Zabudowa audio bagażnika Mazda6 GY fotorelacja
Postprzez dobrzyn22 » 2 lis 2010, 12:59
W wolnym czasie wygłuszyłem sobie cały tył oraz drzwi(matami).Do tego doszła zabudowa głośnika w bagażniku(zdjęcia)Wykorzystałem to,co miałem już w poprzednim aucie,ale skrzynia basowa została zdemontowana.Obudowa głośnika zrobiona została częściowo z płyty mdf,a częściowo z żywicy epoksydowej wzmacnianej matą szklaną.Całość wykończona kocem obiciowym do kolumn.Zdecydowałem się na zabudowę głośnika z boku,ponieważ chciałem mieć pełną użyteczność bagażnika.
Więc tak,na pierwszy ogień poszedł wzmacniacz.Wnęka z boku idealnie się do tego nadała,dodatkowo całość jest schowana pod fabrycznym zamknięciem boczka.(Tu zdjęcia jeszcze przed wygłuszeniem matami)
Kable sygnałowe idą środkiem auta,natomiast zasilający jednym z boków przy progach.Masa do jednej ze śrub w bagażniku.
Następną rzeczą była obudowa suba:
Wycięcie otworu w boczku oraz wstępna przymiarka
Wszystko co może się pobrudzić,a gdzie ma być obudowa należy dokładnie okleić.Ja wykorzystałem do tego celu mocną taśmę dwustronną oraz sreberko(folia aluminiowa)
Niestety gdzieś mi zaginęły fotki z budowy samej skrzyni <płacze> W każdym razie,wykorzystana została maksymalnie przestrzeń z boku bagażnika.Do wykonania tyłu przydatne były..rajstopy <lol> jest to materiał który daje się bezproblemowo naciągnąć,a potem bez zbędnych utrudnień można naklejać na niego kawałki maty.
Przymiarka po wstępnej obróbce:
Oklejenie materiałem(niezastąpiony jest przy tym klej do wykładzin w sprayu):
Końcowy efekt(nie przejmować się bałaganem i syfem w bagażniku,teraz jest już czyściutko<lol> )
To by było na tyle ;P Moim skromnym zdaniem wygląda i gra nie najgorzej :) Dodam od razu,że nie nastawiałem się na odpowiednią pojemność powstającej skrzyni.Po prostu maksymalnie wykorzystałem istniejące miejsce.Nie słychać specjalnie różnicy teraz i wcześniej,kiedy głośnik był w skrzyni całej z mdf-u o odpowiedniej pojemności.
Następną modyfikacją będzie zmiana obecnego wzmacniacza na 4-kanałowy oraz wymiana głośników z przodu+tweetery.
Ostatnio edytowano 13 lut 2019, 08:28 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 6 razy
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez tolkos » 2 lis 2010, 15:26
podłączone wszystko pod system bose czy bez bose ?
Od: 22 mar 2010, 09:00
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez zaczek111 » 2 lis 2010, 18:27
Widze ze Ci to ładnie wyszlo-pogratulować tylko <spoko>
Jak wymienisz ten wzmacniacz to dopiero zobaczysz jak ten glosniczek może zagrać...Ciekawi mnie ile litrów wyszła ta obudowa <co?>
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez sewo » 2 lis 2010, 21:44
Ładnie :)
Buda na oko ma jakieś 25L. A na jaki wzmacniacz zmieniasz?
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez dobrzyn22 » 2 lis 2010, 23:29
naprawdę ciężko mi nawet strzelać ile litrów ona ma.Wiem jedno-więcej z tego miejsca nie da się wycisnąć :P Wszystko podłączone bez systemu bose.To jest świeżo zamontowane,więc zmiana głośników i wzmacniacza to przyszłość.A jaki będzie ten wzmacniacz?hmm na pewno 4 kanałowy o "odpowiedniej mocy <diabełek> Ten który jest zamontowany obecnie wystarcza mi naprawdę na luzie.Ustawiony jest na ok.40%mocy i to mi już wystarcza.Nie montowałem tego,żeby było mnie słychać z 10 km,tylko po to żeby polepszyć jakość dźwięku w aucie i to się udało.A jak trzeba walnąć basem mocniej,to też nie ma problemu :P
Postprzez Grzyby » 3 lis 2010, 00:09
I ten głośnik taki odsłonięty będzie/jest?
Ciekawe co powie jak coś zacznie latać w bagażniku :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Radex » 3 lis 2010, 09:28
bardzo ładnie zrobione :) bardzo praktyczne i funkcjonalne :)
tak jak Grzyby napisał kup jakąś maskownicę/grill/siatkę na głośnik bo prędzej czy później coś Ci przebije membrane..
ja kupilem takie cus do ochrony glosnika
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez dobrzyn22 » 6 lis 2010, 00:50
maskownica do głośnika oczywiście będzie(właściwie to już do mnie jedzie :) ).W końcu to bagażnik i szkoda by było głośnika,jakby coś w niego "pukło" :P
Postprzez pawell407 » 8 lis 2010, 15:35
A czy w jakiś sposób mocowałeś tę zabudowe do ścian bagażnika ? czy ona tam tylko "sobie sama siedzi"?
