Stukający silnik – 323F BJ 2002r. DITD – RF3F
Postprzez Jester » 21 paź 2010, 21:52
Witam piszę z nowego konta bo jakoś na stare nie mogę się zalogować.
Jestem posiadaczem Mazdy 323F BJ 2002 rok, silnik 2.0 DITD przebieg 170 kkm. Od momentu kiedy ją kupiłem (rok temu) silnik głośno pracuje to znaczy rytmicznie puka (zgodnie z obrotami silnika). Brzmi to trochę jak stare niemieckie diesle. Nie w potrafię już tego miarodajnie ocenić ale mam wrażenie, że w ostatnim czasie (3 miesiące) dźwięk się nasilił. Przez cały czas nie świeciło się 'check engine'.
Przy zakupie wymieniany był rozrząd regulowane zawory z nowymi podkładkami i pierwotna diagnoza 'na ucho' głośnej pracy – uszkodzony wtryskiwacz i rada jeździć dalej chyba, że będzie głośniej chodził, lub w ogóle przestanie palić jeden cylinder. W związku z nasilaniem stukania postanowiłem poruszyć sprawę i zdiagnozować to dalej i ...
Miesiąc temu mechanicy diagnozowali silnik dalej i ocenili, że najprawdopodobniej to jednak nie wtryskiwacz, ani nic u góry silnika i i że hałas dobiega z dołu silnika. Wtedy typ uszkodzenia oceniony był na najprawdopodobniej panewkę na wale korbowym lub korbowód (podobno typowe uszkodzenie w tych silnikach w modelach 6/626 gdzie jest on bardziej wysilony).
Tydzień później przy wymianie oleju zdjęta byłą miska olejowa i silnik otworzony od dołu, panewki nie są zużyte ponad przebieg, korbowody siedzą ciasno na wale i też nie są uszkodzone. Natomiast stwierdzili luz na pompie olejowej i że prawdopodobnie to ona tak hałasuje. Niestety bez zdjęcia pompy rozebrania rozrządu i wymienienia na inną nie da się tego zdiagnozować dalej.
Stąd moje pytania:
1. Czy spotkaliście się z taką usterką, bo z tego co wiem po lekturze forum nie jest to coś typowego.
2. Czy diagnoza trzyma się kupy i czy radzicie iść w stronę wymiany pompy, a może najpierw sprawdzić coś innego?
3. Generalnie z tą usterką 'żyję' już rok więc może olać sprawę i nic więcej nie robić?
4. Ewentualnie gdzie diagnozować to dalej – do tej pory samochodem zajmowali się mechanicy z Buraczanej we Wrocławiu.
Ostatnio edytowano 27 paź 2010, 21:15 przez Jester, łącznie edytowano 2 razy
Od: 21 paź 2010, 21:28
Auto: 323f BJ 2002r. DITD
Postprzez DTomek » 23 paź 2010, 13:09
Zobacz czy przy wcisniętym sprzegle też tak stuka.
U mnie ewidentnie sprzęgło zwieksza hałas.
Od: 9 wrz 2010, 07:34
Auto: Mazda 626 DiTD 1999rok, Mazda 323 BG 1,7D 1994
Postprzez Bandit » 23 paź 2010, 13:13
Ja poproszę o poprawne nazwanie tematu
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez paweledi656 » 24 paź 2010, 15:28
Proponuję zmienić pasek alternatora gdzieś wyczytałem że też potrafi walić
Od: 15 gru 2009, 20:21
Postprzez Jester » 31 paź 2010, 18:53
@DTomek- Nie ma różnicy w głośności pomiędzy wciśniętym i niewciśniętym sprzęgłem.
@paweledi656 – coś nie chce mi się wierzyć żeby sam pasek odpowiadał za taki dźwięk –
Czy to może być sam alternator? Po kupnie wymieniany był też cieknący zawór TCV więc może zalało też alternator?
Sprawdziłem też ilość stuknięć na minutę odpowiada ilości obrotów silnika (około 780 na minutę).
Jeżeli się mylę to powiedzcie, ale z tego co takiemu laikowi jak ja <glupek2> mogłoby się wydawać to raczej dyskwalifikuje pojedynczy wtryskiwacz jako źródło. Gdyby to był jeden wtryskiwacz to w silniku czterosuwowym ilość stuknięć powinna być dwa razy mniejsza niż obrotów silnika (no chyba, że to dwa wtryskiwacze, albo 'obrót' definiuje się jako pełen cykl 4 suwów a nie obrót wału).
