Problem z ogrzewaniem (nagrzewnica)
Postprzez ryziu1989 » 24 lis 2010, 01:04
Witam :)
Czy Mogłby mi ktoś pomóc a raczej dokladnie i spokojnie wytlumaczyc jak moge przeplukac nagrzewnice w moim Xedosie 2.0. Poniewaz mam troszkę słabe ogrzewanie. Pare dni temu mialem wymieniana chlodnice, zalany nowy plyn i odpowietrzony uklad. Jednak ogrzewanie sie nie poprawilo. Wiec chcialem sprobowac przeplukac nagrzewnice.
Proszę o Instrukcje...
ryziu1989
Od: 20 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 CA 93'
Postprzez Fedu » 24 lis 2010, 15:45
Kumpel w Passacie nasypał proszku do prania. Nie wiem czy to jest bezpieczne, ale jak wypuścił to taki syp że szok. Przepłukał to 2 razy czystą wodą i zalał płynu. Nic się nie dzieje jak narazie. Ja u siebie nie próbowałem tego zabiegu :)
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez cichy8580 » 24 lis 2010, 18:35
Nasze Madzie to nie pralki drogi kolego.... <czarodziej>
Od: 5 sie 2010, 00:27
Auto: mazda xedos 6 2.0 V6 1992
Postprzez Hazu » 24 lis 2010, 20:57
W 2,0 nie powinno byc problemu z zapchaną nagrzewnicą, ponieważ cały układ chłodzenia jest w aluminium.
Przede wszystkim zwrócił bym uwagę na to czy nie ma wycieków oraz czy termostat jest sprawny.
A jeżeli juz chcesz sie czepiać nagrzewnicy to ją wymień po prostu na nową (na allegro można kupić od 626 GE, są takie same)
Wymiana tez nie jest straszna bo cały kokpit łatwo się wyjmuje, ale troszkę rozbierania jest więc trzeba ze 2-4 g poświęcić
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 24 lis 2010, 21:45
Ja płukałem w tamtym roku a wczoraj kupiłem na allegro nowa nagrzewnice. Do płukania używałem jakiegoś żelowego odkamieniacza i przepuszczałem go przez nagrzewnice a potem wypłukałem kercherem. Skombinowałem nawet "układ" węży...jeden wypuszczał całość w dół a drugim wlewałem środki. Bawiłem się na parkingu, auto musiało pojechać na płukanie wiec podłączanie wszystkiego na dwa razy...Nowa nagrzewnica kosztuje 90 z przesyłką zobaczymy jak pójdzie z wymianą ale myślę, że to bedzie bardziej trwałe rozwiązanie.
Sławek
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez ryziu1989 » 24 lis 2010, 21:59
Jutro jadę do serwisu gdzie wymieniali mi chłodnice powiedzieli, że moze coś poradza a jak nie to zamowie nowa nagrzewnice...
HAZU a czy termostat odpowiada za ogrzewanie i temperature wewnatrz samochodu ?
Silnik rozgrzewa sie szybko i nie przegrzewa... Wiec odrzucilem termostat i mysle o tej nagrzewnicy...
ryziu1989
Postprzez Hazu » 24 lis 2010, 22:56
Skoro szybko sie nagrzewa to dobrze z termostatem jest.
Masz może instalację gazową? może masz coś nieprawidłowo podłączone.
Nie wiem w jakiej kondycji jest twój silnik bo może uszczelka pod głowica nie trzyma i się zapowietrza układ.
A tu nowa nagrzewnica:
http://moto.allegro.pl/nagrzewnica-mazd ... 20195.html
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez pepies » 25 lis 2010, 08:27
No tylko, że nagrzewnica to nie klocki hamulcowe, poziom skomplikowania troszkę większy ;)
Ja bym jednak dał to do zrobienia jakiemuś warsztatowi... Źle spasowana deska powoduje później trzeszczenie plastików na dziurach a to nie jest raczej przyjemne ;)
Koszt wymiany nagrzewnicy to jakieś 200-300zł w warsztacie a nie jest to wydatek coroczny na którym warto oszczędzać tylko robisz to raczej raz na długi czas! :D
Rozsądkiem można się kierować przy doborze kobiety a nie auta... Samochód trzeba kochać.
