Sprzęgło – Do wymiany ?
Witam !
Ostatnio dałem wujkowi autko (Nigdy nie jeździł).
I stwierdził , że sprzęgło bierze bardzo wysoko (Faktycznie) i chodzi bardzo lekko.
Ja niestety nie moge wiele w tej kwestii wypowiedzieć , gdyż to moje pierwsze autko . Jeździłem innymi wynalazkami i w kazdym sprzęgło bierze inaczej.
Czy w takim przypadku sprzęgło jest do wymiany ?
Mój Exclusive: viewtopic.php?f=314&t=121653&start=0
- Od: 3 maja 2010, 13:01
- Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
O ile się orientuję to tak w BG jest, ale w życiu przejechałem tylko dwoma egzemplarzami z tej generacji. Dla testu spróbuj energicznie ruszyć z któregoś z wysokich biegów(3-5, szybko puszczając pedał). Jeżeli zgaśnie telepiąc to jest ok. A to że chodzi lekko to się tylko cieszyć. To nie fiat w którym docisk gnije i stawia dodatkowy opór, wyczuwalny na pedale(prócz linki).
- Od: 6 maja 2010, 20:25
- Auto: R2 4V
Ok , spróbuje ruszyć z 3 zobaczymy
Sprzęgło wysoko , ale znowu hamulec jest bardzo głęboki . Żeby zahamować trzeba wcisnąć do końca pedał . Klocki były wymieniane ostatnio z przodu.
powiem krotko czy wlanczajac 1 bieg spalisz gume bez problemu
jak tak to niema powodo do obaw o sprzeglo
a bieze wysoko bo to nie na linke a hydrauliczne ,,, a co do pedalu hamulca to serwo moze byc juz do pupy albo przewod od serwa ma nieszczelnosc
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
- Od: 2 kwi 2010, 23:14
- Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
Kioto napisał(a):czy wlanczajac 1 bieg spalisz gume bez problemujak tak to niema powodo do obaw o sprzeglo
Nie znam tego sposobu, ale jak ja zawsze sprawdzałem sprzęgło przez próbę ruszenia z wyższego biegu(3-5) i gdy nie telepało i silnik nie zgasł tylko ciągnął(nawet słabo) to było wiadomo, że tarcza zjechana lub zaolejona.
U mnie gaśnie gdy robię wg tego sposobu od razu, ale nie dam rady ruszyć tak, żeby spalić kapcia w miejscu. Po szybkim puszczeniu sprzęgła, ruszy ale z tzw "czkawką". Może dlatego, że ten dyferencjał się u mnie sypie i trochę łożysko dociskowe hałasuje, gdy się pedał naciśnie.
Muszę ruszać łagodnie by nie szarpać(tylko na 1 biegu, wyższe biegi nie szarpią i do tyłu też problemu nie ma
). Nie mam pojęcia czego to wina. Wóz normalnie przyspiesza już od 2 tyś obr, nawet na 5 biegu(jak na 1.6).Ostatnio edytowano 7 sie 2010, 22:07 przez win386, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: R2 4V
U mnie na 1 – biegu nie ma problemu ruszanie z pisku.
Odnośnie hamulca to myślalem , ze trzeba wymienić bębny z tyłu.
Jest jeszcze jeden sposob na sprawdzenie sprzegla.
50km/h 5 bieg i gaz w podloge jezeli samochod przyspiesza rowno razem z wzrostem obrotow jest ok, jezeli silnik zaczyna wyc a samochod nie chce jechac to wiadomo co.
Jezdzilem w swoim krotkim zyciy 5 mazdami BG i wszytkie wysoko braly wiec to chyba nie problem.
W mojej jest jak u Ciebie. sprzeglo wysoko a chamulec zeby sie zblokowal trzeba wcisnac prawie do podlogi. Ja szczerze nie widze w tym zadnego problemu, tylko wsiadajac do innego samocodu trzeba przyzwyczaic sie do hamulca bo czesto chcac zwolnic hamuje prawie do 0
- Od: 12 lip 2009, 19:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
No dokładnie miałem tak samo ,jak wsiadłem do nowego Mondeo , to jak nacisnąłem hamulec (Tak jak w mojej Maździe) to ABS sie włączył
Witam. Podpepne sie do tematu poniewaz chciałbym zapytać czy kompletne sprżegło z mazdy 323 BG 1.8 SOHC bedzie pasowac do Mazdy 323F BG 1.8 SOHC 93
? A dokładne chodzi mi o to sprzegło czy by pasowało :
http://moto.allegro.pl/kpl-sprzegla-maz ... 12839.html
- Od: 4 sie 2009, 11:36
- Auto: Mazda 323F BG 1.8 16 V 93 S.O.H.C.
tego czy bedzie pasowac ci nie powiem. powiem ci natomiast zebys zastanowil sie nad tym sprzeglem bo mimo ze jest tam napisane ze to VALEO i japonskie czesci to jednak PHC VALEO kolo normalnego valeo nawet nie lezalo.
