Czyszczenie przepustnicy
Postprzez wtyku » 24 lis 2010, 17:31
Czeka mnie czyszczenie przepustnicy w mojej madzi.
Byłem we Wrocławiu na Buraczanej, chłopaki mi to zrobia, ale mowia aby kupic uszczelki i co tam jeszcze trzeba.
I wlasnie ja nie wiem jakie uszczelki kupic i co jeszcze potrzeba...
Prosze o pomoc
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez karmazyn33 » 24 lis 2010, 20:58
Nie wiem czy jakies inne dodatkowe uszczelki sa potrzebne do Twojego silnika ale przy moim jak czyściłem przepustnice to potrzebna była tylko jedna uszczelka , ta miedzy przepustnicą a kolektorem czy jak to sie tam nazywa ten element do którego jest przykręcona przepustnica. W moim przypadku to i ta nie była nowa potrzebna bo stara jest metalowa i mozna ja było założyć z powrotem, no ale moze niech ktoś sie wypowie też co ma FS
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez adi3335 » 25 lis 2010, 16:22
kup sobie to i bez rozbierania wyczyścisz
http://allegro.pl/liqui-moly-czyste-prz ... 85285.html
i przy okazji jeszcze wyczysć przepływke i czujnik temperatury
http://allegro.pl/crc-plyn-do-czyszczen ... 82595.html
Bardzo dobre środki z liqui moly seria proline
szczególnie płukanki dodatki do paliw
YTS vvt-i
Od: 17 wrz 2010, 23:35
Auto: YTS
Postprzez wtyku » 25 lis 2010, 16:41
a w jaki sposob ma mi to wyczyscic srodek przepustnicy?
gdzie sie wpycha ta rurke i jak wyglada proces czyszczenia? naprawade jest to skuteczne?
u mnie co wsiadam rano do samochodu lub po dluzszym posotoju to jest przycieta zinka gazu – musze mocnej nacisnac pedal gazu aby sie odblokowal.... czy taki preparat na to pomoze?
pozdr.
Postprzez Jacekm_ » 25 lis 2010, 17:04
Mi w warsztacie AutoJaksa wyczyścili przepustnicę bez jej demontowania (zacinał się pedał gazu), od prawie 2 lat problem nie pojawił się spowrotem. Skoro tak się da, to po co robić sobie dodatkową robotę, szczególnie, że ryzykujesz późniejsze problemy z obrotami na biegu jałowym.
Ale jeśli zdecydujesz się demontowac, a uszczelki byłyby za dorgie, to możesz użyć zwykłą tekturę (np tył bloku rysunkowego) odpowiednio dociętą i posmarowaną silikonem. Stare, sprawdzone rozwiązanie.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez adi3335 » 25 lis 2010, 17:20
YTS vvt-i
Auto: YTS
Postprzez Grzyby » 27 lis 2010, 01:25
Liqui moly jest dobre ale mocno przecenione.
Lekkie przegięcie płacić 55zł za coś co można mieć taniej.
Polecam HOLTS'a http://sklepy.allegro.pl/holts-do-czysz ... 92111.html
Działa nie gorzej a jest 3 x tańszy.
Sposób użycia identyczny.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez adi3335 » 28 lis 2010, 02:03
Tak podajesz środek duzo taniej
Ten środek nie ma badan TUV itp.
To samo mozna kupić w tesco dodatek do bezyny stp za 20zł lub kupić w IC liqui moly za 30zł
Lub środek speed ten benzin z liqui moly który niby daje osiagi (nie testowałem)
YTS vvt-i
Auto: YTS
Postprzez Grzyby » 28 lis 2010, 14:45
adi3335 napisał(a):Ten środek nie ma badan TUV
i ?
Poza tym w nosie mam jakieś tam badania. Ważne że działa.
Ten środek jest dopuszczony do sprzedaży zgodnie z prawem obowiązującym w PL.
Normy czy badania TUV nie są w żaden sposób wiążące w PL. A już na pewno nie słyszałem nic o normach
adi3335 napisał(a):itp.
:P
d.pa
Postprzez wtyku » 27 gru 2010, 16:09
Jestem po czyszczeniu przepustnicy.
Zakupiłem polecany preparat liqui moly z serii PRO do czyszczenia przepustnic.
Zastosowałem zgodnie z zaleceniami.
