Licznik z BJ do BA
Postprzez rafał88 » 29 wrz 2010, 20:07
No wlasnie pisalem na gygy i wszystko jest to samo wtyki itd itp, tylko nie wiem jak z dzialaniem...
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez rafał88 » 17 paź 2010, 11:30
Zamiawiam angola mialem juz w rekach i jest wszytsko to samo z pokzazwyaniem predkosci nie ma problemu poniewaz jest tak samo wyskalowany a jest duzo tnaszy i z 626 bo do 323 sa duzo drozsze nie wiem z jakiej przyczyny.....
Postprzez Aju » 17 paź 2010, 19:00
Daj znać czy to wszystko dorze działa. Mam taki sam problem i tu moje pytanie czy pojemność silnika na jakiś wpływ na wskazania? Ja potzrebuje do V6 bo mi sie blokuje na 100km/h i koniec , jak rozebrałem żeby sprawdzić to wskazówka sie blokuje jakby tarło o coś.Chyba nienaprawialne... I tak mam tarcze indiglo wiec skala w milah może być bo i tak bedzie zakryta.Chodzi mi czy wszystkie wskazania bedą sie zgadzały jak licznik bedzie skalowany do 240 hm/h?
Od: 2 mar 2008, 19:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez luki_92_92 » 17 paź 2010, 21:06
Moc silnika chyba nie ma znaczenia, z tego co widziałem to liczniki od 1.5 i 1.8 i 2.0 różnią się tylko czerwonym polem na obrotomierzu (w z5 od 6500 rpm, w 1.8 i chyba w 2.0 też jest od 7000 rpm)
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 17 paź 2010, 21:28
Taki zamowielem:http://allegro.pl/show_item.php?item=1241834766.
po jutrze bedzie zamontowany zreszta jakby nie dzialal jest gwar rozruchowa dzwonilem do kolesia i nie ma prbolemu z odeslaniem:D
Postprzez farciarz » 19 paź 2010, 11:39
Leszek napisał(a):W angielskich BA były tylko liczniki z linką [nie miały cyfrowego blatu], więc takiego nie połączysz do poliftowej europejskiej BA.
Leszek .... pierwsze słyszę żeby w BA liczniki byly na linkę !! Nigdy tak nie było.
Ale chyba miałeś na myśli różnicę w wyświetlaczu ( cyfrowy i analogowy ) :)
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Leszek » 19 paź 2010, 18:16
farciarz napisał(a):Ale chyba miałeś na myśli różnicę w wyświetlaczu ( cyfrowy i analogowy ) :)
Też, ale byłem przekonany, że analogowym licznikiem steruje linka jak w BG. Skoro mówisz, że tak nie było to dzięki za wyprowadzenie z błędu ;)
Tak czy siak przedliftowy licznik jest inny i nie pasuje.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 19:20
Auto: Brak
Postprzez rafał88 » 19 paź 2010, 19:52
Licznik dziala poprawnie obrotu ok rowniez predkosc ok. Jedynie czeg o nie ma to ze jest ogrzewanie tylenej szyby i przciwmgielnych,lub sa zarowki spalone nie wiem tego wsadzilem licznik dzialal to przelozylem alu ramki i zamontowalem.... i pewnie z bj rowniez by dzialal poprawnie skoro z 626 dziala:)
Postprzez Aju » 24 paź 2010, 15:51
Jak sprawdzisz te żarówki to napisz czy były spalone czy jednak te liczniki tylko wizualnie sa identyczne.I jak możesz napisz jaki miałeś typ licznika a jaki założyłeś ten od 626...
Postprzez luki_92_92 » 24 paź 2010, 18:14
Jeśli zamówił taki sam licznik od 626 jak w tym linku co podał wyżej to od 626 jest GE4T a w efce BA poliftowy licznik chyba zawsze był BG3F chyba że się mylę
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 25 paź 2010, 20:28
Luki ma racje, a zarowek nie zmieniam nie mam czasu na takie pierdoly wazne ze dziala.
i Tobie zapewne tez bedzie dzialal dobrze.
Postprzez Aju » 7 lis 2010, 20:37
OT
tak przy okazji licznika to jest w nim kontrolka otwartych drzwi ? Gdzieś na fotce licznika widziałem zapaloną...? U mnie tego nie ma... Licznik po liftingu...
