kontrolka "Kontrola trakcji"
Postprzez Mario12 » 23 gru 2009, 23:33
Mam pytanie numer 2,jak wyglada,i gdzie jest umiejscowiona kontrolka Kontroli trakcji,system raczej dziala a ja przy zapłonie nie moge jej zauważyc,jeżeli pytanie jest z serii mocno banalnych to wybaczcie :)
Mario
Od: 23 gru 2009, 23:25
Auto: Mazda 6 2006 GG MZR-CD
143KM.
Mazda Mx-3 B6 SGI '92r.
Mazda 3 BM HB 2.0 165KM Soul Red
Postprzez damian_22 » 25 gru 2009, 00:55
Z lewej strony pod kierownicą masz przycisk TCS o ile się nie myle...
damian_22
Postprzez MI$ » 25 gru 2009, 21:36
Z prawej strony zegarów żółty napis DCS OFF
A koło długich (na środku zegarów) żółty samochodzik w poślizgu
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez mazdzia89 » 3 lis 2010, 19:58
Odgrzeje trochę temat. A jak sprawdzić czy mam kontrolę trakcji?? Jak włączę ukryte funkcje komputera pokładowego to mam te kontrolki ale czy jest jakiś przycisk po lewej stronie kierownicy koło kolana???
Od: 21 wrz 2010, 07:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez skubiszek » 3 lis 2010, 20:22
jest- tam gdzie masz regulację świateł jeśli masz kontrole trakcji będziesz miał przycisk DSC OFF, jak go wciśniesz nad wskaźnikiem paliwa pod kontrolką świec żarowych powinno Ci się zapalić DSC OFF na żółto
Ostatnio edytowano 3 lis 2010, 20:31 przez skubiszek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez maselek » 3 lis 2010, 20:23
mazdzia89 <czytaj>
damian_22 napisał(a):Z lewej strony pod kierownicą masz przycisk TCS o ile się nie myle...
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Qubass88 » 3 lis 2010, 21:01
To i ja się przyłącze do tematu. Otóż patrzyłem u siebie i nie mam żadnego przycisku do wyłączenia kontroli trakcji. Czy to znaczy, że jej w ogóle nie mam? :(
Od: 23 lut 2010, 10:23
Auto: Mazda 323 S BA (1997r.) 1.5
Mazda 6 2006r, 2.0 diesel (121KM)
Postprzez skubiszek » 3 lis 2010, 21:45
jak przekręcasz zapłon koło kontrolki abs między obrotomierzem i prędkościomierzem powinien być taki samochodzik w poślizgu i nad wskaźnikiem paliwa kontrolka dsc off i powinny po chwili gasnąć
Postprzez Qubass88 » 3 lis 2010, 21:48
No właśnie o to chodzi, że jej nie widze...nie wiem może już zaczynam robić się ślepy. Może być w ogóle taka opcja, że moja madzia nie ma kontroli trakcji?
Postprzez skubiszek » 3 lis 2010, 22:12
może... skąd auto ściągałeś bo zakładam że tak było no i jaka to wersja?? silnik wyposażenie itp
Postprzez Qubass88 » 4 lis 2010, 09:52
mazda ściągana była z Austrii wersja po lifcie, silnik 2.0 diesel (121 KM). Wyposażenie ma dość bogate (klimatyzacja automatyczna, czujniki deszczu i zmierzchu, tempomat, pełna elektryka itp) więc zastanawiam się, czy możliwe jest aby nie miała kontroli trakcji.
Postprzez Grzyby » 4 lis 2010, 10:39
Qubass88 napisał(a):Wyposażenie ma dość bogate
Rzekłbym że prawie standardowe ...
Jaki problem wrzucić nr VIN w dekoder? (W dziale Kupuję Mazdę jest temat z linkami)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez krabdul » 4 lis 2010, 11:54
Widzę, że na przemian piszecie TCS, DSC jakby to było to samo.
– w aucie możecie mieć nic czyli brak kontrolek i przycisku
– może mieć samo TCS i wtedy jest na przycisku i kontrolce jest TCS OFF
– no i może być DSC z TCS i wtedy będzie tu i tu DSC OFF
Samo DSC chyba nie występowało
Dla wyjaśnienia:
TCS (Traction Control System) – nazwa systemu kontroli trakcji pojazdu przeciwdziałającej nadmiernemu poślizgowi kół podczas przyspieszania – czyli coś jak ASR we wielu innych autach
DSC (Dynamic Stability Control) – czyli system stabilizacji auta – czyli coś jak ESP
A jak już jesteśmy przy wyposażeniu to ja mam też auto z Austrii ale przedlifta bez czujników deszczu czy podgrzewania foteli (tempomat i auto. klima jest) a ma DSC i TCS
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Qubass88 » 4 lis 2010, 18:58
Zrobiłem tak jak radziłeś, i wyszło W/O DSC, czyli nie ma DSC :(
Dzięki za pomoc
Postprzez MightySandman » 27 maja 2011, 11:20
Hej!
Jako świeżo upieczony posiadacz M6 odgrzeję temat: z opisów powyżej wynika, że mam TCS/DSC.
Niestety naciskanie "DSC OFF" nie powoduje żadnej reakcji na desce. Nie jest to uwalona kontrolka, ponieważ zapala się na chwilę przy odpalaniu samochodu. Sprawdzę oczywiście sam przycisk, ale jeśli to nie on to gdzie zatem szukać problemu?
MightySandman
Postprzez Grzyby » 27 maja 2011, 12:15
A jesteś pewien że nie masz założonego samego przycisku (ot ktoś dla fantazji sobie założył)?
Wątpię żeby uszkodzony był sam przycisk (nie pamiętam żeby go używał więcej niż z 20 razy przez 4 lata ...)
Sprawdź po nr VIN czy powinieneś mieć DSC
d.pa
Postprzez MightySandman » 27 maja 2011, 12:19
powinienem
edit:
Dobra, coś kulawo naciskałem. Już działa... <zawstydzony>
MightySandman
Postprzez syczka133 » 21 mar 2012, 21:33
Mam problem który zaobserwowałem, mianowicie w trakcie jazdy po łuku w prawo auto traci przyczepność i załacza się kontrola trakcji a jak biorę zakręt w lewo jest wszystko wporządku miał ktoś taki problem ?
Ostatnio edytowano 22 mar 2012, 19:50 przez syczka133, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 wrz 2011, 17:57
Auto: (Mazda 6SportKombi 2.0
cdti 121 2003r )dobrze sie spisywała zastapiona Mazda 6sportKombi 2.0 Bp 104 kw :)
Postprzez dobrzyn22 » 21 mar 2012, 22:52
to zależy z jaką prędkością Ty te łuki pokonujesz :D
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Grzyby » 22 mar 2012, 08:08
syczka133 napisał(a):miał ktoś taki problem ?
Sprawdź ciśnienie w oponach.
d.pa