Po odpaleniu z rury wydechowej poszedł czarny dym niczym z parowozu. Dopiero po kilkunastu sekundach były normalne spaliny...
Preparat zadziałał jak trzeba, pedał gazu chodzi luźniej a przede wszystkim się nie przycina!
Zabieg polecam wszystkim z takim problemem bo jest tani i szybki!
Dodam jeszcze tylko, że teraz silnik na jałowych obrotach ma równo 800obr a nie jak wcześniej ok 750, co spowodowało ze w środku się nic nie trzęsie i nawet lewarek skrzyni biegów stoi w bezruchu.
Pozdrawiam i dziękuje za doba i trafna poradę!
Postprzez decadent » 30 gru 2010, 10:54
Według ksiązki serwisowej prawidłowe obroty biegu jałowego mieszczą się w granicach 650-750 obr./min.
Wtyku 800 to ciut za dużo. Ja ustawiłem sobie na 750.
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez adi3335 » 31 gru 2010, 00:04
Dobrze ze zadziałało
wiekszość syfu w przepustnicy to przez odme
Niema sensu wszystkiego rozbierać wystarczy dobry spray do gazników i przepustnic
YTS vvt-i
Auto: YTS
Postprzez dembol » 17 sty 2011, 08:54
Słuchajcie a jak się używa tych środków typu liqui moly, gdzie trzeba wsadzić ten wężyk? :D Zakładam że gdzieś do dolotu, tylko gdzie? ;)
Edit: Dobra, nie zauważyłem filmiku wyżej z relacją jak to dziala ;) Swoją drogą nic skomplikowanego, chyba sobie też przeczyszczę moją przepustnicę, może mi się trochę obroty zwiększą na jałowym, bo teraz mam 690 (odczytane z pcmscana) ;)
Od: 1 paź 2010, 07:24
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 Sportive (FS)
Postprzez Borys » 17 sty 2011, 09:47
Jeśli aplikujesz bezpośrednio na przepustnicę przy uruchomionym silniku, przy zdjętym dolocie, to wyjmij wtyczkę od przepływomierza bo będzie gasł.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez kubi2410 » 17 sty 2011, 12:33
Borys napisał(a): to wyjmij wtyczkę od przepływomierza bo będzie gasł.
A ja się zastanawiałem czego gasł :D
I najpierw aplikowałem środek później zakładałem dolot i dopiero odpalałem ale mniejsza z tym suma summarum wyczyszczone. Dodam że po odpaleniu z rury razem z tym środkiem polało się czarnym syfem.
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez dembol » 17 sty 2011, 12:49
Borys dzięki za info :)
Pewnie w portki bym narobił jak bym zaczął się bawić i by mi nagle zgasł :D
Postprzez wtyku » 17 sty 2011, 18:38
nie wiem jak u was ale u mnie po odłączeniu przepływomierza silnik natychmiast gaśnie, jak i również po zdjęciu rury doprowadzającej powietrze do przepustnicy.
Postprzez Borys » 17 sty 2011, 19:02
Po zdjęciu rury (czyli błędny odczyt przepływki) u mnie gaśnie. Po odpięciu dławi się, ma ok 500 RPM ale nie gaśnie.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez magister82 » 24 sty 2011, 23:57
panowie jak sie czyscy czujnik temperatury ?? ten od temp silnika bo mechanik mowil ze cos na komputerze przekłamuje temperature
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez Borys » 26 sty 2011, 08:54
Miałem problem z przycinającym się pedałem gazu, najczęściej po nocy, teraz gdy było zimno trzeba było na starcie mocniej depnąć. Zdecydowałem się na czyszczenie "szprajem", kupiłem środek Valvoline zaaplikowałem i zacinanie ustało. Zauważyłem jednak problem, który powstał. Podczas hamowania silnikiem mam efekt tempomatu, tzn wskazówka obrotów staje na 2000 rpm, gdy wysprzęgle – to samo. Pomaga przegazowanie, czyżby coś znów się zatkało? Nie dzieje się to za każdym razem, ale jednak...
Dodam, że przepustnica była czyściutka, grzebałem paluchem pod klapką i też brak syfu, ale zdecydowałem się na to profilaktyczne czyszczenie, ze względu na ten pedał gazu. Chyba trzeba będzie rozebrać :|
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