Obrazek Obrazek
Od: 4 lis 2010, 00:49
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
Postprzez Fedu » 25 lis 2010, 16:33
Czasami sam dokładniej zrobisz niż jakiś byle mechanik który widzi tylko kase:D
Był:
Postprzez maryjo » 25 lis 2010, 19:24
święte słowa
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 22:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez Hazu » 25 lis 2010, 19:45
pepies napisał(a):No tylko, że nagrzewnica to nie klocki hamulcowe, poziom skomplikowania troszkę większy ;)
Nie przesadzaj, zdecydowanie łatwiej w xedosie wyciągnąć deskę niż wymienić klocki.
A jakość montażu klocków ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ryziu1989 » 25 lis 2010, 22:26
Bylem w tym serwisie... Odpowietrzyli mi uklad mechanicznie jakas pompka... bylo niby lepiej ale przez chwile... dodam ze jak stoje na wolnych obrotach to ogrzewanie wtedy staje sie letnie a juz wg ze srodkowych nawiewow jak jade to jakos tam leci cieple powietrze ale nie gorace...
HAZU a jakie moga byc objawy konczacej sie uszczelki pod glowica ?
ryziu1989
Postprzez Hazu » 25 lis 2010, 22:56
Odkręć korek układu chłodzenia ten na silniku i uruchom silnik jak będzie zimny.
Może po uruchomieniu silnika zacząć płyn wyrzucać to to juz można byc pewnym ze jest jakiś problem z silnikiem.
Ale też mogą się pojawiać tylko bąbelki lub piana i to już będzie powodować zapowietrzanie.
W 1,6 miałem pęknięta głowicę na przegrodzie kanału ssącego i wodnego.
i tam absolutnie nie wyrzucało mi płynu tylko powoli ssało go z układu no i oczywiście ogrzewanie nie działało.
A tak wogóle masz instalacje gazową ?
bo może w podłączeniu parownika lub jego niesprawności tkwi problem.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ryziu1989 » 26 lis 2010, 16:12
HAZU
Sprawdzilem jak kazales i nic szczegolnego sie nei dzialo...
Mam LPG Sekwencje oczywiscie... No tez sie zastanawialem nad gazem i parownikiem moze jest zapowietrzony albo pobiera za duzo temperatury no nie wiem...
ryziu1989
Postprzez Hazu » 26 lis 2010, 18:02
może parownik szeregowo jest wpięty?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 27 lis 2010, 20:33
Jedni mówią parownik w szereg inni równolegle. U siebie podłączyłem szeregowo by wymusić obieg przez nagrzewnice, jak wymienię a już przyjechała do mnie nowa z allegro to podłącze równolegle czyli tak jak było w oryginalnie. Ja mam u siebie taki przypadek, że jak pogonie ją 120 przez 10 minut to leci ciepłe powietrze na 2 biegu wentylatora ale jak zwolnię do tak np 2tys obr na min przez jakiś czas i dam na 3 lub 4 bieg to układ się wychładza. Dziś sprawdzałem jak sprawa wygląda w Polo z '95 – tam ewidentnie do wymiany jej termostat razem z obudową (jedzie do mnie) bo auto się dość długo nagrzewa ale jak grzeje to można się przy kratkach poparzyć.
E53 3.0d
Postprzez ryziu1989 » 27 lis 2010, 22:56
Do LOWIEC
NO Włąsnie mam takie same objawy jak Ty... jak wymienisz to napisz czy cos sie zminilo bede wdzieczny :)
ryziu1989
Postprzez Lowiec » 28 lis 2010, 00:49
jak sie zmieniło to napisze na wiosnę – znak że nie zamarzłem:D :D
E53 3.0d
Postprzez ryziu1989 » 30 lis 2010, 11:23
LOWIEC
i jak wymianiales ta nagrzewnice ?
ryziu1989
Postprzez ryziu1989 » 30 lis 2010, 12:09
Dzis zamawiam nagrzewnice i postanowie ja wymienić bo koszty sa niewielkie a mżoe to pomóc tylko nie wiem czy sam sobie poradze...
Kiedyś widzialem na forum jakaś fajna fotorelacje z dokładnym opisem.... Gdyby ktoś się na nią natknął Proszę o pomoc i przesłanie adresu...
Bede bardzo wdzięczny :)
ryziu1989