Postprzez say » 31 paź 2010, 19:46
Gdy otworzysz filtr powietrza stukanie jest głośniejsze, jakby wydobywało się z obudowy tego filtra?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Jester » 31 paź 2010, 21:06
Dzięki – z filtrem powietrza sprawdzę jutro.
W międzyczasie nagranie silnika:
http://jester1410.republika.pl/stukajacy_silnik.wav
Czy ktoś bardziej obeznany z tematem mógłby mi powiedzieć (zaskakująco trudno to wygooglać) jak definiuje się co to jest jeden obrót silnika czterosuwowego?
A. pełen cykl czterosuwowy (dwa obroty wału), czy
B. jeden obrót wału
Postprzez pawlo1030 » 1 lis 2010, 09:26
coś mi się wydaje że że dwa obroty wału.
z tym pukaniem to mam podobnie z tym że po tym jak temperatura płynu chłodniczego wrasta pukanie ustaje. w środku czyli kabinie słychać jakby terkotanie. te pukanie wzrasta wraz z prędkością obrotową silnika.jeżdżę puki coś nie padnie bo nie ma w pobliżu mechaniora co by poradził coś mądrego.pozdrawiam
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez fosfor » 1 lis 2010, 11:14
Tak do pukania u mnie w rf2a tez jest podobnie takie pukanie charakterystyczne żyję już z tym ponad dwa lata od zakupu i spalanie w normie silnik w miarę równo pracuje mi się wydawało że to wina tego całego tcv który tak charakterystycznie też cyka po przekręceniu zapłonu...
Od: 16 mar 2009, 10:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez Bandit » 1 lis 2010, 14:10
A to nie będzie dźwięk EGR ?
Auto: Nie mam
Postprzez Jester » 1 lis 2010, 20:45
Przy otwartym filtrze powietrza słychać tylko miarowe dudnienie z obudowy, stukanie dalej dobiega ewidentnie ze strony silnika i nie jest ani głośniejsze ani cichsze.
Ogólnie oglądając przebieg dźwięku w nagraniu widać (poniżej), że co czwarte stuknięcie (czerwone)jest głośniejsze i ostrzejsze niż trzy pozostałe (zielone). Stąd moje dociekania co do definicji prędkości obrotowej bo wynikałoby, że jeden obrót to 4 suwy (rysunek przedstawia sekundę nagrania). W ogóle im dłużej patrzę na nagranie tym bardziej wydaje mi się, że to jednak wtryskiwacz lub coś charakterystycznego dla jednego cylindra.
Dorzucam wycięte zaznaczenia z rysunku powyżej:
http://jester1410.republika.pl/czerwony.wav
http://jester1410.republika.pl/zielony.wav
@Bandit – EGR – nie mam pojecia przy nim akurat nic nie było robione, w sumie to nie wiem gdzie on się znajduje więc nie ocenię czy dźwięk dobiega stamtąd – ogólnie słychać w pracy silnika jakieś cykanie, dziwi mnie natomiast to, że słychać stuknięcie idealnie co czwarty 'takt'.
Postprzez DTomek » 1 lis 2010, 21:11
Mój wydaje podobne ogłosy na wolnych obrotach.
Klekot najbardziej słysze jak ruszam na zimnym silniku
Dodatkowo miałem jescze jeden basowy odgłos z okolicy filtra powietrza. Stwierdziłem ze obudowa nie jest szczelna i stuka. Miałem luz na plastikowych zapięciach filtra.
Co sie okazało ?
Poprzedni własciciel wsadził filtr od benzyny. Filtr do diesla ma duzo grubszą poliuretanową uszczelkę, beznynowy sporo cieńszą gumową.
