Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez daffer80 » 24 lis 2010, 17:02
ok. będę pamiętał. Ale powiedz czy jest tak samo w "6" rok 2007-2008 ponieważ teraz swoją 3 chce sprzedać i na 6 przesiąść?
Od: 12 cze 2009, 21:19
Auto: MAZDA 3 TOP SPORT
Postprzez Jerryz » 24 lis 2010, 18:05
Opowiem o mojej dzisiejszej przygodzie. Auto posiadam od 6 miesięcy, przed zakupem samochodu pojechałem na stację diagnostyczną sprawdzić zawieszenie. Wszystko było perfekt sam widziałem a i diagnosta zachwalał. Dziś pojechałem na przegląd z nadzieją, że jak autko ładnie się prowadzi nic nie puka i nie stuka pieczątkę dostane od ręki. Oczwiwiście moje zdziwienie już na samym początku badania:
– uszkodzony prawy przedni amortyzator;
– do wymiany lewy łącznik stabilizatora tylnego;
– do wymiany tujeje wahaczy poprzecznych krótkich tylnego zawieszenia;
– do wymiany sworznie wahacza przedniego.
To sobie na Mikołaja prezent zrobię i kasę przeznaczę na naprawę. I to wszystko po przejechaniu 6000km na wrocławskich dziurawych ulicach. Zapadniętych studzienek i włazów zaliczyłem ze sto. Po tym mieście to tylko slalomem trzeba jeździć.
Od: 2 maja 2010, 20:29
Auto: Mazda CX-3 SkyPassion – 120KM – Soul Red – manual
Postprzez Blumek » 24 lis 2010, 18:37
Nie tylko po twoim :) Ja w swoim oplu poprzednim jeżdżąc przez 3 lata tą samą drogą pewnego dnia wpadłem w "niewidoczną" dziurę i wywaliłem felgę, amortyzator, wahacz. Madzia zrobiliśmy żoną jakieś 3000 tys km i też powoli się odzywa. Pozdrawiam wszystkie zarządy dróg :)
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez mikaaeel » 25 lis 2010, 01:47
Jerryz napisał(a):Opowiem o mojej dzisiejszej przygodzie. Auto posiadam od 6 miesięcy, przed zakupem samochodu pojechałem na stację diagnostyczną sprawdzić zawieszenie. Wszystko było perfekt sam widziałem a i diagnosta zachwalał. Dziś pojechałem na przegląd z nadzieją, że jak autko ładnie się prowadzi nic nie puka i nie stuka pieczątkę dostane od ręki. Oczwiwiście moje zdziwienie już na samym początku badania:
coś przewiduje, że wątek Stuki Zawieszenia będzie bardzo Popularny ;–((((
ja dziś walnąłem przednim zawieszeniem, że aż mnie za serce chwyciło, czy to mazdziocha wytrzyma, ale na szczęście przetrwała to i później na trasie 200 km dzielnie się spisywała ( pierwsze śniegi i oblodzenia)
– 2 amorki przednie Kayaby – 800 PLN plus może poduszki, łożyska, odboje ;–(
– 2 łączniki 50-100 PLN
napisz ile kosztują te tuleje i sworznie no jestem ciekaw co mnie może czekać
Od: 6 cze 2010, 20:37
Auto: Mazda 3 1,6b 2004
Postprzez radzi89 » 25 lis 2010, 11:14
"-Do wymiany tuleje wahaczy poprzecznych krótkich tylnego zawieszenia"
Ja u siebie wymienialem cale krotkie wahacze, z tego co wiem same tuleje nie wystepuja.
Za oryginalna z wymiana w ASO placilem chyba 600 zl
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez d&d » 4 sty 2011, 21:05
Koledzy mam takie pytanko jakie polecacie tarcze na przód do Madzi 3 1.6 diesel?? Jakiej firmy i gdzie je dobrze kupić?
Dzięki z góry za info.
Od: 25 sty 2010, 14:35
Auto: Mazda 6 GY mz-cd 143KM 2007
Postprzez daro31 » 4 sty 2011, 21:23
jak wyżej...polecam komplet (tarcze+klocki) ATE – trochę drogo ale solidne <spoko> ... u mnie łączny koszt na przód wyniósł 750 pln... zamawiałem bezpośrednio u mechanika
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez Pawel00s » 15 mar 2011, 18:32
Mam taki problem, od pewnego czasu niewime moze od tygodnia podczas parkowania zaczalem slyszec dzwiek w rodzaju piszczenia/ ocierania sie jakichs gum czy czegos w tym rodzaju podczas manewrowania kierownica. Jak siedze za kolkiem slychac dzwiek jak by z kierownicy moze okolic kolumny. Czasami na poczatku po odpaleniu dzwieku nie slychac, jednak jak chwile pokrece nawet w miejscu z minute to dzwiek jest juz slyszalny, takze podczas calej jazdy. Czy ktos moze wie co to moze byc, lub spotkal sie z tym problemem?
