Silnik bierze olej. Co zrobić? Zalac Doctorka czy minerał? Sprzedać czy zmienic motor?
Postprzez hopek » 29 paź 2010, 18:05
arturd napisał(a):...
Fajnie by było gdyby sprzedający mazdy opuszczali cenę zakupu o 2tys. na zbożny cel remontu silnika i wszystko byłoby ok...
niemiec pewnie spuścił z ceny a polak wlał motodoktora i podniósł :D a o reszte niech sie martwi ten co kupił :|
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez marcinasss82 » 31 paź 2010, 17:15
Czekolada napisał(a):I tutaj moje pytanie-w jakim czasie powinnam wstawić ją na warsztat?
Jak długo mogę sobie jeszcze pojeździć, nie robiąc jej zbyt dużej krzywdy?
Rozumiecie chyba, że chodzi mi o kwestię finansową,póki co kasy brak <boje się>
Kolejna kwestia- co wymienić aby było dobrze?
Ja miałem taki problem z braniem oleju masakrycznym i rada taka żeby codziennie sprawdzać stan oleju bo ja niestety parę razy się zagapiłem i remont musiałem robić i to mnie kosztowało prawie 4 tysie <płacze> (mi obróciło panewkę i musiałem dokupić wał a to nie było łatwe bo musiałem kupić z blokiem który okazał się uszkodzony to są uroki kupowania na allegro)
A najlepiej wstawić do warsztatu jak najszybciej wtedy koszta naprawy powinny być mniejsze, zależy jeszcze od mechanika oczywiście.
Tak więc polecam nie zwlekaj Czekolada bo może być masakra.
Od: 23 maja 2008, 18:35
Auto: Mazda 323F BA 2.0 v6
Postprzez UkiNH » 2 lis 2010, 13:55
czy robiąc remont wystarczy wymienić:
– pierścienie NPR
– uszczelniacze takoma
– uszczelkę pod głowicą ori
– uszczelkę pod pokrywą zaworów ori
– filtr oleju
– olej połsyntetyk albo syntetyk?
czy konieczna jest wymiana jeszcze jakichś elementów? lub planowanie głowicy?
Od: 21 paź 2009, 20:29
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 2019
Mazda 3 BM sedan 2.0 2014
Postprzez lesiux » 2 lis 2010, 15:47
możesz jeszcze panewki wymienić jak tłoki będziesz miał na wierzchu, głowicę polecam dać do planowania, mniejsze ryzyko, że będzie nieszczelnie i koniecznie sprawdź w jakim stanie są prowadnice zaworowe.
oczywiście pasek rozrządu też musisz dać nowy, przy okazji uszczelniacze na wałkach też wymień.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez hopek » 2 lis 2010, 15:57
A po co pasek zmieniać ?? Moze ma nowy :P Nie ma potrzeby ruszać paska jak zmieniany był niedawno :) Głowica do planowania koiecznie.
Auto: mx3
Postprzez lesiux » 2 lis 2010, 20:12
hopek napisał(a):A po co pasek zmieniać ?? Moze ma nowy :P Nie ma potrzeby ruszać paska jak zmieniany był niedawno
Widzisz i tu jesteś w błędzie. Pasek rozrządu zawiera włókna szklane, które się naciągają, wystarczy, że pojeździsz 20min na nowym pasku i już jest naciągnięty. Znaki na napinaczu są zaznaczone dla nowego paska. Zakładając drugi raz taki pasek i ustawiając napinacz na tych znakach, jest on napięty za słabo.
jest Mondeo MK4
Postprzez hopek » 2 lis 2010, 20:44
ale ty głupoty piszesz :P przykładowo załozyłem pasek posmigalem miesiąc i zrobiłem remont bo olej pije... I co ?? juz nowy pasek trzeba ?? a jak np pompa wodna siądzie (tez trzeba rozrząd rozpiąc) i tez nowy pasek od razu ?? <glupek2>
Auto: mx3
Postprzez lesiux » 3 lis 2010, 08:49
Owszem jak pompa siądzie to też nowy pasek. Cóż, ja powyższe usłyszałem od mechaników z wieloletnim stażem, jeden też był jednocześnie wykładowcą na politechnice śląskiej gdzie studiowałem. Rzeczowy gość, ma warsztat od kilkunastu lat, więc ciężko się nie zgodzić z nim, bynajmniej mi. Wiadomo, realia są jakie są, każdemu szkoda kasy na nowy pasek jak niedawno wymieniał.
jest Mondeo MK4
Postprzez hopek » 3 lis 2010, 17:07
W BA silniki sa bezkolizyjne a pompa wodna napędzana wielorowkowym paskiem wiec wymiana nowego paska rozrządu to wyrzucanie kasy w błoto :)
Wiadomo że jak ma przelatane 40 tys to byłoby głupotą zakladac stary bo za niedługo wymiana i znowu trzeba płacic za robote no chyba ze sie samemu robi :)
pozdrówki
Auto: mx3
Postprzez mell » 4 lis 2010, 11:45
Z góry przepraszam że pytam w kilku tematach.
Mam wielką prośbę do ludzi którzy robili remont silnika.
Czy kupowaliście pierścienie "nad wymiar" czy "nominalne", a jeśli nominalne czy po wymianie objawy typu kopcenie i branie oleju ustało ?
Dziękuję za pomoc.
