Osłona na chłodnicę...czy istnieje ?
Postprzez JerryCold » 14 gru 2010, 23:14
To dlaczego przy tem. około 0 stopni i więcej zaczyna wszystko wracac do normy
nie wiem... nie jestem mechanikiem tylko księgowym :P
Może przy 0 stopni czujnik temperatury nie "świruje" ??
Od: 6 paź 2010, 13:54
Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Postprzez Enduro » 14 gru 2010, 23:21
JerryCold napisał(a):Podejrzewam , że zdecydowana większość kierowców z takimi zaślepkami sądzi , że gorący płyn jest od razu w chłodnicy i zasłaniając ją chronią przed schłodzeniem w niej.
i tu dobrze podejrzewasz.. no ale ze strony technicznej, po otwarciu termostatu, ciepła woda spotka się z tą zimną lub po przejechaniu jakiegość tam odcinka wręcz z lodowatą i tu te straty są ponownie nadrabiane, co jest wyczuwalne w czasie nagrzewania systemu. pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez ru35 » 14 gru 2010, 23:22
Kolego przejedz się poczciwym 1,9 TDI ( takiego kiedys miałem ) identyczne objawy , silnik nie dogrzany w temperaturach ujemnych , w korkach spada temperatura silnika , a skąd ma się brac to ciepło jesli silnik pali tyle co kot napłakał przecie nie ze śniegu
Od: 16 sty 2008, 21:17
Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Postprzez Enduro » 14 gru 2010, 23:33
ru35 napisał(a):Kolego przejedz się poczciwym 1,9 TDI ( takiego kiedys miałem ) ...
kto, ja..?
E.
Postprzez ru35 » 14 gru 2010, 23:40
Może inaczej napisze , marząc w samochodzie tzn. nie włączając ogrzewania wcale ( tak sie jezdzic nie da , ale raz dałem rade ) da sie osiągnąc normalną temperature pracy silnika , trwa to troche ale do zrobienia a stojąc na swiatłach /w korku włączam ogrzewanie i od razu spada wskazówka do 70 i tak przez cały czas no może dojdzie do 80 , zaznaczam przy bardzo ujemnych temp.
Postprzez JerryCold » 14 gru 2010, 23:41
Może i tak... zawsze twierdziłem , że te niemieckie wozy to przereklamowany szrot :)
nie przejadę się bo sobie kiedyś obiecałam , że nigdy nie kupię niemieckiego wozu ( no chyba że to będzie Q7 albo chociaż Touareg :D )
czy aby na pewno ?? Przecież to mit... jak ten cały 1.9 TDI
Spalanie Mazdy 6 2.0 CiTD 136Km
http://www.autocentrum.pl/?FF=307&makeid=17&modelid=1188&genid=426268557&filtr=1&engineid=7772&yearfrom=2002&yearto=2008&trybopinii=1
Spalanie VW Passat 1.9 TDI 140KM
http://www.autocentrum.pl/?FF=307&makei ... ybopinii=1
Daj mi takiego Paska to Ci udowodnię , że spali 10 litrów /100km albo i więcej...
Ostatnio edytowano 14 gru 2010, 23:44 przez JerryCold, łącznie edytowano 1 raz
KIA CEE'D 1.6 CRDi
Postprzez ru35 » 14 gru 2010, 23:41
Enduro napisał(a):kto, ja..?
nie , ty temat rozumiesz
Postprzez ru35 » 14 gru 2010, 23:46
Autocentrum – też mi autorytet , moje stare kiedyś TDI 1,9 110 kucy palił 5 jak i 11 litrów a obecna M6 zaczyna od 7 a konczy na11,5
Postprzez JerryCold » 14 gru 2010, 23:51
No co chcesz ?? Średnia z wszystkich odpowiedzi z realnych wyników uzyskiwanych przez kierowców...
KIA CEE'D 1.6 CRDi
Postprzez ru35 » 14 gru 2010, 23:51
Wiesz , zbaczamy troche z tematu starałem się ci wyjasnic pewne zagadnienia odnosnie utraty energii cieplnej co też ma odnosnik do zużycia paliwa ale zaraz zjedziemy do działu -nie wiem jakiego i wtedy pijawi się mod
Postprzez ru35 » 15 gru 2010, 00:00
A jaką masz pewnośc że to są realne wyniki, każdy pisze tak jak mu wygodnie
Postprzez bieski » 15 gru 2010, 00:09
ru35 napisał(a):wtedy pijawi się mod
Mod to juz dawno powiniem sie pojawic.Wiesz do czego sluzy edycja postow?
Co do statystyk to na motostats jest 6.94 dla paska i 7,31 dla Mazdy. 6 jak sie postarasz to dojdziesz do 6 :D
Pozatym kolego nie wiem po co porownujesz spalanie TDI 1.9 bez webasta i dpf do silnika z dpf i webastem. Wiadomo ze ten drugi wiecej bedzie palic.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez JerryCold » 15 gru 2010, 00:26
owszem... sam termostat ma jakąś tam tolerancje temperatury otwarcia/zamknięcia jak i pewną zwłokę w działaniu – w sumie to banalnie prosta konstrukcja. Pytanie jakie wahnięcia temperatury występują na silniku ?? +/– 2 stopnie ?? Nie jest to istotne dla silnika i nie odczuwalne dla pasażerów.
