Naprawa podświetlenia klimatyzacji, radia, zegarów i przełączników
Postprzez hartge » 19 mar 2010, 01:39
Wtam, panel klimatronika jest podświetlany 2 żaróweczkami, po kupnie też tak miałem, były przepalone wymieniłem i elegancko działa
Od: 8 mar 2010, 03:34
Postprzez halv » 22 kwi 2010, 10:32
mam pytanie, czy znajdujące się po lewej stronie kolumny kierownicy, przyciski od halogenów przeciwmgielnych oraz światła przeciwmgielnego tylnego są podświetlane, tak jak reguacja podświetlenia zegarów?
halv
Postprzez say » 22 kwi 2010, 14:33
Tak...i przycisk 'Auto' w drzwiach też.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez halv » 22 kwi 2010, 19:01
Dzięki za odp. A te SET i INFO też? Jesli tak, to caly rzad zarowek do wymiany :(
halv
Postprzez tulu33 » 23 kwi 2010, 15:10
Witam jak już bawicie się podświetleniami to proponuje przy zegarach przewiercić dżiurkę na oprawkę diody i podlutować kabelek pod oświetlenie zegarów by dioda informowała nas o włączonych światłach bardzo pomocne zwłaszcza w dzień pozdrawiam
Od: 1 cze 2009, 22:26
Auto: Mazda Premacy ditd 2002,MAZDA 5 1,8 2008
Postprzez m323m » 1 paź 2010, 13:25
witam , czy w panelu bez klimatronica też jest tak kolorowo z wymianą jak na fotorelacji? a może wymieniał ktoś żarówkę w przełączniku od kompa ''set'', ?
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 00:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
Postprzez m323m » 2 paź 2010, 16:50
obyło się bez pomocy forum, w przełącznikach od komputera nie jest tak kolorowo , trzeba lutować, ale jest do zrobienia , jestem tego przykładem, pozdro
Postprzez swierk » 19 paź 2010, 21:36
kupuje sie same zaroweczki czy razem z tym gniadzem ??
sikając z wiatrem idziesz na łatwize !
Od: 3 cze 2010, 13:22
Auto: PREMACY 2003 1.8 benz.
Postprzez tulu33 » 20 paź 2010, 08:37
same żaroweczki
Postprzez Barteklo » 20 paź 2010, 20:55
A wie może ktoś gdzie kupić żaróweczki bo nie mogę nigdzie w Łodzi znaleźć. <płacze>
Od: 15 wrz 2010, 09:58
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD 90KM
2000r.
Postprzez Yard » 21 paź 2010, 20:59
W serwisie KIA lub sklepach elektronicznych.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2012, 09:10 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez m323m » 27 paź 2010, 20:27
witam, a mam pytanie czy przycisk tcs też jest podswietlany ?
Postprzez Marianek » 28 paź 2010, 05:05
m323m napisał(a):witam, a mam pytanie czy przycisk tcs też jest podswietlany ?
Tak
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez jimmi11 » 29 mar 2011, 10:58
Witam!!!
A może ktoś ma fotorelacje z wymiany żarówek w radiu? Jak się do nich dostać po wyjęciu radia? Pozdrawiam
Od: 18 sie 2010, 19:36
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD 2000r
Postprzez radzits » 25 cze 2011, 11:56
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam Premacy 2000r 1.8 benzyna. Niestety nie działa mi ABS. Poprzedni właściciel musiał chyba wyciągnąć żarówki bo nie świeci mi się kontrolka ABS TCS, świeci mi się tylko "ręczny" :( . Proszę o foto kontrolek, które zapalają się po przekręceniu kluczyka, oraz kontrolki która świeci się po wciśnięciu wyłącznika TCS.
Od: 8 kwi 2011, 07:01
Auto: Premacy 1.8 Pb/LPG 2000r.
Postprzez szczurek326 » 26 cze 2011, 09:14
Bardzo proszę, kontrolki w benzynie
Od: 22 cze 2010, 10:20
Auto: Mazda Premacy 1.8 benz. 2001 r. 100 KM
Postprzez radzits » 28 cze 2011, 19:03
Tak jak się spodziewałem, poprzedni właściciel pozbył się podświetlania kontrolek ABS, TCS i TCS OFF. Czy jest ktoś w stanie pomóc mi w zdobyciu "cokołów" czy też "gniazd" jak zwał tak zwał do żaróweczek. Może jakiś zamiennik pasuje, który można w miarę normalnie dostać. Mam nadzieję, że uda się mi się coś dostać, bo nie chcę lutować na stałe.
Jeszcze jedno czy to możliwe, że nie mam kontroli " check engine", na zdjęciu powyżej jest ona podświetlana na żółto a ja w tym miejscu mam kontrolkę "ludzika z zapiętym pasem" która i tak nie świeci a i jeszcze jedna, kontrolka ładowania akumulatora u mnie nie ma osobnego podświetlania i znajduje się pod obrotomierzem, a po wyjęciu zegarów od tyłu widać również tą kontrolkę u góry nad prędkościomierzem tak jak na zdjęciu powyżej tylko że jest biała a nie czerwona.
Postprzez say » 28 cze 2011, 19:40
Może, idąc za przykładem, zrób zdjęcie swoich kontrolek, będzie lepszy obraz różnic.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Kamil » 11 lis 2011, 23:45
Wymieniał ktoś żaróweczki w wersji z klimatyzacją ale bez klimatronika? Otóż mam problem z wyciągnięciem panelu nawiewów, ponieważ blokuje mnie linka od potencjometra temperatury nawiewu (metalowa, gruba linka). Jak ją odłączyć od panelu nawiewów?
Kamil
Postprzez Irek.k » 12 lis 2011, 06:29
Nie odłączać ;)
Wyciągnij radio, i wtedy wyciągniesz sam przełącznik. Odepnij wtyczkę od niego naciśnij wkrętakiem zaczep trzymający go w panelu widoczny od góry. Wtedy powinien Ci wyjść do tyłu.
Wyjęcie radia jest szybsze i prostsze od wyciągania panelu ogrzewania.
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Moderatorzy 5 / Premacy