Chodzi mi o to, czy nic nie brzęczy i nie trzeszczy a druga sprawa to czy nie będzie problemów z wymianą żarówki :] zastanawia mnie jeszcze czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem zrobić w tym otwór bass-reflex co wy na to?
Od: 10 lis 2009, 23:36
Auto: mazda 6 GY 2002r 2,0 cdti
Postprzez dobrzyn22 » 8 lis 2010, 23:59
Obudowa jest tam dość ciasno spasowana.nie trzeszczy,nie piszczy :) Dodatkowo od góry jest przyciśnięta przez dokręcony plastik(widać na 7 zdjęciu takie wyprofilowanie obudowy do góry)Z wymianą żarówki nie będzie problemu,ponieważ obudowę można wyciągnąć(po odkręceniu plastiku).Jak dla mnie gra to odpowiednio,więc nie będę kombinował z bass reflexem.
Postprzez palik » 9 lis 2010, 17:00
Właśnie miałem tak zapytać o reflex, ale widzę że właścicel nie rozważa tego.
Zachęta z mojej strony to taka, że bas będzie bardziej miękki, a i podczas cichszego słuchania dźwięc nie traci na niczym :)
Środka skrzynki niczym nie obijałeś?
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez dobrzyn22 » 9 lis 2010, 21:05
Środek skrzyni oprócz żywicy,został zrobiony również z nakładanych blisko siebie płaskich kawałeczków drewnianych.Znalazłem to na jakimś forum dot.budowy obudów.Zwiększyło to grubość ścianek(jakby była sama żywica,to brzmienie by przypominało głośnik w plastikowej obudowie-tak mi się wydaje).Ale rozumiem,że koledze chodzi o wypełnienie wnętrza-owszem jest oczywiście-watolina do wygłuszania wnętrz kolumn.Jak napisałem wcześniej-brzmienie powinno zadowolić każdego(oczywiście nie audiofila <faja> )Basik słychać już od 4 poziomu głośności w radiu,więc jest ok...poza tym zaletą bass reflexu jest wolniejszy i mniej dynamiczny bas(co prawda bardziej miękki).Poza tym obliczenie i poprawne zestrojenie tego typu obudowy jest bardzo trudne(to jest cytat z innego forum).Ja trzymam się zdania,że"dobrego nie ma po co ulepszać,bo można więcej popsuć niż zyskać"–(to już moje słowa <lol>)Basik jest naprawdę przyjemny w odsłuchu więc..na razie zostaje jak jest <faja>
Postprzez pawell407 » 10 lis 2010, 14:28
kolego a ten głośnik ma 25 czy 30 cm i jakiej mocy?
Postprzez dobrzyn22 » 11 lis 2010, 00:32
Postprzez Karol » 11 lis 2010, 19:12
Gratuluje fajnie to wszystko wyglada :)
:D :D
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez pawell407 » 11 lis 2010, 20:40
U siebie chcę zrobić tak samo, tyle że mam ciut większy głośnik (30 cm):
http://allegro.pl/subwoofer-infinity-re ... 86262.html
i zastanawiam się czy nie za duży i czy nie zamontować tego z drugiej strony, tam jest więcej miejsca do wykorzystania. dobry pomysł? :]
Postprzez dobrzyn22 » 12 lis 2010, 00:00
pawell407 to jak zrobisz u siebie to wstaw fotki :D 30cm tam też by wszedł(chociaż już dość ciasno by to było).Ale masz rację-z drugiej strony jest trochę więcej miejsca,ale tylko powyżej połowy wysokości ewentualnego głośnika i to w bok(trochę zamotane,ale proste <glupek2> ).W każdym razie głębokość jest taka sama.Dodatkowym minusem jest to,że po stronie gdzie chcesz montować jest montowany lewarek.Ale generalnie w każdym przypadku taka obudowa musi mieć możliwość wyciągnięcia,ze względu na konieczność dojścia do świateł(ewentualna wymiana żarówek).
Końcowy efekt z zamontowaną siatką:
Postprzez chinol » 28 lis 2010, 16:05
Elo. No naprawdę wygląda gut :P . Powiedz mi jeszcze czy z oyginała radia wyciągnąłeś sygnał czy przez tylne głośniki i adapter na wzmaka masz? Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez dobrzyn22 » 28 lis 2010, 23:47
Nie bierz sygnału przez tylne głośniki!! Ja tak zrobiłem na początku i to był błąd-w M6 tylne głośniki grają wyraźnie ciszej i było to wyraźnie słyszalne.Więc mała korekta-i sygnał z przednich głośników,poprzez adapter idzie do wzmaka.Niektórzy tutaj twierdzili,że lepiej oddać radio do jakiegoś elektronika,który bez większego problemu może zrobić wyjścia z radia(koszt koło 30zł).Ja się wpiąłem bezpośrednio w kable głośnikowe i w mojej ocenie jest dobre rozwiązanie.
Postprzez luki88 » 12 sty 2011, 22:47
mialem taki wzmacniacz i bardzo sobie go chwalę
szkoda że daleś taką brzydką siatkę – są na allegro maskownice z drutu które wyglądają dużo estetyczniej i spełniają swoja rolę
ogólnie dobrze to wszystko zagospodarowałeś ale przez tą maskownicę daję 4+
ps nie kupuj tylko wzmacniacza carpowera na przód bo się nie nadaje (jakość)
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
