wydajność CiTD- jak się ma moc na papierze do testu na drodze
Postprzez rafusmaximus » 30 wrz 2010, 10:32
amra1973 napisał(a):więc to zawsze 15 więcej niż w teoretycznie fabrycznym Passacie
nu nu nu, każdy faszystowski klekot od VAG ma zaniżone na papierze moment i kuce, szczególnie dotyczy to zwykłych TDI i PD TDI, nie wiem jak w CR – każdy "hamownik" Ci to powie. Dla przykładu 1.9 TDI 105 KM na hamowni na "dzień dobry" miał 118 KM, a 1.9 TDI 130 KM miał 141 KM... wiem co mówię, bo te dwa "cipsowaliśmy" programem.
Hubix napisał(a):ale sam widziałem jak:
Civic 1,3 objeżdża Puga 306 1,6 i to dość mocno.
Civic 1,6 (jajko) w prawdzie nie dużo, ale objechał 306 XSI 2.0 121 koni.
a zaglądałeś im (Civicom) pod maskę, czy tylko widziałeś, że objechały żabojadów? Inna sprawa, że ogólnie wiadomo iż Hondowskie benzyny ciągną na znacznie dłuższym i wyższym zakresie obrotów... są po prostu lepsze od europejskich benzyn (oczywiście uogólniam).
Od: 8 lis 2009, 09:19
Postprzez Hubix » 30 wrz 2010, 11:55
Przyznam, nie zaglądałem.
Ale Francuskie motory wcale nie są takie słabe, zauważ, że z niskich pojemności wyciągały większe moce od silników Niemieckich.
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez skubiszek » 30 wrz 2010, 13:47
a wiesz że ten silnik 1.6 B series w jajkach miał 160 koni ? podobnie jak 1.8 Vti czyli popularne na naszym rynku B18c4 lub c6 miały po 179 koni więc taki 2.0 121 koni "peżot" nie za wiele mógł powiedzieć
Od: 9 kwi 2010, 23:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez Grzyby » 30 wrz 2010, 15:46
Panowie, mam banować?
No!
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Riki » 30 wrz 2010, 19:20
Spooookojnie :P Później posprzątam.............. ciekawie panowie piszą :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez skubiszek » 30 wrz 2010, 21:43
a co jest nie ciekawego w tym co piszemy??
mnie zastanawiają takie rzeczy jak te wydajności naszych jednostek napędowych jak również bolączki o czym jest w innych działach i tematach.
Postprzez Grzechoorx » 24 paź 2010, 04:32
Napomnę tylko że gdziekolwiek i z czymkolwiek by sie porównywało nasze Madzie
(nie wiem jak reszta modeli) aczkolwiek duża waga swoje robi! (Moja Madzia 6- 1560kg)
Zwróćcie uwagę na to że większość aut na drogach jest co najmniej 200-250 kg lżejsza
(jak nie więcej...) a to już jest znaczna różnica....
Osobiście jeśli chodzi o stosunek możliwości do masy – naprawdę trzeba przyznać
że silnik bardzo dynamiczny i wg bezkonkurencyjnie wyróżniający się z wszystkich dieslów :)
Pozdrowił!
Od: 16 cze 2010, 21:01
Auto: Mazda 6 GINZA 2.0 MZR-CD /07r
Postprzez Grzyby » 24 paź 2010, 10:06
Lekkie sprostowanie
Bezpośredni odpowiednik – VW Passat B5 waży między 1400 a 1600kg w zależności od wersji
Ale już B6 w wersji 2.0 TDI DPF waży ponad 1600kg
Jasne, porównując do Octavii czy Golfa to Mazda jest cięższa. Ale nie w swojej klasie :P
d.pa
Postprzez CinekM6 » 31 paź 2010, 14:59
Jak dla mnie silniczek Mazdy CDTI ma dość dobre osiągi . porównać mogę z Astrą kombi 120kM 1.9 CDTI z tym ,że Astra palila na trasie 5-5,5 litra a MAzda 7-8 przy dynamicznej jeździe grubo powyżej 100 km/h
W zasadzie w Astrze nie bylo różnicy czy są dwie czy 4 osoby na pokładzie i bagaż . Spalanie nie przekraczało 6 litrów.
Mazda na odcinku 500 km spalała mi ok 7-8 więc może te pare koni więcej i masa ma większy apetyt na paliwo.
ogolnie osiągi na trasie bardzo satysfakcjonujące:)
Od: 14 wrz 2010, 23:26
Auto: M6
Postprzez kalatos » 1 lis 2010, 23:35
Panowie nie wiem czy w dobrym temacie, ale zapytam tutaj. Czy możecie mi wskazać różnicę między 2 litrową jednostką mazdy która ma 121 koni, a tą która ma 136 koni? Jakie są różnice. Wertuje cały czas ogłoszenia i czasem trafiają się te z jednostką 121 konną. Czy wartko kupować egzemplarz z tym silnikiem? Czy wersja 136 konna nie jest bardziej dynamiczna? Jakie są różnice między tymi silnikami?
