Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
a to ile waży premacy? sporo więcej od BJ?
- Od: 30 kwi 2010, 19:31
- Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
nie ma tam podanych mas samochodów ale wyczytałem że premacy ma od 0-100 11,6 a BJ ma 12,2 z ditd 101 KM. A może ma inne przełożenia bo max premacy to 170 a BJ 187
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... 101km.html
przyspieszenie do 100 km/h
skrzynia manualna 11,6 s
masa
skrzynia manualna 1380 kg
skrzynia manualna 12,2 s
masa
skrzynia manualna 1195 kg
próbowałem ruszyć śruby od wastegate i lipa ani drgną
psikałem odrdzewiaczem ale nic nie dało
macie jakiś patent?
bo mam plan ruszyć turbine, dać cewke i zaślepić egr (chociaż nie wiem czy nie jest już to zrobione bo cienka blaszka jakaś wystaje)
macie jakiś patent?
- Od: 26 wrz 2010, 20:56
- Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
ta blaszka to cienka aluminiowa uszczelka,
dobry klucz i zimny silnik, śruby powinny puścić, u mnie odkręciłem bez problemu, a po przestawieniu westgate daj troche dłuższe śrubki bo stare będą sie trzymać na 3-4 zwojach
- Od: 24 lut 2008, 11:20
marsel napisał(a):kto to wymyślił torxa
Bardzo dobrze, że tam torx. Przy turbinie panuje wysoka temp. i śruby mają tendencję do zapiekania się. Torx ma to do siebie, że ciężko go "odrobić"... mając dobre klucze odkręcasz bez problemu. Powodzenia..
marsel napisał(a):miałem megane tam wszystko na torxachto się troche przyzwyczaiłem
tylko mam problme bo jest liche podejście fajkowym kluczem
jakim to odkręcaliście? bo nie wiem co szukać
ja mam takie końcówki na grzechotke, krótkie i długie bity w metalowym pudełku firmy "yato" dość przyzwoite – używam od 3lat i żadna nie jest zużyta ani ukręcona
alk80 napisał(a):ja mam takie końcówki na grzechotke, krótkie i długie bity w metalowym pudełku firmy "yato" dość przyzwoite – używam od 3lat i żadna nie jest zużyta ani ukręcona
a jaki koszt mniej więcej tych bitów i gdzie je dostac?
jest Ducato
mam takie tylko bez dziury –>
http://allegro.pl/bity-torx-z-dziura-se ... ml#gallery
ale naprawde nie pamiętam czy kupiłem na giełdzie czy w markecie
http://allegro.pl/bity-torx-z-dziura-se ... ml#galleryale naprawde nie pamiętam czy kupiłem na giełdzie czy w markecie
Pytanko, czy założenie boxa podnosi też ciśnienie doładowania, czy tylko wydłuża wtrysk ?
myślę samo założenie boxa nie podnosi ciśnienia doładowania, ale poprzez większą dawkę paliwa może powodować że więcej spalin z większą prędkością będą opuszczały komorę spalania a to może spowodować że ciśnie może szybciej dochodzić do deklarowanej wartości czyli może lepiej reagować na pedał gazu, ale max ciśnienie może nie zmienić się.
Zauważyłem że przy włączonym oporniku osiągam ciśnienie np.0,5 bar przy mniej wciśniętym pedale gazu niż ma to miejsce bez włączonego opornika. Podczas jazdy gdy go włączę ciśnie wzrasta o jakieś 0,1 bar.
Wynika z tego że lekkie przyśpieszenie wtrysku powoduje że większą energię mają spaliny. Tak samomoże dziać się przy boxie.
mi też sie wydaje że box nie podniesie ciśnienia z tego względu że turbina jest sterowana mechanicznie
i box nie ma czym posterować turbiną, jedynie spalinami, ale i tak nie osiągnie większego ciśnienia niż normalnie ma osiągać
A ja ciągle myślę nad podniesieniem trochę ciśnienia, ale to nie takie proste w RF4F jak to się robi w RF2F
W rf4f jeszcze prosciej, niz rf2f. Dajesz cewke/opornik i to podnosi cisnienie doladowania, przynajmniej u mnie.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 1 sie 2006, 20:48
- Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
A gdzie kolega ma ten opornik? Ja mam tak jak opisane w dziale tuning.
rozo napisał(a): i to podnosi cisnienie doladowania
Jak to sprawdziłeś, o ile podnosi ?
