Montaż elektr. podgrzewacza paliwa – fotorelacja (GG/GY)
Postprzez Grzyby » 1 gru 2010, 15:53
k_kawa napisał(a): jaki sens montować go przed filtrem?
Ano taki, żeby zgęstniałe paliwo z cienkich przewodów paliwowych od zbiornika nie zatkało filtra.
Bo zanim do niego dotrze to zostanie podgrzane.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez McSlavko » 1 gru 2010, 17:47
dziś rano, temperatura -18,4C ZERO PROBLEMÓW Z ODPALENIEM i dalszą eksploatacją, w zeszłym roku 3 wymiany filtra w tym widze że Stenadyne wystarczy ;)
Od: 18 wrz 2008, 21:39
Auto: MAZDA 6 GG 2.0 MZRCD 121KM '03
Postprzez Magoor » 1 gru 2010, 18:53
Rano -18 i odpalił na dotyk. Dodam, że webasto specjalnie nie uruchamiałem wcześniej. Co prawda filtr nowy i dodatki dolane do paliwa. Dźwięk zmienił się po ok 30 sekundach na normalny.
Pytanie mam do tych co już zainstalowali. Ile czasu mniej więcej potrzebuje wasz podgrzewacz, by się nagrzać i wyłączyć? Czy grzeje może cały czas? I jak długo trzeba czekać aby znów rozpoczął grzanie?
U mnie nie wiem, czy dobrze działa. Grzeje się ok 30 s do minuty i robi się naprawdę gorący. Potem stygnie, aż się zrobi całkiem zimny, co w tej temp. zajmuje mu do minuty. A potem trzeba długo czekać aż znów się włączy (5 minut?, 3? – trudno powiedzieć, bo nie miałem aż tyle cierpliwości na mrozie, a w czasie jazdy to trudno sprawdzić)?
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez GOŚĆ » 1 gru 2010, 19:14
witam, jestem tutaj gościnnie i z uwaga przeczytałem wasze uwagi nt podgrzewacza, ja w swoim dieselwozie chcę zamontować takowy ake wpadł mi w oko taki: http://allegro.pl/podgrzewacz-paliwa-do ... 10240.html
nie wiem czy nie bedzi elepszy, podoba mi się to, że ma centralkę wł/wył oraz sygnalizuje tryb pracy no i jest Polski choc w to cięzko uwierzyć, macie jakieś dośw z tym podgrzewaczem?
Od: 9 paź 2009, 07:58
Postprzez k_kawa » 1 gru 2010, 19:27
Tak sobie myśle, i czy podgrzewacz podziała na rozruch czy nie, to i tak go zainstaluje. Pamietam jak dziś jak w zeszłym roku w zime gasł mi w czasie jazdy. Przynajmniej ten temat wyeliminuje.
Jutro jadę jeszcze na sprawdzenie świec.
Pamietaj !!!! Nie jedź szybciej niż Twój Anioł potrafi latać
Od: 15 maja 2009, 09:59
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez GOŚĆ » 1 gru 2010, 19:49
napewno ochroni filtr paliwa, ale często jak w czasie jazdy gaśnie to parafina zatyka filtr zgrubny w baku i tez staniemy po paru kilometrach, oczywiście część paliwa podgrzanego przez podgrzewacz trafia powrotem do baku i troszkę podgrzeje ale czy wystarczy na rozpuszczenie parafiny? hmmmm nie wiem.
Miałem w tamtym roku przygodę, zgasł mi po paru km, podpompowuję ręczną pompka a tam powietrze.?!!!!! zalałem kilka litrów i dojechałem, ale jak poziom znów zbliżył się do poprzedniego zaczął znów przygasać, wniosek: parafina zatkała sitko, jak poziom był powyżej sitka paliwko szło do filtra głównego a ten jako że podgrzany w komorze silnika dawał radę. Nie wiem jak u waszych bolidów ale trzeba luknąć jak jest rozwiązany ssaw w baku. pozdrawiam
Postprzez k_kawa » 1 gru 2010, 21:47
Temat sitka w baku przerabiałem ostatniej zimy jak były problemy z jazdą w mrozy. Tam nie zaobserwowałem problemu. Zero parafiny a mazda gasła w czasie jazdy.
Jadąc dziś z pracy zakupiłem podgrzewacz Stanadyne na allegro. Jak zobaczyłem, że koleś w dniu dzisiejszym sprzedał 12 szt z 15 to trzeba było zareagować co by nie zostać z kwitkiem. Przy odbiorze dostałem pytanie do jakiego auta. Facet się pytał czy jakaś akcja na forum bo nie jestem pierwszy do mazdy. He He.
Postprzez dimas » 1 gru 2010, 23:21
Tym drugim albo kolejnym byłem ja :D
Też odebrałem dzisiaj i również wspominałem o forum.
Jeszcze kilku mazdowiczów i zniżka pewna.