Od: 6 paź 2010, 09:38
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 2004r.
Postprzez Grzyby » 2 lis 2010, 00:12
kalatos napisał(a):Jakie są różnice między tymi silnikami?
Mechanicznie żadne. Różnią się jedynie kompem.
Po jego podmianie w wersji 121KM na ten z wersji 136KM będziesz miał po prostu 136KM.
Tylko tyle i aż tyle :)
d.pa
Postprzez kalatos » 2 lis 2010, 10:31
Czy są duże różnice wydajnościowe między jedną a drugą jednostką?
Postprzez polo33 » 2 lis 2010, 11:23
w poradniku auto świat napisali wersja hatchback:
121KM ma 320 Nm/2000 obr i 10,6 do setki
136KM ma 310Nm/2000 obr i 10,4 do setki (w praktyce jest trochę mniej)
a z kolei inne pytanie jeszcze jak się ma moc uzyskiwana przy 3500obr w Maździe a przy 4000obr w innych markach ? Generalnie podaczas jazdy nie ma co kręcić wyżej niż te 3500-3700 bo auto potem nie przyspiesza wg mnie.
Ostatnio edytowano 2 lis 2010, 11:31 przez polo33, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 mar 2010, 00:56
Auto: Nissan Primera SR20DE
Postprzez CinekM6 » 2 lis 2010, 11:23
Szukaj 136kM wydajnosć da się odczuć na trasie co powoduje uśmiech od ucha do ucha <lol>
Auto: M6
Postprzez bieski » 2 lis 2010, 11:28
CinekM6 napisał(a):Szukaj 136kM wydajnosć da się odczuć na trasie co powoduje uśmiech od ucha do ucha <lol>
Ja mam 121KM. Śmiga jak to ta lala. Kolego Kalatos szukaj zdrowego silnika. Tymi konikami to się potem przejmuj.
Ostatnio edytowano 2 lis 2010, 11:44 przez bieski, łącznie edytowano 2 razy
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez kalatos » 2 lis 2010, 11:37
Czyli konstrukcja całego motoru jest taka sama, jedyna różnica to chip rozumiem? Słyszałem jak się okazuje błędne opinie, że to są zupełnie inne konstrukcyjnie jednostki.
Postprzez CinekM6 » 2 lis 2010, 11:46
Silnik jest taki sam. Różnią się sterownikiem silnika.
To prawda szukaj zdrowego silnika ,poczytaj trochę na forum na co trzeba zwracać uwagę w różnych tematach..
np. :
-koło dwumasowe
-podkładki pod wtryskiwacze
niektóre wady można zauważyć i zaoszczędzić sobie wydatków na najbliższą przyszłość :)
Auto: M6
Postprzez rafusmaximus » 2 lis 2010, 13:47
polo33 napisał(a):w poradniku auto świat napisali wersja hatchback:
Masz ten sam poradnik co ja, to zdaje się był dodatek do AŚ z Mazdami... Zawsze dziwiło mnie jak to możliwe, że przy większej liczbie kucy dla 136KM, moment jest mniejszy o 10 niutków. Zasięgnąłem info od jednego z naszych forumiczów (powiedzmy, że wie najlepiej ;) ) i uzyskałem info, że moment jest ten sam, czyli 320 Nm. Podobno w rzeczywistości (tak jak to wspomniane jest powyżej w postach) i tak ta moc i moment są większe niż podaje producent, ale zapewne dla każdego auta może być różna, bynajmniej nie powinna być mniejsza niż podają katalogi :D
Postprzez Grzyby » 2 lis 2010, 15:11
polo33 napisał(a): inne pytanie jeszcze jak się ma moc uzyskiwana przy 3500obr w Maździe a przy 4000obr w innych markach ? Generalnie podaczas jazdy nie ma co kręcić wyżej niż te 3500-3700
Rzuć okiem na linka do wykresu mojego autka który tu wklejałem i przeanalizuj sobie wartości i wykres.
d.pa
Postprzez polo33 » 2 lis 2010, 20:45
Dokładnie o tym dodatku mówie :) Różnie podają właśnie te wartości np na stronie autocentrum.pl jest, że auto przyspiesza w 11s. Nic nie pozostaje mi innego jak może udać się na hamownie w celu zrobienia pomiaru ;) Swoją drogą kolega Grzyby niezły gratis od fabryki dostał- ciekawe ile mazd tak własnie ma :D
