MX-3 EC KL-ZE/DE Turbo
Postprzez Pit » 18 wrz 2010, 19:32
lukster napisał(a):Klozet zapada w sen zimowy...
Będziesz miał więc więcej czasu i już się nie wykręcisz od wpadnięcia na moje rancho w jakiś weekend ;)
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez jackkpl » 18 wrz 2010, 19:39
lukster napisał(a):Millenia S Rods were made by Mazda for their Turbo applications. They are a MUCH stronger rod than stock "KL" rods. We have successfully run these rods to 20 psi. Millenia rods have a different small end pin diameter so they will NOT fit stock "KL" pistons. BUT, if you are going to have pistons made – this may be the way to go.
badziewie prawda !!! :)
Klozet zapada w sen zimowy, korby miały wytrzymać 400+whp a nie zniosły ledwo 350whp. Jankesi mają inne konie :/ Nie wspomnę że u mnie było 16psi a nie 20. Hols widać ma jebnięcie destrukcyjne.
Czy to znaczy,ze korby tez sie pogiely od tych 400 kucy ?
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Marcin1mazda » 18 wrz 2010, 19:40
jackkpl napisał(a):badziewie prawda !!! :)
Czyli klozeT nie poleci na Lublin ? Szkoda...
Ale za to przyszły sezon( mam nadzieję ) będzie na Wielki + ! :)
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez brii » 18 wrz 2010, 23:43
<głaszcze>
Obstawiam, że dmuchawa nie potrafi tak nagle dmuchnąć by pogiąć korby – musiały skapitulować od niutonometrów ogólnie – widocznie były konstruowana pod funtostopy ;)
No to w rachubę wchodzą już tylko customy – przejrzałem baaardzo dużo katalogów i niestety na wał KL nie ma mocniejszych korb o tej wysokości :(
Wydaje mi się, że jak będziesz chciał wyciągać więcej mocy z tego bloku to pozostaje tylko odchudzić układ korbowo-tłokowy ile się da na korbach KJ i tłokach od ZE, dokładnie wyważyć i wyżej kręcić na mniejszym doładowaniu.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez weede » 18 wrz 2010, 23:48
brii napisał(a):przejrzałem baaardzo dużo katalogów i niestety na wał KL nie ma mocniejszych korb o tej wysokości
http://www.importperformanceparts.net/ z tej strony wynika, ze np. Pauter, K1 czy Wiseco robią kute korby do KL
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 18 wrz 2010, 23:50
Kucizna wychodzi koło 1600 dolara plus niechciane gratisy typu cło podatki, acz kolwiek widziałem na necie korby KJ + tloki wiseco 450 kunia
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez brii » 19 wrz 2010, 09:18
Przecież napisałem:
brii napisał(a):No to w rachubę wchodzą już tylko customy
Postprzez weede » 19 wrz 2010, 09:43
dla mnie korba która ma swój numer katalogowy to nie custom ;)
Auto: MX5ND1
Postprzez brii » 19 wrz 2010, 09:55
Dla mnie custom to element który nie pochodzi z żadnego seryjnego silnika ;)
Postprzez mlody1921 » 19 wrz 2010, 10:26
Na forum probe jest jeden probiak z kutymi tłokami i korbami od mustanga v8
Postprzez brii » 19 wrz 2010, 10:33
mlody1921 napisał(a):korbami od mustanga v8
<glupek2> sprawdzałem katalogi samochodów dostępnych po tej stronie oceanu <glupek2>
Z piątej strony wątpię by korby od niewysilonego N/A były jakoś bardzo mocne...
Postprzez pinky » 19 wrz 2010, 11:20
Szału nie robią w stosunku do tego co siedzi w mazdach.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez jackkpl » 19 wrz 2010, 12:14
A moze korby od BP podejda ? wygladaja dosc niezle i five sprawdzil,ze 75nm/korbe wytrzymuja.
Po lewej korby od GT (albo B6), po prawej od 1.6T GTX (taki adrianowy).
Auto: RX8
Postprzez Grzesiu » 19 wrz 2010, 13:17
ta z lewej to b6 na moje oko, na fotce b6 90' 115ps
bp ma nieco "grubaśniejsze" przynajmniej BP z 90-93 z Miaty.
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez pinky » 19 wrz 2010, 13:24
jackkpl napisał(a):A moze korby od BP podejda ? wygladaja dosc niezle i five sprawdzil,ze 75nm/korbe wytrzymuja.
Wiesz u mnie seryjna korba znosi okolice 82nm na korbe a wygląda raczej słabo:
Oczywiście ta z lewej :)
ex MSP
Postprzez xXx » 19 wrz 2010, 13:56
Jackpl, dawaj wymiary korbowodów od BP i pozostałych, sprawdzimy jak to wygląda...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Jacek176 » 19 wrz 2010, 14:17
Taki info znalazłem w książce "Mazda 323" wydawnictwa WKŁ:
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Marcin1mazda » 19 wrz 2010, 14:20
a co z korbowodami od FE3 ? Kiedyś gdzieś słyszałem(czytałem), że to jedyny silnik mazdy który ma kute korby seryjnie.
Postprzez xXx » 19 wrz 2010, 14:25
No niestety te korby są zupełnie inne niż w KL czy KL-ZE...
Jeżeli ktoś ma możliwość zmierzenia korby od BP to najlepiej trzeba zmierzyć średnicę w miejscu sworznia, średnice na czopie wału i wymiar pośredni pomiędzy pinem a czopem...
Postprzez Marcin1mazda » 19 wrz 2010, 14:33
Skoro xXx napisał, że nie pasuja to ok. Ale tak z Ciekawości :)
Porównanie FE3( po lewej) i SR20DET( po prawej)
Dla zainteresowanych służę linkiem :)
