Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Postprzez Tobo » 18 sty 2010, 11:50
krabdul napisał(a):Do 2.0 benzynki idzie w naszym klimacie 75W90 a do skrzynek wchodzi ok 2.8l
A do diesla jest inny? Chyba nie... ale pewności nie mam.
cwieta napisał(a):Myślę, że dobrze wymieniać olej w skrzyni razem z wymianą rozrządu, czyli co 100-120kkm.
Też mi się wydaje, że to dobry pomysł.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez krabdul » 18 sty 2010, 15:22
W przypadku naszego klimatu nie ma różnicy ale instrukcja tak to rozgranicza:
Dla skrzynek manualnych:
Benzyna:
W każdym klimacie: SAE 75W-90
Przy temp. otczenia powyżej 10 stopni: SAE 80W-90
Pojemność 2.87 litra
Diesel: SAE 75W-90
Pojemność 2.3 litra
Dla automatów dla wszystkich silników jest to ATF M-V i 7.2 litra
Cwieta napisał(a):Myślę, że dobrze wymieniać olej w skrzyni razem z wymianą rozrządu, czyli co 100-120kkm.
W benzynce to się nie sprawdzi ;)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Jaksa » 18 sty 2010, 22:54
krabdul napisał(a):Myślę, że dobrze wymieniać olej w skrzyni razem z wymianą rozrządu, czyli co 100-120kkm.
Mozna wymienic przy wymianie paska wielorowkowego :P
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Tobo » 18 sty 2010, 23:02
Macie jakieś sugestie co do marki oleju?
Tobo
Postprzez vegasnight9 » 19 sty 2010, 17:28
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez vegasnight9 » 30 mar 2010, 20:14
panowie czy jesteście w stanie wskazać na którymś z poniższych foto miejsce w którym znajduje się ten korek wlewowy ?? bo mnie zaraz szlak trafi ;)
Postprzez domin1979 » 30 mar 2010, 20:48
Wg mnie na fotkach akurat tego nie widać. Wlew/inspekcja jest u samego dołu pod kątem 10-15 stopni. Z rysunku powinieneś wyknuć.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez vegasnight9 » 30 mar 2010, 21:05
Wielkie dzięki domin1979. Z obrazka wynika że trzeba szukać gdzieś tak w połowie wysokości skrzyni z przodu (czyli stojąc przed maską).
Masz może link do instrukcji z której pochodzi ten rysunek ?
Postprzez domin1979 » 31 mar 2010, 08:06
Z przodu i trochę po prawej z tego co pamiętam.
Instrukcja jest np. tu: http://www.sendspace.com/file/qiakop
lub
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1319687.html
Dział manual transaxle.
Postprzez Fred West » 3 wrz 2010, 00:49
Czy probowal ktos zalewac do skrzyni Valvoline 75W90 GL-4/5 pelny syntetyk. Z checia bym sie cos dowiedzial.
Fred West
Postprzez ziomek85 » 9 wrz 2010, 11:41
a ja mam taki problem i nie daje on mi spokoju mógłby mi ktoś pomóc?? Wymieniałem ostatnio olej przekładniowy na castrol 75w90 mam mazde 3 1.6 benz. i w instrukcji pisze ze powinno wejść 3.04l dzwoniłem do serwisu w Katowicach i to samo mi powiedzieli tylko że ja wlałem 7 butelek 0,5l tego castrola czyli 3,5 l i nic mi sie nie wylalo z otworu wlewowego. Czyżbym nalał go za mało czy sprawdza się to w innym miejscu. I co może się stać jeżeli nalało się za dużo powiedzmy o te nie całe 0,5l. Prosze o pomoc bo nie daje mi to spokoju a nie chce później wymieniać całej skrzyni.
Od: 2 maja 2010, 21:47
Auto: mazda 3 sedan 1.6 benz. 2004r
Postprzez Fred West » 13 wrz 2010, 13:04
Ja tez zmienilem na Castrol. Po zlaniu byly jakies opilki w oleju. Mi najgorzej dwojka wchodzila tzn haczyla. Oleju weszlo prawie 3l jak podaje instrukcja. Prosta czynnosc wystarczy odkrecic dwie srubki i miec pompke do zalania nowego. Pojezdze to zobacze jak sie bedzie sprawowac.
Fred West
PostTen post został usunięty przez Gość 5 kwi 2011, 14:44.
Powód: porzadki
Postprzez Irek.k » 23 wrz 2010, 21:21
Mam zamiar samodzielnie wymienić olej w skrzyni za pomocą wężyka i lejka.
Może ktoś wie jakiej średnicy wężyk wejdzie w otwór którym nalewa się olej i podzieli się tą wiedzą ;)
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez marooo9 » 27 paź 2010, 07:04
witam,
ma ktos moze doswiadczeniez Motulem Gear 300 75W90 ?
APROBATY: API GL-5, API GL-4, MIL-L-2105D
zastanawiam sie nad nim ale on ma tylko GL-5 a czytalem gdzies ze oleje takie powoduja korozje synchronizatory :(
Od: 12 cze 2010, 22:31
Auto: M6 Kombi 2.0 MZR-CD
Postprzez Mazdi » 28 paź 2010, 11:24
Zaczął cieknąć poprzez simering, a auto świeżo kupione więc dobry powód do wymiany i dałem mu MOBIL MOBILUBE 75W/90. Silnik diesel, miało wejść 2.3l, a weszło jak w/w 2.8l
Doświadczenie z tym olejem mam z innego auta i dobrze się spisuje.
Od: 28 wrz 2010, 20:10
Auto: M6 GG LF 2005 147KM
Postprzez marooo9 » 28 paź 2010, 12:45
rozpiska z pojemnosciami i nie tylko:
Postprzez mądry » 28 paź 2010, 17:21
Mazdi napisał(a):Silnik diesel, miało wejść 2.3l, a weszło jak w/w 2.8l
To ciekawe <co?> Wymieniałem olej u siebie ostatnio i z trudem upchnąłem 2.5l.
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Mazdi » 28 paź 2010, 20:29
Też byłem zdziwiony, ale "Pan Zenek" powiedział "2,8l weszło Panie". Nie sądzę, by się połasił na pół litra oleju i mnie <sex:piesek>
Chociaż pół litra tu, pół litra tam...
Postprzez CinekM6 » 28 paź 2010, 22:10
Zdecydowanie od wymiany oleju w krzyni manulanej jest kontrolowanie jego stanu i uzupełnianie go według potrzeby. wymiana to już zależy od exploatacji itd.. Ja osobiście kontroluję stan oleju w swoich autacj i go usupełniam. Sprawdzilem kiedys jak wygląda olej w mojej Vectrze po 210 tys km i byl naprawde jak "nowy" nawet producent zalecał tylko kontrolę stanu i jazde na oleju dożywotnio dla skrzyni(szybciej się ma posypać niz olej się zestarzeje <ok> ). Jak jest w Mazdzie nie wiem ale wątpie żeby były jakies drastyczne rożnice.,, jaednak jak ktoś chce zawsze może wymienić
Od: 14 wrz 2010, 22:26
Auto: M6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