Dla przeciętnego użytkownika ważne jest by dzieciaki na tylnej kanapie nie zmarzły , a sama chłodnica może się nawet oszronić ( aby tylko płyn nie zamarzł) :)
Ponadto takie wahania temperatury występują czy jest zaślepka na chłodnicy , czy nie. Zaś sam silnik nawet w najmroźniejsze dni pracując na małym obiegu ma na tyle dużą wydajność cieplną, że bez trudu osiągnie wspomniane 90 stopni.
Nad skonstruowaniem silnika w samochodzie pracuje masa ludzi, inżynierów skoro tak to rozwiązali to wybaczcie, ale ja nie czuję się mądrzejszy od nich żebym musiał ich poprawiać...
Taki termostat co do zasady zdaje mi się , że znajduje się w każdym samochodzie bez względu na markę, czy sposób zasilania nie ?? W Maybachu , Bentleyu czy Rolls Royce też... no to sru... kawał dykty na figurkę Emily <rotfl> będzie szejkowi cieplej :D
KIA CEE'D 1.6 CRDi
Postprzez Myjk » 15 gru 2010, 09:12
ru35 napisał(a):non stop nie jestem w stanie osiągnąc temperatury pracy wg wskaznika tj. 90 stopni tylko pojawia się jakieś 70 stopni, ale jak zakryje wloty powietrza do silnika /chłodnicy to silnik osiąga normalną temp. pracy , także wnioski wysnujcie sobie sami, termostat sprawny bo to pierwsze co sprawdziłem
Skoro zakrycie chłodnicy daje pozytywny rezultat, to wniosek jest taki, że masz niesprawny termostat.
ru35 napisał(a):Dltego niektóre firmy ( Mazda diesel seryjnie ) proponują jako opcje webasto
Proponują automatyczne dogrzewanie silnika jako opcję? Czy ogrzewanie postojowe jako opcję? Automatyczne webasto w Mazdzie jest w zasadzie ukłonem w stronę silnika, aby szybciej osiągał optymalną temperaturę i ew. (jeśli kierowca chce się zdrowo dogrzać w kabinie), w skrajnych warunkach nie zabierał komfortu pracy silnikowi.
ru35 napisał(a): dlaczego w dieselu stojąc w korku przy temperaturach ujemnych spada teperatura silnika
Ponieważ masz niesprawny termostat. :P
Do tego niższe temperatury, to się mocniej grzeje w środku -- w tym wypadku głównie na nagrzewnicy występuje największy ubytek ciepła (o ile termostat jest sprawny i ciepło nie spyla przez chłodnicę).
ru35 napisał(a):To dlaczego przy tem. około 0 stopni i więcej zaczyna wszystko wracac do normy , auto nagrzewa się w miare i nie trzeba nic zakrywac
JerryCold napisał(a):Może przy 0 stopni czujnik temperatury nie "świruje"
Może po prostu jest cieplej i dlatego wraca, w miarę, do normy. :P
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Enduro » 15 gru 2010, 10:02
ru35 napisał(a):.. moje stare kiedyś TDI 1,9 110 kucy palił 5 jak i 11 litrów a obecna M6 zaczyna od 7 a konczy na11,5
wszystkie Common Rail silniki maja generalnie wieksze zuzycie paliwa niz TDI
pozdr.E
Postprzez Myjk » 15 gru 2010, 10:06
Enduro napisał(a):wszystkie Common Rail silniki maja generalnie wieksze zuzycie paliwa niz TDI
Zwłaszcza, że charakterystyki silników się różnią. To i nic dziwnego, że spalanie też.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez kowal8127 » 15 gru 2010, 10:08
ru35 napisał(a):Właśnie mam całe zakryte , auto nowe na gwarancji
Więc mówisz, że masz całkowicie zaślepioną chłodnicę, a temperatura wtedy podnosi się do 90 stopni po 3 godzinach jazdy? I nadal twierdzisz, że w aucie jest wszystko ok i ten typ tak ma? :) Według mnie jeśli całkiem zasłonisz chłodnicę= brak jakiegokolwiek chlodzenia. Ciepło silnik wtedy oddaje jedynie przez nagrzewnicę, ale to za mało. Teraz to masz podobny efekt do tego jakbyś stał non stop w korku z niedziałającymi wentylatorami, tylko jest trochę gorzej bo jedziesz i obciążasz silnik, który nie ma chłodzenia jakby nie patrzył.
Od: 12 sty 2010, 22:13
Auto: Mazda 6 2.0 16V Benzyna+LPG BRC
Postprzez Enduro » 15 gru 2010, 10:15
tego nie zaprzeczam, ale wiem również, ze w przypadku CiTD mazda chciala uzyskac troche wyższą kulture pracy jednostki i to kosztem lekko podwyższonego zuzycia paliwa.
pozdr.E.
Postprzez Myjk » 15 gru 2010, 10:22
Enduro napisał(a):ze w przypadku CiTD mazda chciala uzyskac troche wyższą kulture pracy jednostki i to kosztem lekko podwyższonego zuzycia paliwa.
Między innymi to, poza parametrami mocy, miałem na myśli pisząc o charakterystyce silników CR (nie tylko CiTD).
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez ZYGZ » 16 gru 2010, 08:10
Ja tamtej zimy miałem problem z marznącym paliwem w filtrze podczas jazdy (na postoju było ok) i zastanawiam się czy zasłonięcie wlotu komory silnika rozwiązało by ten problem.
Od: 19 lis 2009, 18:48
Auto: MAZDA 6 kombi
