Luz na wale napędowym – wymiana krzyżaka.
Mazda 626 1979–1982
Postprzez bajer0 » 7 wrz 2005, 14:08
Witam. Ostatnio podczas zmiany biegów słychac u mnie w aucie dziwny halas. Pojechalem na kanal i zaoserwowalem olbrzymi luz na wale napędowym. Podczas delikatnego ruszania, slychac i widac jak kawal wykonuje kawalek obrotu, po czym dopiero sila trafia do tylniego mostu. Co musze wymienic, i czy duzo bedzie z tym roboty?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez hazell » 7 wrz 2005, 15:43
Pewnie krzyżaczki :)
Ile kosztują nie umiem powiedzieć.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez bajer0 » 7 wrz 2005, 17:42
wydaje mi sie, ze nie, gdyb i czesc wychodzaca ze skrzyni i czesc wychodzaca z mostu tez sie ruszaja, nie jedynie centralny wal :|
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Waluś » 7 wrz 2005, 18:47
Krzyżaczki słychać w specyficzny sposób. Przy ruszaniu slychać taki metaliczny "szczęk" coś jak uderzenie widelcem w szklanke.
Sprawdź
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez bajer0 » 7 wrz 2005, 18:51
moge wziasc auto na kanal, nagram filmik jak to wyglada i jak halasuje ;)
P.S. a jezeli to krzyzaki, to jaki ich koszt no i czy dam rade sam je wymienic??
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez marek » 7 wrz 2005, 19:28
Waluś napisał(a):Przy ruszaniu slychać taki metaliczny "szczęk" coś jak uderzenie widelcem w szklanke.
Całkiem dobry opis :)
strasznie mi to życie uprzykrzało jak poldkiem jeździłem, krzyżaki to byl słaby punkt
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez mayer » 8 wrz 2005, 18:59
obawiam się że problem nie leży w krzyżaku tylko masz nadmierny luz na satelitach... jezeli zasada działania jest jak w MB – rozgladaj sie za nowym mostem. Czy most ci wyje w trakcie jazdy na luzie przy wiekszej prędkości?
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez marek » 8 wrz 2005, 22:32
mayer napisał(a):tylko masz nadmierny luz na satelitach
Nadmierny luz w moście daje bardziej głuche stukanie, a metaliczny odgłos to krzyżaki.
A jak most mocno wyje to faktycznie należy szukac mostu
Postprzez bajer0 » 8 wrz 2005, 22:36
mayer napisał(a):Czy most ci wyje w trakcie jazdy na luzie przy wiekszej prędkości?
w trakcie jazdy nie wyje na luzie, ale na 5 biegu. To zasluga skrzyni... Mostu nie slychac za bardzo
Odlos jak juz pisalem wynika z samego, zbyt duzego luzu... po prostu przy wcisnieciu sprzegla, to predkosci kol napedza wal, ktory deliktanie zwalnia i "luz" przesuwa sie powiedzmy... w lewo. Po zapieciu biegu, znowu skrzynia napedza wal, ktory ten kawalek luzu "przeskakuje" i slychac tylko stukniecie.
czy to wina krzyzakow ??
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez mayer » 9 wrz 2005, 08:12
raczej tak. ale trudno sie wypowiadać nie widząc, ale większość objawów wskazuje na szczęście na krzyżaki.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez bajer0 » 9 wrz 2005, 09:57
Ostatnie pytanie.... czy z pomocą taty dam rade sam te krzyżaki wymienić ?? W zasadzie niemal wszystko robimy sami przy aucie i jak na razie bez wpadki, to moze z krzyzakami damy sobie rade?? Mam sie spodziewac jakis komplikacji ?
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez hazell » 9 wrz 2005, 10:59
Powinieneś dać sobie radę. Oczywiście podstawa to narzędzia.
Hazell
Postprzez marek » 9 wrz 2005, 18:10
bajer0 napisał(a):nie wyje na luzie, ale na 5 biegu.
hmmm, no to koniec mostu juz niedaleko...
Postprzez bajer0 » 9 wrz 2005, 19:44
A czy to nie skrzynia wyje?? Skoro tylko na 5 biegu wyje?
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez mayer » 9 wrz 2005, 19:46
a według mnie napewno skrzynia. Dlatego właśnie pytałem o wycie na luzie. wówczas tylko most pracuje
mayer
W124 300TD automat
Postprzez bajer0 » 16 wrz 2005, 15:23
Krzyzaczek juz wymieniony.... okazalo sie, ze ten [jaki?] krzyzak mial luz... koszt nowego to 50zl, koszt wymiany u mechanika 40zl ;)
jak na razie cisza, dalej zostaje wycie na 5 biegu :(
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez marek » 16 wrz 2005, 16:57
bajer0 napisał(a):jak na razie cisza, dalej zostaje wycie na 5 biegu
Jeśli na luzie nie wyje to nie znaczy że most ok, bo może wyć tylko pod obciążenie.
Musisz przeprowadzić śledztwo:
– czy wyje mocniej jak hamujesz silnikiem
– czy wyje jak mocno przyspieszasz (na 4.-5. biegu)
– zrób coś takiego: gaz w podłogę na 4. biegu rozpędź się do ok. 100-120kmh i nagle odpuść gaz i posłuchaj jak zmienia się wycie
PS. Ciężko na odległość stwierdzić czy to most.