PHC VALEO to fabryka w korei, robiaca sprzegla na licencji valeo. wszystkie ich komplety sa o 30-40% tansze od zwyklych ale zywotnosc i jakosc marna
Mazda 929 79' powered by BMW :)
- Od: 4 mar 2008, 00:41
- Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Kolejne pytanie dotyczące czy pasuje...
Znalazłem uzywane w miare dobre spzegło i pytanie czy by pasowało do mojej Mazdy 323F BG 1.8 S.O.H.C gdyz sprzegło to pochodzi z Mazdy 323 1.5 (98 – 03) gdyz doczytalem sie ze do mojej madzi moze pasowac rowniez sprzegło z innych modlei ale pewnosc nie mam i prosiłbym o porade. A sprzegło o które pytam czy by pasowało to to :
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-docisk- ... 57615.html
srednica tarczy sprzegla do 1.8 sohc to 200mm (dokladne wymiary 200x130x20x22.2)
rozmiary docisku to 200x130x238
skontaktuj sie ze sprzedawca, zobacz jeszcze czy docisk jest na 6 srub, czy pasuje w neigo lozysko oporowe z sohc itp itd.
jak dla mnie jest to mozliwe ale ja bym nie ryzykowal, nie dosc ze uzywki to z innego auta
Mazda 323F BG bp
Przy wymianie sprzegla trzeba wymienic olej do skrzyni biegow. W mojej instrukcji jest napisane, ze zalecaja API Service GL-4 lub GL-5 (SAE 75W-90). A kolega z forum polecil mi olej dexon II. Ktory olej bedzie lepszy i gdzie moge je dostac bo na znanym portalu aukcyjnym nie potrafie tego znalezc.
nie to że polecił tylko tak jest napisane w instrukcji obsługi mazda 323 BG nie wiem czemu w twojej nie ma tego wspomnianego... ze swojego doświadczenia wiem że (żółty) olej przekładniowy 75w90 jest gorszy do naszych skrzyń i polecałbym bardziej dexon II który jest oryginalnie wlany i z regóły na takim sie jeździ i skrzynie dłużej śmigają... przy mrozach biegi dobrze chodza a przy 75 w90 ciezko do momentu az sie nie rozgrzeje olej w skrzyni... co do kupna oleju w każdym sklepie motoryzacyjnym a nawet na każdej markowej,wiekszej stacji paliw dostaniesz olej przekładniowy DEXON II ATF
- Od: 7 wrz 2007, 11:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Witam mam juz do wymiany sprzęgło w maździe 323f bg 1.6 16v rok 1991,co sądzicie o tym sprzęgle
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-komplet ... 49670.html lub ewentualnie jakie polecacie w przystępnej cenie i ile kosztuje wymiana takiego sprzęgła ?
- Od: 19 cze 2010, 17:39
- Auto: Była Mazda Jest ? Foka 2 1,6 Ti-VCT 115km,2005r.
VALEO to dobra firma,jednak ogolna jakosc czesci ,nawet znanych firm zauwazalnie spadla(tak jak i ceny).przykladowo jakis czas temu robilem hamulce kompleksowo,i zainwestowalem w tarcze ferodo,po trzech miesiacach musialem je przetaczac,mimo ze w zadna kaluze na rozgrzanych itp nie wjechalem.lozyska w piastach przednich w przedziale cenowym 80-120 zl-trzecie mi padlo w przeciagu roku.laczniki stabilizatora ze sredniej polki cenowej-tydzien po zamontowaniu guma jest juz cala popekana,nie wiem czy zime wytrzymaja.tak wiec ryzyko zawsze jest ze trafisz na gniota.
czy lepiej kupić to
http://allegro.pl/luk-sprzeglo-mazda-32 ... 21808.html z tego co wyczytałem to pasuje do mojej efki i też są podobno lepsze te sprzegła od tego valeo co sądzicie lub to aisin
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-aisin-m ... 10328.html