Postprzez Leszek » 7 lis 2010, 22:20
Aju napisał(a):U mnie tego nie ma... Licznik po liftingu...
Poliftowy licznik nie posiada takiej kontrolki.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez Aju » 9 lis 2010, 15:53
oryginalnie licznik był jak pisał luki_92_92 czyli BG3F ten co zmieniłem to GE4T.Licznik sam w sobie działa a kontrolek o ktorych pisze arafal21 nie ma nawet po zmianie żarówek na sprawne.
Ale u mnie oczywiście muszą być przygody ... Jeden z mniejszych problemów to świecąca sie kontrolka ABS'u. ten większy to rozkalibrowana wskazówka obrotomierza i prędkościomierza. ( przekładałem tarcze indoglo i musiałem zdjąć wskazówki)
Jak to skalibrować żeby było dobrze ? Są jakieś "domowe" sposoby?
I druga niespodzianka – problem z zacinającym sie prędkościomierzem jest i na nowym liczniku czyli licznik sprawny wiec gdzie szukać przyczyny ?
Dodam że wracam do BG3F <cisza>
Postprzez jurek3290 » 15 lis 2010, 16:39
panowie nie ma co gadać ,trzeba rozwiązywać problemy. mam 323 ba 1997 po lifcie sedan sprowadzona z Danii -pełno rdzy pod spodem. zaczął szwankować abs aż umarł i po wizycie w aso szwankował prędkościomierz aż umarł .napęd licznika u mnie jest elektroniczny ( w skrzyni biegów jest tylko zaślepka) podobno prędkość jest czytana z lewego tylnego czujnika abs .jestem na etapie kupna czujnika kosztują 250 zł.nowe albo kombinować od bj-ki (coś trzeba obciąć) podobno mogą być dalsze problemy.ratunku...
Od: 15 lis 2010, 16:16
Auto: magda 323 ba 1.5 16v 1997 sedan .była.jest 626 1999 2.0 115km hb. lpg
Postprzez don2x44 » 15 lis 2010, 17:54
Ktoś wprowadził ciebie w błąd mówiąc ze licznik robi pomiar z czujnika ABS w kole, bo ja mam poliftowa 323F(kwiecień1998) i nie mam ABSu i licznik działa jak należy :)
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 22:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez luki_92_92 » 15 lis 2010, 18:00
Ja tak samo jak don – bez absu rocznik 98 licznik śmiga jak powinien
Mazda RX-8 '05
Postprzez Aju » 15 lis 2010, 19:07
Może ktoś potwierdzić gdzie jest impulsator w V6 ? Czy w skrzyni czy gdzieś na czujniku ABS'u ? Gdzie szukać ?
Postprzez rafał88 » 15 lis 2010, 19:28
Powiem tyle prekodsc jerst czyttana z absu, sam osobiscie sie przekonalem. ale nie z tylnego lewego kola tylko z przednich kol a zalepka jest wlasnie dla mazd bez absu. mi przerwalo kablem i licznik zdechl ten z angola juz mnie zaczelo nisic ale pojechalem do mojego mechanika i powiedzilem co i jak wzial lutownice zalutowal czujnik i gra:D licznik dziala jak ta lala:) a co do kablibracji tak sie dzieje jak sciaga sie wskazwoki to sie tak wlasnie pitoli ja wlasnie z tego wzgledu musialem wymienic licznik. Wskazwoki poruszaja sie za pomoca chyba impulsu magnetycznego czy jakos tak jesli sie raz wyciagnie to juz pozniej kicha... tak licznik w ba raczej jest nie tylko i najlepiej go zostawic takim jaki jest:D jedynie co to aluramki i nic wiecej noooo moze zmienic podswietlenie;)
Postprzez Aju » 22 gru 2010, 00:02
Udało mi sie ustawić licznik, metoda domowa walkisporo ale jest juz OK, wskaśniki ze słupkami mają swoje "0" poniżej i do tego trzeba robić ustawienie.Wskazówki wchodzą na zatrzask.A co do impulsatora to jedyne co moglem spaprać to w skrzyni przy wymianie sprzegła oparłem na "czymś: z dwoma kabelkami od spodu skrzyni. ( cała skrzynia oparła sie na tym elemencie )
Czy to jest impulsator ? A jeśli tak to jak go wyjąć ? Ewentualnie jak rozpoznać że robi bubla na liczniku ?