Postprzez Jester » 1 lis 2010, 22:10
Odpowiedź na komentarze:
– też najbardziej słychać przy zimnym silniku, jak się nagrzeje to minimalnie ciszej, ale dalej wyraźnie słychać stukanie, może nieco bardziej przytłumione coś jakby sapnięcie/odgłos uchodzącego powietrza,
– spalanie (z tego co czytałem) jest w normie – koło 5-6 w trasie (autostrada – może się wlokę), w mieście 7 (zimą na krótkich odcinkach raczej 8 nawet 9)
– próby dynamiczne też nie wypadały jakoś źle na tle podawanych na forum (80-120km/h poniżej 15 sekund z tego co pamiętam)
– tcv jest wymieniony i tak samo stukało ze starym więc nie sądzę, żeby oba były wadliwe,
– filtr powietrza też jest na 100% od diesla (gęsty – dużo załamań)
Postprzez freshbratek » 4 lis 2010, 06:20
Jester – a taką prozaiczną rzecz jak zawory to regulowałeś ??? teoretycznie co 30kkm w tym silniku ;)
pisałęś na początku że przy zakupie regulowałeś ale nie wiem ile od tego czasu napykałęs km.
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Jester » 4 lis 2010, 09:46
Tak przy okazji rozrządu mechanicy regulowali zawory, od tego czasu przejechałem 15kkm. Regulacja zaworów (poza wyciszeniem innych dźwięków i przyciszeniu silnika) nie spowodował eliminacji stukania.
Postprzez YgooR » 4 lis 2010, 12:21
Nie wiem na ile pomogę ale u mnie to pukanie też występuje (ten sam rytm), podobnie jak u innych po rozgrzaniu silnika ustępuje. Jednak w moim przypadku to paski klinowe i jest to dobrze słyszalne z ich okolicy. Szczególnie teraz po wymianie poduszek i wygłuszeniu auta gdy nie ma innych odgłosów z powstających wibracji.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Jester » 4 lis 2010, 13:23
U mnie paski klinowe 'tylko' skrzypią/piszczą chyba co pełen obrót paska. Pojawiło się to stosunkowo niedawno po tym jak mechanicy zaczęli szukać stuków, ale równie dobrze może to być wina ochłodzenia/jesieni.
Tak czy siak jestem umówiony do mechanika na przyszły wtorek i postaram się naprowadzić mechaników zgodnie z zasugerowanymi propozycjami.
Postprzez YgooR » 4 lis 2010, 13:45
U mnie po wymianie pasków był spokój, problem pojawił się po kilku tysiącach km.
Postprzez Jester » 9 lis 2010, 19:18
Dziś byłem u mechanika na Nasypowej we Wrocławiu (Japan Serwis), i okazuje się, że to jednak wtryskiwacz. Generalnie po zmniejszeniu dopływu paliwa do wtryskiwacza dźwięk jest cichszy, dzieje się tak tylko przy jednym wtryskiwaczu, stąd diagnoza.
Sugerowane rozwiązania:
1. czyszczenie układu paliwowego (Liqui Molly – Jet Clean Tronic) – 70% szans na naprawę
2. naprawa wtryskiwacza – wymontowanie – wysyłka do Warszawy (Mabi) i diagnoza tam, albo da się naprawić albo nie,
3. wymiana wtryskiwacza na używany.
Stąd moje pytania:
1 – czy ktoś korzystał z czyszczenia Jet Clean Tronic (180 zeta) i czy zauważył jakieś pozytywne efekty na forum widziałem tylko grubby dość lakonicznie pisze tutaj – http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=855604#p855604 ale on był chyba w trochę innej sytuacji niż uszkodzony wtryskiwacz
2 – nie orientujecie się ile Mabi może sobie policzyć za taką usługę, i jaka jest szansa na naprawienie wtryskiwacza. Ewentualnie czy radzilibyście w tej sytuacji skorzystać z serwisu Bocheńscy we Wrocławiu (mechanik w warsztacie mówił – tylko Mabi, na forum zdania są podzielone, ale tam dyskusje były na temat remontu pompy a nie wtryskiwaczy), za nimi przemawia głównie kwestia lokalizacji.
3 – Na co zwrócić uwagę szukając używki – Czym dokładnie różnią się wtryskiwacze od silnika RF3F i RF4? Czy do RF3F będzie pasował z RF4 czy nie .
No i na podsumowanie którą opcje byście wybrali
Postprzez Riki » 9 lis 2010, 22:50
Zakup u kolegi ogien82 FORTE DFC, zrób płukankę bezpośrednią (nie do baku – opisywałem to już na forum) i obserwuj efekty. :)
P.S
Konieczna wymiana podkładek pod wtryskami, przy okazji sprawdź luzy zaworowe.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