Dimas
Od: 1 maja 2008, 11:03
Auto: M6 2,0CD Exclusive 05' (136KM)
Postprzez toomaszek11 » 2 gru 2010, 11:23
Witam wszystkich..mazda stala na dworze 24 godziny w pracy odpaliła na dotyk po przejechaniu 3-4km spadek obrotów bialo siwy dym z tyłu i prawie nie ma jazdy max20km\h zatrzymalem podpompowałem reczną i problem ustapił. Filtr paliwa zmienilem przed zimą paliwo z dodatkiem castrola --moze jakies chwilowe problemy? z podgrzewaczem jeszcze troche zaczekam.
toomaszek11
Postprzez jack7 » 2 gru 2010, 11:51
Magoor napisał(a):U mnie nie wiem, czy dobrze działa. Grzeje się ok 30 s do minuty i robi się naprawdę gorący. Potem stygnie, aż się zrobi całkiem zimny, co w tej temp. zajmuje mu do minuty. A potem trzeba długo czekać aż znów się włączy (5 minut?
Co prawda jeszcze nie mam podgrzewacza, ale z tego co piszesz to działa ci prawidłowo. Nagrzewa się do około 40oC i wyłącza, potem temperatura musi spaść poniżej 2oC żeby podgrzewacz się ponownie włączył. I tak cyklicznie.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez s i w y » 2 gru 2010, 12:39
U mnie wczoraj przy -18 a odpaliła ale ledwo co bo aku słaby. Pochodziła na wolnych z minute i zdechła. Odpiąłem wężyk od obudowy filtra i ON jak mleko szło :/
żadnych dodatków nie było.
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez Magoor » 2 gru 2010, 14:31
Tak też podejrzewam, że dobrze. Ma niby podgrzać do 35 stopni. Chodzi mi raczej o długi czas do następnego włączenia. 2 stopnie to osiąga raczej szybko, bo samo paliwo miało z -15, więc stygnie błyskawicznie. Po dotknięciu czuć, że już całość ostygła i ma mniej niż +2 stopnie, a czekać trzeba na włączenie jeszcze długo. Ale może jednak ręka źle odczuwa temp. Początkowo myślałem, że w ogóle nie działa, gdyż nie trafiałem na czas w którym był ciepły.
ObrazekObrazek
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez Wisz2 » 3 gru 2010, 15:15
No i moja maździna też stoi... u sąsiada w garażu :D STANADYNE zamówione, będę montował po niedzieli...
już jest:)
Od: 3 gru 2008, 17:52
Auto: W planach Premacy
Postprzez koluk » 3 gru 2010, 17:08
Ja wczoraj zamówiłem. Stanadyne doszło dzisiaj, ale montował będę w okolicach świąt.
Oczywiście dam znać czy pomogło...
Od: 4 mar 2009, 11:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez Enduro » 3 gru 2010, 17:23
osobiscie zastanawialem sie kilkakrotnie na tym aby dodatkowo do tych podgrzewaczy (seryjny lub dodawany) domontowac rurke z miedzi ktora to oplatala by jeden z elementow wydechu , tak aby w ten sposob wykorzstywac nagrzyn wydechy do podgrzewania paliwa...pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Bandit » 3 gru 2010, 17:45
To może być niebezpieczne biorąc pod uwagę temperatury do jakich nagrzewa się wydech.
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Enduro » 3 gru 2010, 18:17
Bandit napisał(a):To może być niebezpieczne biorąc pod uwagę temperatury do jakich nagrzewa się wydech.
to fakt,niepodwazalny, ale przeciez mozna by na podstawie prob i pomiarow stwierdzic czy temperatura nie jest zbyt wysoka i ewentualnie zwiekszyc odstep lub umiescic w innym miejscu....E.
Ostatnio edytowano 3 gru 2010, 22:09 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez thy » 3 gru 2010, 19:32
Enduro napisał(a):to fakt,niepodwarzalny, ale przeciez mozna by na podstawie prob i pomiarow stwierdzic czy temperatura nie jest zbyt wysoka i ewentualnie zwiekszyc odstep lub umiescic w innym miejscu....E.
Nie raz zastanawiałem się, jak wprowadzić powyższe w życie, przecież to byłby idealny układ – podgrzewane paliwko za friko!! ale... od kiedy stanadyne pod maską, problemy i podobne pomysły odeszły w zapomnienie :)
Co do tematu – jeśli jest/będzie zainteresowanie służę zdjęciami z montażu tytułowego podgrzewacza w 626 DITD.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Bandit » 3 gru 2010, 21:40
thy napisał(a): jeśli jest/będzie zainteresowanie służę zdjęciami z montażu t
Aj tam zdjęcia, za tydzień w weekend melduję się u Ciebie i zakładamy :P
Auto: Nie mam
Postprzez thy » 3 gru 2010, 21:45
Mkay :D zaopatrz się tylko po drodze w 0,5metra przewodu paliwowego i z metr kabla 1mm2 bo to się przyda do montażu. Thy'kowy garaż czeka ;)
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
