jeśli koniecznie chcesz zdjęcia..........
    jeśli pojecie "sarkazmu" jest Ci obce to -sorry <lol>
    dla mnie generalnie jak macha idzie w góre to prawa strona jest prawa a lewa -lewa ...
    z kabiny pasażera płynu do spryskiwacza nie wlejesz ...
    no chyba że potrafisz ! to tym bardziej sorry ;)
Postprzez M5 » 15 gru 2010, 15:12
Panowie wyluzujcie ! Umówmy się że zbiornik płynu spryskiwacza jest po przeciwnej stronie niż akumulator i trochę bliżej reflektora .... i kropka.
M5 <nie powiem>
Postprzez Jurgen » 15 gru 2010, 16:07
Czy każdy zbiornik ma czujnik? ? ? Jak to sprawdzić? Pozdr
Od: 28 paź 2010, 22:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Wojtek » 15 gru 2010, 16:38
gorylla napisał(a):Z tego co napisał 67igor1 można zrozumieć, że patrzy na maskę z przodu- czyli tak jakby wlewał płyn. Wówczas zbiorniczek istotnie jest z lewej strony.
<spoko>
Jurgen napisał(a):Czy każdy zbiornik ma czujnik? ? ? Jak to sprawdzić? Pozdr
Niestety nie... :(
...ma ten kto ma spryskiwacze reflektorow... <ok>
tzn ... instalacja jest... ale nie ma czujnika w zbiorniku plynu...ale mozna go kupic :)
W dziale M6 byl watek o dolozeniu tego cudu... i im dziala <spoko>
Postprzez Oskar1 » 16 gru 2010, 21:02
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi.
Auto: M5 2007
2.0 benz
Postprzez Manfred » 14 lut 2011, 20:44
Tak jest tylko 1 zbiornik, na tylną wycieraczkę i przednią plus ksenony. W wersji z ksenonami jest czujnik.
Od: 14 lut 2011, 19:22
Postprzez mner » 15 lut 2011, 09:25
Mimo, że zapewne temat już całkowicie wyjaśniony dopowiem coś.
Pytanie zapewne wzięło się stąd, że przy niskim poziomie płynu (oczywiście w wersji bez czujnika bo inaczej już by piszczał lub świecił) spryskiwanie szyby przedniej odbywa się bezproblemowo, natomiast zanika zupełnie spryskiwanie szyby tylnej. Daje to wrażenie, że niby płyn jest – bo przecież przednią szybę spryskuje- a z tyłu brak. Czyli albo coś się zepsuło (ale słychać pompkę) albo w "pojemniku na tylną szybę" brakło płynu. No niestety tak będzie się działo mino że jest jeden zbiornik. Układ spryskiwania szyby tylnej już z racji samej długości wężyka ma większą pojemność niż szyby przedniej i po prostu przy niskim poziomie brakuje płynu aby go całkowicie wypełnić.
Z drugiej strony spryskiwacz szyby tylnej można traktować jako czujnik poziomu płynu, po prostu jak nie wiesz ile go masz spryskaj szybę tylną. Jak spryskuje jest ok, jak nie dolej płynu..... ;)
Od: 7 lut 2011, 20:43
Auto: M5- 2.0d – 143KM- DPF
Moderatorzy 5 / Premacy
