Problemy z ABS
Postprzez adidom » 27 maja 2010, 21:17
Przecież na forum jest kilka ogłoszeń że ktoś sprzedaje części do mx-3. Ja tak kupiłem do swojego :D . Popytaj tu na forum albo na allegro ludzi co sprzedają cześci do mx-3
Od: 19 cze 2007, 22:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez maniana18 » 6 gru 2010, 18:43
Witam!
Pewnego dnia zacząłem słyszeć straszny pisk w skrzyni (tydzień po wymianie metalowej kopułki z boku skrzyni). Tutaj sprawa była oczywista- wysiadło łożysko dociskowe, a dokładniej całkowicie się stopiło :/ kupiłem oryginalne łożysko od 2 litrowej 626, było identyczne, nie ma z nim żadnego problemu. Problem pojawił się kiedy przyszło je wymienić, gdyż wymagało to wyjęcia skrzyni przez co musiałem również porozpinać wszystkie wtyczki w około. Po włożeniu, podpięciu wtyczek i odpowietrzeniu pompki sprzęgłowej wszystko było w porządku oprócz jednego małego szczegółu... Zaświeciła się kontrolka ABS-u. Postanowiłem zdjąć klemę z akumulatora i przytrzymać STOP na 2 minuty. co nic nie dało. Co teraz??
Od: 1 gru 2010, 21:51
Auto: MX-3 1.8 v6 24v <fu*k lpg> '94
Postprzez Ania_TM » 6 gru 2010, 20:14
viewtopic.php?f=117&t=88652&hilit=abs
albo:
viewtopic.php?f=117&t=91992&hilit=abs
Pozdrawiam, zachęcam do szukania przed zakładaniem kolejnych tematów.
Ania_TM
Postprzez maniana18 » 6 gru 2010, 20:53
Przeczytałem te wątki niejednokrotnie wcześniej. Problem polega na tym że żadna z metod podanych we wskazanych przez pana moderatora NIE DZIAŁA, a na dodatek link ze schematem testera diodowego jest nieaktywny. 2 sprawa to płyn hamulcowy... przed wymianą łożyska był żółty ale po wymianie miałem tylko czerwony pod ręką... wszyscy mówili że to nie problem bo płyny się mieszają...
Postprzez ravo » 6 gru 2010, 21:41
Kolego wiem, że to wkurza ale ja jako jeden z adminów sam wziąłem wpisałem w szukajce mając ten sam problem i znalazłem w 2 min jak wymrugać sobie błędy i jak je skasować, u mnie okazało się, że poszły oba czujniki przednie albo są brudne bo jeszcze nie miałem na to czasu.
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 13:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez maniana18 » 6 gru 2010, 23:00
jeszcze przed momentem byłem sprawdzić błędy. zero błyśnięć... zaraz po wymianie łożyska przeczyściłem czujniki ABSu, wielokrotnie odpinałem kleme nawet na całą noc, próbowałem sztuczki z GND+TBS, przed chwilą sprawdzałem błędy diodą i nic... w takiej sytuacji chyba muszę do kogoś bardziej obcykanego pojechać, bo zima a absu nie ma...
Postprzez Jacol » 7 gru 2010, 01:35
skasuj błędy abs... (nie silnika)
– zawrzeć TBS i GND
-naciskać 10 razy pedał hamulca (po wyswitleniu wszystkich błędów abs)
sprawdz ponowie błedy, mozliwe ze podczas wyciagania skrzyni naderwali ci jeden czujnik absu
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 14:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
M6 '04 L3
Postprzez maniana18 » 7 gru 2010, 05:01
Skrzynie wyjmowałem i wkładałem sam, pewności nie mam, ale nie powinienem raczej uszkodzić czujników, byłem bardzo ostrożny. Zwierałem też TBS+GND i deptałem hamulec... i nic... miałem ochote podpiąć się moim ELMem 327 ale okazało sie że w diagnosis nie mam bus+ i bus-:(
Postprzez Jacol » 7 gru 2010, 12:40
maniana18 napisał(a):Skrzynie wyjmowałem i wkładałem sam, pewności nie mam, ale nie powinienem raczej uszkodzić czujników, byłem bardzo ostrożny. Zwierałem też TBS+GND i deptałem hamulec... i nic... miałem ochote podpiąć się moim ELMem 327 ale okazało sie że w diagnosis nie mam bus+ i bus-:(
nie wiem jak to deptałeś, ale to naprawde noga musi latać jak szalona na tym pedale :P
Jeśli się wszystko uda, po wciśnięciu 10x hamulca powinieneś usłyszeć przełączający się przekaźnik od abs-u
Moja Madzia ;)
M6 '04 L3
Postprzez maniana18 » 7 gru 2010, 16:47
Apropos tego przekaźnika... 1 sekundę po włączeniu zapłonu słychać jego dwukrotne załączenie (bez względu na to, czy TBS jest zwarty z masą, czy nie...
