Klimatyzacja – odgrzybianie (zapach stęchlizny)
Postprzez Grzybek » 23 lis 2009, 22:24
http://www.allegro.pl/item806658655_wur ... estaw.html
kupiłem ten zestaw ale nie wiem jak go teraz użyć a konkretnie w które miejsce psiknąć
W instrukcji na pisane jest ze w rurkę odprowadzającą wodę ze skraplacza.
Hmmm pojęcia nie mam gdzie to jest.
Patrzyłem i nic nie znalazłem może ktoś wrzuci zdjęcie gdzie najlepiej za aplikować taki środek
Ale jazda to musi być MAZDA :) 666
ZOOM-ZOOM
Od: 9 mar 2009, 23:09
Auto: M6 2002r 2.0i 16V 141KM GG+GAZ
Postprzez krasus » 26 paź 2010, 20:35
Włączenie klimatyzacji (M6 2007, 2.0 diesel, kombi) to straszny smród, taką jakby zgnilizną czy czymś wali. Pojechałem do AZ Auto, wymienili filtr kabinowy, zrobili ozonowanie i.... po jednym-dwóch dniach dalej śmierdzi. Wrócę do nich, ale chciałbym wiedzieć czego żądać. Co może być przyczyną? Gdzie może siedzieć brud? A może nie jechać do AZ Auto a lepiej do firmy specjalizującej się w serwisowaniu klimatyzacji?
Z góry dzięki, pozdrawiam,
pozdrawiam,
Krasus
Od: 20 gru 2009, 12:13
Auto: M6, 2.0 MZR-CD, 143KM, '07, kombi
Postprzez Enduro » 26 paź 2010, 23:13
krasus napisał(a):.... Gdzie może siedzieć brud? ...,
w kompersorze kilmy! ale moge sie tu mylic, ansolutnie!
sam mialem taki i go rozebralem na drobne i tam znalazlem smierdzaacą poprzlepianą masę kleistą koloru zielonego...
pozd. i wspolczuje smrodu. Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez xadox » 26 paź 2010, 23:31
U mnie też coś takiego występuje.
Smród przypomina wymioty – u was też tak było/jest?
Od: 21 paź 2010, 10:29
Auto: Mazda 6 Kombi
silnik 2.0 rok 2003
wersja comfort
Postprzez rafusmaximus » 27 paź 2010, 03:03
krasus napisał(a):A może nie jechać do AZ Auto a lepiej do firmy specjalizującej się w serwisowaniu klimatyzacji?
zdecydowanie lepiej – jedź do takiej firmy, bo oni tak jak napisałeś "specjalizują się w tym", a ASO zrobi Ci standard i tyle.
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez Lorento » 27 paź 2010, 09:33
Cos Ci się chyba pomerdało. ( Chronio Cię wszak zastrzeżenie, że możesz się mylić, co ma niniejszym miejsce). Kompresor klimy spręża czynnik chłodzący, który pracuje w obiegu zamknietym, wiec jak ma śmierdzieć?
Ta zielona substancja to olej klimy pomieszany z barwnikiem UV...
Przyczyną smrodu są z reguły bakterie i pleśnie namnażające się na parowniku klimatyzacji, gdzie następuje skraplanie wody. W tej wilgoci mają one sprzyjajace warunki do rozwoju. Ozonowanie, wiem z dośwwiadczenia g... daje. Należy bezpośr na parownik zapodac solidną dawkę środka odkażającego ( (przez przewód nadmuchu od strony wentylatora) smród powinien minąć. W skrajnych przypadkach konieczne jestr nawet mechaniczne czyszczenie parownika, ale to wymaga rozbebeszenia deski, czego raczej się w M6 nie praktykuje.
Polecają też niektórzy środki w sprayu stawiane przed fotelem pasażera, np. słynne FORTE, ale one też wymiękają przy dużym zasyfeniu parownika ( dystrybutorzy tegoż zara zapewne podniosą larum, ale taka jest smętna prawda, bo to sprawdzałem sam osobisto). najlepiej półpłynne lub piankowe zapodawać wprost na parownik w dużej ilosci. Nadmiar ścieknie przez odpływ o ile jest oczywista drożny...
Amen.
Ostatnio edytowano 27 paź 2010, 09:47 przez Lorento, łącznie edytowano 1 raz
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
PostTen post został usunięty przez AmRoZ 27 paź 2010, 10:20.
Powód: co ta kropka miała oznaczać ? delete
Postprzez Grzyby » 27 paź 2010, 14:30
Lorento napisał(a):Polecają też niektórzy środki w sprayu stawiane przed fotelem pasażera, np. słynne FORTE, ale one też wymiękają przy dużym zasyfeniu parownika ( dystrybutorzy tegoż zara zapewne podniosą larum, ale taka jest smętna prawda, bo to sprawdzałem sam osobisto). najlepiej półpłynne lub piankowe zapodawać wprost na parownik w dużej ilosci.
Zgadzam się z tą opinią. Na duże smrody niestety aerozole się nie nadają.
W przypadku kiedy na parowniku fizycznie jest syf, pozostaje albo demontaż dechy i czyszczenie ręczne :P albo faktycznie, porządny środek piankowy zapodany bezpośrednio na parownik.