Od: 1 wrz 2010, 22:29
Auto: Mazda 3 BK 2005 1.6 16v
Postprzez Blumek » 15 mar 2011, 20:05
U mnie też czasami podczas kręcenia kierownicą coś dziwnie piszczy, ja podejrzewam tą płytkę ze ścieżkami pod kierownicą ( nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, koledzy podpowiedzą), ja planuje tam zajrzeć jak się cieplej zrobi i przesmarować wazeliną techniczną , oczywiście jeżeli to to.
Madzia Forever :)
Postprzez mazz777 » 17 mar 2011, 15:51
Rowniez mam podobne objawy przy parkowaniu auta, rowniez slychac takie odglosy...
Czyli co nalezy sprawdzic ewentualnie nasmarowac?
Bylo cos podobnego na forum? :D
Od: 23 mar 2010, 01:47
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez slomek » 17 mar 2011, 16:03
Moze to nie cos w kierownicy tylko lozyska mcphersona. Mialem cos podobnego, ale od jakiegos czasu wszystko ustapilo.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez mazz777 » 17 mar 2011, 16:14
przez slomek » 8 minut temu
sprawdze to jutro... mam jakis smar w spray
znajomy mial podobnie w oplu i bylo to wlasnie owe lozysko...
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez Blumek » 17 mar 2011, 19:07
slomek napisał(a):Moze to nie cos w kierownicy tylko lozyska mcphersona. Mialem cos podobnego, ale od jakiegos czasu wszystko ustapilo.
Byłoby słychać też na zewnątrz, choć warto sprawdzić. U mnie ewidentnie jest przy kierownicy.JA u siebie obstawiam to co wyżej .
Madzia Forever :)
Postprzez Pawel00s » 18 mar 2011, 16:31
jutro to sprawdze jeszcze dokladniej, ale jak krecilem kierownica to znajomy twierdzil ze slyszy cos przy kole podobnego
Postprzez lukaszm » 18 mar 2011, 16:52
niech znajomy złapie za sprężynę a ty kręć kierownica jeśli sprężyna będzie drżała to prawdopodobnie łożyska amortyzatora jest do wymiany, w kabinie jest słychać takie ocieranie podczas kręcenia kierownicą gdy łożysko jest walnięte
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez piterros » 3 kwi 2011, 22:33
Muszę wymienić tylne amortyzatory -chcę kupić kayaby. Czy oprócz samych amortyzatorów jeszcze jakieś elementy do nich trzeba dokupić?
>>> S P R Z E D A M MAZDA 3BK SPORT EXCLUSIVE 2006r.<<<
szczegóły
Od: 2 sty 2010, 22:48
Auto: M6 GH 2.0 MZR-CD 140KM '2010
Postprzez majk_p » 4 kwi 2011, 20:11
piterros napisał(a):Muszę wymienić tylne amortyzatory -chcę kupić kayaby. Czy oprócz samych amortyzatorów jeszcze jakieś elementy do nich trzeba dokupić?
Niestety i u mnie zaszła potrzeba wymiany tylnych amortyzatorów :( , więc podłączam się pod prośbę piterrosa .
Należy wymienić osłony, odbojniki? Z góry dzięki za pomoc <oczko>
Od: 30 lis 2010, 23:55
Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '07
Postprzez Rafał » 4 kwi 2011, 20:13
majk_p napisał(a):należy wymienić osłony, odbojniki? Z góry dzięki za pomoc
Obowiązkowo <spoko>
Groszowe sprawy, a przedłużą żywotność amorków.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Major0013 » 20 kwi 2011, 13:31
Cześć
Ile zapłaciłeś łącznie za wymianę tuleji? Chodzi mi o cenę razem z robocizną.
Od: 20 sty 2011, 21:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez seba811 » 20 kwi 2011, 14:14
Już nie pamiętam dokładnie :–( Ale w końcu kupiłem dwie tuleje całe, nieoryginalne.
Sprawowały się dobrze :–) Mechanik wziął chyba 50 zł za wymianę jednej. a jedna tuleja kosztowała 130 zł. On twierdził, że wybicie samej gumy to sporo roboty, a potem może też już coś nie pasować.
Mazda przez nabliższe kilka lat....
Od: 17 gru 2008, 12:00
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2004
Mazda 3 1,6 benzyna 2010
