Kontrolka ABS i ręcznego – dlaczego się świecą
Postprzez endless » 30 paź 2010, 13:08
Dzisiaj rano po odpaleniu samochodu ciągle na desce świecą się te kontrolki jaki jest powód? Płyn hamulcowy jest, klocki są w porządku.
Od: 20 lut 2009, 08:55
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Postprzez Radex » 30 paź 2010, 14:05
moze to cos z czujnikami ABS?
viewtopic.php?f=125&t=92404&start=0
Od: 9 sty 2007, 23:24
Auto: Bunia
Postprzez endless » 30 paź 2010, 16:08
Poczytam wątek. Póki co po kilku odpaleniach kontrolka ręcznego zgasła świeci się tylko ABS
Postprzez umcyk » 30 paź 2010, 20:25
proponuje sprawdzic poziom plynu hamulcowego
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 21:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez Radex » 31 paź 2010, 00:19
kiedys w GF przed liftem swiecil mi sie reczny jak uszczelki mosiezne przy lince od hamulca zostaly zezarte..
Auto: Bunia
Postprzez tadziomaru1 » 31 paź 2010, 14:54
umcyk napisał(a):proponuje sprawdzic poziom plynu hamulcowego
Przecież pisał że jest.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 12:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez endless » 1 lis 2010, 17:04
Problem udało mi się połowicznie rozwiązać. Co do kontrolki ręcznego okazało się, że nie odbija na jednym kole ręczny, naprawiłem to kontrolka nie świeci. Ale kontrolka ABS nadal, czy jakiś czujnik uległ uszkodzeniu?
Postprzez Radex » 1 lis 2010, 17:49
a moze w kompie sie jakis blad zawiesil. resetowales kompa?
Auto: Bunia
Postprzez endless » 1 lis 2010, 18:19
hmm jak to zrobić?
Postprzez Radex » 1 lis 2010, 18:37
odłącz aku, następnie wciśnij hamulec na jakieś 20-30 sek.
potem podłącz z powrotem aku.
Auto: Bunia
Postprzez endless » 1 lis 2010, 18:39
:) zadziałało wielkie dzięki :D