Postprzez maniana18 » 7 gru 2010, 18:40
Udało mi się skasować błędy ABS... Wskazówka- po włączeniu zapłonu trzeba odczekać parę chwil (10-20 sek) i dopiero wtedy można naciskać pedał hamulca. Po całej operacji przekaźnik ABS załączył się 2 razy, jednak kontrolka nadal świeci...:/
Postprzez Jacol » 8 gru 2010, 01:35
maniana18 napisał(a):po włączeniu zapłonu trzeba odczekać parę chwil (10-20 sek)
Jacol napisał(a):aciskać 10 razy pedał hamulca (po wyswitleniu wszystkich błędów abs)
maniana18 napisał(a):jednak kontrolka nadal świeci
czyli awaria nie usunieta, odczytaj błąd, i do dzieła
Moja Madzia ;)
M6 '04 L3
Postprzez maniana18 » 8 gru 2010, 03:29
Diodę led podpiąłem poprzez rezystor 400ohm w następujący sposób: anoda- B+, katoda FEN, po czym zwarłem GND+TBS. W efekcie dioda zaczęła świecić się na stałe... :/ dokładne czyszczenie czujników również nie dało efektu...
Postprzez maris801801 » 8 gru 2010, 15:45
Aby odczytać kody błędów zarejestrowane przez system ABS, należy:
1. Wyłączyć zapłon.
2. W gnieździe diagnostycznym, opisanym słowem „DIAGNOSTIC” odnaleźć styki GND i TBS i połączyć je kawałkiem przewodu (zmostkować).
3. Przekręcić stacyjkę do pozycji ON, nie uruchamiać silnika.
4. Po około 30 sekundach tester (lub kontrolka ABS) powinny zacząć mrugać, przekazu-jąc kody zapamiętanych błędów – jest to test KOEO (Key On, Engine Off).
5. Po zakończeniu testu KOEO należy uruchomić silnik i przejść do testu KOER (Key On, Engine Running) – komputer aktywnie przetestuje system ABS i być może wy-świetli dodatkowe komunikaty.
Tak się sprawdza kody błędów ABS'u ;], i z tego co wiem to rezystor powinien byc 1000Ohm (czyli 1 kOhm)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 22:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez maniana18 » 8 gru 2010, 23:15
Robiłem tak, lecz to nie przyniosło skutku. Możliwe że błąd leży po stronie wartości rezystancji testera, za momencik to sprawdzę :P
Postprzez Majki88 » 19 gru 2010, 16:47
rezystor przed diodą jest tylko po to żeby jej nie spalić jeżeli ona jest na inne napięcie niż 12V
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez maniana18 » 22 gru 2010, 21:00
Dioda jest również dlatego, że wyjście ze sterownika może mieć zbyt małą wydajność prądową...
Postprzez majes854 » 16 mar 2011, 20:11
u mnie kontrolka zaswicila sie pierwszy raz po wymianie sprzegla. padly mi oba czujniki z przodu przed wumiana bylo ok. kupilem dwa urzywane bylo dobrze jakies 2 tyg temu znowu sie kontrolka zapalila zgasze silnik odpale jest ok ale przy wiekszych skretach sie zapala czy to znowu ktorys czujnik mogl pasc?? <co?>
Od: 30 lis 2010, 22:39
Auto: Mistsubishi galant 2.0 GLS 99r
bylo MX-3
Postprzez marcin87_19 » 23 mar 2011, 22:25
te mostkowanie zlacza diagnostycznego mam robic na wlaczonym silniku, na kluczyku ON, czy na wylaczonej stacyjce??
Od: 5 lut 2011, 13:13
Auto: mx-3 1.6 16V 107 KM 1995 czerwone skora
Postprzez maris801801 » 24 mar 2011, 10:18
wylacz silnik, podłącz mostek przekręć na pozycje acc i zacznie mrugać ;)