Ja polecam coś takiego: http://sklepy.allegro.pl/airco-cleaner- ... 04935.html
Prywata ale w słusznej sprawie pozbycia się smrodu :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 27 paź 2010, 15:05
Lorento napisał(a):Cos Ci się chyba pomerdało. ( Chronio Cię wszak zastrzeżenie, że możesz się mylić, co ma niniejszym miejsce). Kompresor klimy spręża czynnik chłodzący, który pracuje w obiegu zamknietym, wiec jak ma śmierdzieć?...
masz racje,
ale ja osobiscie taki przypadek na wlasne oczy i wlasnymi rekoma dotykalem
i to bylo powodem smrodu
pozdr.E
Postprzez Lorento » 27 paź 2010, 17:28
masz racje,
pozdr.E
Nie za bardzo rozumiem? Jak może śmierdzieć czynnik pracujący w układzie zamknietym? Tzn. śmierdzieć może ale nie na zewnątrz. Chyba że była nieszczelność w układzie klimy, ale wtedy pierwszy odparowałby czynnik, a jak by on odparował spręzarka nie pracowałaby, a zatem nie śmierdziałoby z niej, gdzyż syf nie mógłby być rozprowadzany po układzie. Oczekuję wyjaśnienia szczegółowego tej kwestii, bo rzucenie hasła o śmierdzącej sprężarce, bez bliższych wyjaśnień może prowadzić desperatów do jej demontażu, podczas gdy wystarczy odkazić parownik...
Pytam więc publicznie: Jaki był mechanizm powstawania smrodu w kabinie na skutek usyfionej sprężarki?
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez Stivi » 27 paź 2010, 17:54
Eh tam , pewnie wlasciciel skarpet nie zmienil,dlatego daje az w oczy szczypie. Najprosciej na klime zrzucic. :|
Stivi
Postprzez Enduro » 27 paź 2010, 17:57
Lorento napisał(a):Jaki był mechanizm powstawania smrodu w kabinie na skutek usyfionej sprężarki?
po prostu cud.
pozdr.E
Postprzez krasus » 31 paź 2010, 09:15
Grzyby napisał(a):
Lorento napisał(a):Ja polecam coś takiego: http://sklepy.allegro.pl/airco-cleaner- ... 04935.html
A jak się tego używa?
pozdrawiam,
Krasus
Postprzez Grzyby » 31 paź 2010, 17:06
Dokładnie tak jak napisał Lorento.
Pod korkiem jest wężyk który wprowadzasz do wentylacji
Lorento napisał(a):Należy bezpośr na parownik zapodac solidną dawkę środka odkażającego ( (przez przewód nadmuchu od strony wentylatora)
Resztę rozprowadzasz po przewodach wentylacyjnych.
d.pa
Postprzez zetek » 25 lis 2010, 20:35
PAnowie ozonowanie jest najlepsze. Po prostu w seriwsie i nie tylko robią je 30 minut góra 45. Ja w swojej jak kupiłem to myslałem, że ktoś gnój wylal do niej. Wieczorkiem włączyłem ozon na dwie godzinki i rano 1 godzinkę. W sumię nie kiedy jak włącze klimę to teraz tylko czuję przez 1 sekundę, ale jutro mam zamiar jeszcze dwie godzinki ozonkiem zrobić. Aczkolwiek miałem Peugeota 307 i ozonowanie robiełem 6 godzin !!!!!!!!!!
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez mazdzia89 » 26 lis 2010, 07:58
a powiedzcie mi czy ten przewód dmuchawy gdzie należy zaaplikować środek odkażający jest gdzieś w okolicach filtra przeciwpyłkowego?? Tam mam go szukać żeby dobrze odgrzybić klime??
Od: 21 wrz 2010, 07:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez Grzyby » 26 lis 2010, 11:27
Dokładnie tak.
d.pa
Postprzez mazdzia89 » 26 lis 2010, 13:06
To może byłby ktoś tak miły i cyknął fotke gdzie dokładnie psikać piankę odgrzybiającą?? W sumie dużo pracy nie ma tylko schowek opuścić.... A byłoby to pomocne dla społeczeństwa:D
Postprzez Vernitus » 4 maja 2011, 21:17
Grzybek napisał(a):http://www.allegro.pl/item806658655_wurth_serwisowy_odgrzybiacz_klimatyzacji_zestaw.html
podbijam temat
Proszę o wskazanie lokalizacji tej rurki w 6 . Choć z tego co się orientowałem w M6 tędy do parownika nie dotrzemy.
Czy nie lepiej wsadzić rurkę Wurth-a od strony filtra przeciwpyłkowego , bodajże na lewo jest niedaleko parownik. Jeśli się mylę poprawić ;P
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Od: 5 lut 2009, 15:07
Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Postprzez Pankuba » 4 maja 2011, 21:42
Vernitus napisał(a):Czy nie lepiej wsadzić rurkę Wurth-a od strony filtra przeciwpyłkowego , bodajże na lewo jest niedaleko parownik. Jeśli się mylę poprawić ;P
Możesz zrobić tak: zdejmujesz schowek, lokalizujesz kanał prowadzący od filtra kabinowego do parownika (w stronę konsoli). Na kanale jest moduł przykręcony 2 wkrętami, po odkręceniu modułu wpuszczasz sondę w miejscu, z którego wykręciłeś ten dynks. W razie problemów podeślę PW z fotką.
W ten sposób czyściłem preparatem Airco Cleaner. Skuteczności do końca nie mogę określić, bo nie było smrodku ani przed zabiegiem ani po ;).
BTW: Jest kilka podobnych tematów (ewentualnie do scalenia z niniejszym wątkiem):
viewtopic.php?f=60&t=107396&p=1826130
viewtopic.php?f=60&t=59157&start=0
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