Od: 16 cze 2010, 14:32
Postprzez roxmarkus » 4 lis 2010, 18:30
I zaczelo sie rwoniez u mnie :( orientowalem sie o ceny i co zakladac w carspeed i oto co dostalem :
" Aby remont tego silnika miał szansę powodzenia, potrzebne będą:
– pierścienie nominalne RIK lub NPR – 250zł/kpl
– uszczelka głowicy OE MAZDA 125zł (na zamówienie – oczekiwanie 3 dni robocze) lub ELRING 99zł/szt (jest)
– uszczelniacze zaworowe oryginalna TAKOMA – 5zł/szt x16 = 80zł/kpl
– uszczelka kolektora ssącego ELRING – 29zł
– uszczelka kolektora wydechowego ELRING – 39zł
– uszczelniacze wałków rozrządu OE MAZDA – 43zł/szt x2 = 86zł/kpl
– przedni uszczelniacz wału korbowego OE MAZDA – 29zł
– uszczelka pokrywy zaworów OE MAZDA – 74zł
Stosując w/w zestaw remontowaliśmy silniki Z5 z powodzeniem, zatem tylko te części polecam, bo nie ma sensu robić remontu na tańszych badziewiach, gdyż nic z tego nie wyjdzie ciekawego i silnik dalej będzie żłopał olej. "
Z tym ze gadalem z mechanikiem i akurat sie zlozylo ze w zeszla zobota skladal wlasnie z5 z podobnym przebiegiem (tj. 230 tys) ,i co sie okazalo ?? panewki cacy , tloki i cylindry cacy , pierscienie masakra, a jak juz rozpaprane to przy okazji rowniez uszczelniacze wymienione. Efekt ?? 0 dymku , auto jakby zyskalo na dynamice (opinia wlasciciela), ogolnie pelne zadowolenie. Ale z tego co mowil wlasciciel silnik byl skladany na zamiennikach, wyszlo taniej i efekt taki sam.
I wlasnie chcialem zapytac na jakich czesciach remontowaliscie swoje z5 ?? Ceny z carspeed szczerze mnie troszke przerazaja chociaz z drugiej strony to oryginalne czesci <co?> wiem z doswiadczenia ze oryginal to oryginal (dobry przyklad to uszczelka pod klawiatura) . Jutro jade jeszcze pare mechanicznych sklepow obskoczyc i poszukac zamiennikow i cen.
roxmarkus
Postprzez mell » 5 lis 2010, 12:03
Powiem Ci szczerze też będe jechał na zamiennikach, bo proszę Cie śmieje się gdy ludzie kupują kawalek gumki za 50zł bo w nazwie oryginal a nie takiej samej za np 15zł. Więc najdroższe co Ci wyszło to uszczelki które z powodzeniem można zastąpić firmy REINZ, która to podobno robiła część oryginalnych uszczelek do mazdy.
Postprzez lesiux » 5 lis 2010, 13:00
ja bym na uszczelkach nie oszczędzał żeby potem zaś nie było rozbierania i wymieniania za chwilę. kup sobie zamiennik pod pokrywę zaworów i zobaczysz ile wytrzyma, skończy się na oryginalnej bo tylko ta nie będzie cieknąć i to Ci potwierdzi wiele ludzi na forum.
jest Mondeo MK4
Postprzez scheinwerfer » 5 lis 2010, 20:15
mell rob na tanich zamiennikach, bedziemy sie pozniej z ciebie smiali ze [ciach]* 2k na remont i dalej masz to samo co przed remontem, badz nie wiele lepiej
*uważaj na słownictwo /Borys
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez hopek » 6 lis 2010, 17:50
Na tych gratach co sa wyzej wymienione nie bedzie tak samo jak przed remontem a jak umiesz liczyc to nawet 1000pln nie kosztuja więc nie wiem skąd ta cena u ciebie 2000 :|
Auto: mx3
Postprzez rafał88 » 6 lis 2010, 18:33
Do 1.8 jest pewnie drozsze a kolega ktory wymienial elemnty byly do 1.5
Postprzez scheinwerfer » 6 lis 2010, 18:46
hopek znajdz mi mechanika co robi za darmo to do niego podjade na remont, i co mi jeszcze glowice splanuje i zrobi jeszcze te rzeczy co sa potrzebne przy remoncie a nie wliczaja sie do czesci zamiennych
Postprzez hopek » 6 lis 2010, 19:27
1500max wyjdzie nie przesadzaj
Auto: mx3
Postprzez Pioteq25 » 6 lis 2010, 19:29
mell napisał(a):Powiem Ci szczerze też będe jechał na zamiennikach, bo proszę Cie śmieje się gdy ludzie kupują kawalek gumki za 50zł bo w nazwie oryginal a nie takiej samej za np 15zł. Więc najdroższe co Ci wyszło to uszczelki które z powodzeniem można zastąpić firmy REINZ, która to podobno robiła część oryginalnych uszczelek do mazdy.
Prawie robi wielką różnicę. Zapytaj tych co po 10 razy zmieniali uszczelkę pokrywy zaworów i dopiero po ori mazdy mieli spokój <lol>
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez jaaco » 6 lis 2010, 19:44
Ja kupiłem części do remontu za ok 600 zł drugie tyle albo trochę więcej weźmie mechanik, więc do 2 tysięcy trochę jeszcze brakuje.
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
