Luz na wale napędowym – wymiana krzyżaka.
Witam. Ostatnio podczas zmiany biegów słychac u mnie w aucie dziwny halas. Pojechalem na kanal i zaoserwowalem olbrzymi luz na wale napędowym. Podczas delikatnego ruszania, slychac i widac jak kawal wykonuje kawalek obrotu, po czym dopiero sila trafia do tylniego mostu. Co musze wymienic, i czy duzo bedzie z tym roboty?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
wydaje mi sie, ze nie, gdyb i czesc wychodzaca ze skrzyni i czesc wychodzaca z mostu tez sie ruszaja, nie jedynie centralny wal
Kult – Park23
Kult – Park23
Krzyżaczki słychać w specyficzny sposób. Przy ruszaniu slychać taki metaliczny "szczęk" coś jak uderzenie widelcem w szklanke.
Sprawdź
Sprawdź
moge wziasc auto na kanal, nagram filmik jak to wyglada i jak halasuje
P.S. a jezeli to krzyzaki, to jaki ich koszt no i czy dam rade sam je wymienic??
Kult – Park23
Kult – Park23
Waluś napisał(a):Przy ruszaniu slychać taki metaliczny "szczęk" coś jak uderzenie widelcem w szklanke.
Całkiem dobry opis
strasznie mi to życie uprzykrzało jak poldkiem jeździłem, krzyżaki to byl słaby punkt
obawiam się że problem nie leży w krzyżaku tylko masz nadmierny luz na satelitach... jezeli zasada działania jest jak w MB – rozgladaj sie za nowym mostem. Czy most ci wyje w trakcie jazdy na luzie przy wiekszej prędkości?
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
mayer napisał(a):Czy most ci wyje w trakcie jazdy na luzie przy wiekszej prędkości?
w trakcie jazdy nie wyje na luzie, ale na 5 biegu. To zasluga skrzyni... Mostu nie slychac za bardzo
Odlos jak juz pisalem wynika z samego, zbyt duzego luzu... po prostu przy wcisnieciu sprzegla, to predkosci kol napedza wal, ktory deliktanie zwalnia i "luz" przesuwa sie powiedzmy... w lewo. Po zapieciu biegu, znowu skrzynia napedza wal, ktory ten kawalek luzu "przeskakuje" i slychac tylko stukniecie.
czy to wina krzyzakow
Kult – Park23
Kult – Park23
Ostatnie pytanie.... czy z pomocą taty dam rade sam te krzyżaki wymienić
W zasadzie niemal wszystko robimy sami przy aucie i jak na razie bez wpadki, to moze z krzyzakami damy sobie rade?? Mam sie spodziewac jakis komplikacji ?
Kult – Park23
Kult – Park23
A czy to nie skrzynia wyje?? Skoro tylko na 5 biegu wyje?
Kult – Park23
Kult – Park23
Krzyzaczek juz wymieniony.... okazalo sie, ze ten [jaki?] krzyzak mial luz... koszt nowego to 50zl, koszt wymiany u mechanika 40zl
jak na razie cisza, dalej zostaje wycie na 5 biegu
Kult – Park23
Kult – Park23
bajer0 napisał(a):jak na razie cisza, dalej zostaje wycie na 5 biegu
Jeśli na luzie nie wyje to nie znaczy że most ok, bo może wyć tylko pod obciążenie.
Musisz przeprowadzić śledztwo:
– czy wyje mocniej jak hamujesz silnikiem
– czy wyje jak mocno przyspieszasz (na 4.-5. biegu)
– zrób coś takiego: gaz w podłogę na 4. biegu rozpędź się do ok. 100-120kmh i nagle odpuść gaz i posłuchaj jak zmienia się wycie
PS. Ciężko na odległość stwierdzić czy to most.
