323F słabe hamulce po wymianie tarcz i klocków!
Postprzez klimo38 » 17 wrz 2010, 16:36
Witam mam mały problem z moimi hamulcami otóz wymieniłem tarcze(Mikoda) i klocki(Ferodo) ale hamulce są bardzo słabe pedał leci prawie do samej podłogi chyba ze naduszę go szybko 2 razy to wtedy staje się twardszy i mechanik twierdzi ze jest to niby wina pompy hamulcowej.lecz gdy jest mokro lub po myciu auta pedał jest twardy a hamulce brzytwa czy woda może mieć coś do pompy hamulcowej?z tyłu mam bębny wszystkie elementy układu posprawdzane i nasmarowane:) to w czym może leżeć problem?
Od: 12 kwi 2009, 17:05
Auto: 323f 1.8 16V(BG) była
Maxima A32 Us 3.0 jest
Postprzez Blade » 18 wrz 2010, 10:13
Obstawiałbym zapowietrzony układ.
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez mysse » 18 wrz 2010, 13:01
ja rowniez
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez klimo38 » 18 wrz 2010, 14:48
Układ był odpowietrzany 3 może nawet 4 razy w takiej kolejności jak ma być,dziś również myłem auto i dalej hamulce brzytwa,ale po chwili dalej tak samo czyli miękki pedał także wina leży gdzie indziej:(
Postprzez klimo38 » 18 wrz 2010, 16:35
Blade a może to być serwo?
Postprzez zwierzu612 » 21 wrz 2010, 20:18
Miałem podobny problem. Po wymianie tarcz i klocków, również tych z tyłu, miałem słabe hamulce, a pedał leciał do samej podłogi, mechanik(kumpel) nie wiedział jak na to poradzić... odpowietrzał przy mnie układ 3 razy i nadal nic. Po pewnym czasie wpadł na jakiś pomysł i zaczął grzebać pod kierownicą, przykręcał coś kluczykiem. Na próbę tak mi przykręcił, że ciężko było ruszyć-tak jakbym na zaciągniętym hamulcu ręcznym jechał, ale później po kilku próbach dokręcania i odkręcania i jazd próbnych wyregulował tak, że teraz hamulce brzytwa :) Obecnie jest gdzieś za granicą i ciężko się z nim skontaktować, ale niedługo wraca, to mogę się go spytać czym on tam regulował te hamulce. Ciekawe czy w 323f jest tak samo.
Od: 20 sie 2010, 13:49
Auto: Mazda 323 BG 1.8 DOHC 128KM 91r.
Postprzez klimo38 » 22 wrz 2010, 15:55
zwierzu612 będę wdzięczny jak byś zapytał co Ci zrobił:)
Postprzez klimo38 » 14 paź 2010, 17:36
zwierzu612 i co pytałeś kolegi z tymi hamulcami?
Postprzez BogJestJeden » 15 paź 2010, 12:41
Wydaje mi się, że mógł podkręcić śrubę, która wychodzi z serwa i przymocowana jest do pedału hamulca.
Od: 14 paź 2010, 21:13
Postprzez zwierzu612 » 20 paź 2010, 11:02
sorry ale jakoś tak się zeszło. Na weekendzie będę się widział z kolesiem to się spytam.
Postprzez zwierzu612 » 22 paź 2010, 14:37
rozmawiałem z kolesiem i pokazał mi co on tam przykręcał. Mówił ze to regulacja od pompki hamulcowej, znajduje się to przy pedale hamulca i kręci się śrubką, która w jedną stronę zaciska, a w drugą popuszcza hamulce.
Postprzez piotrek159 » 27 paź 2010, 21:50
moglbys zrobic fotke tej srubki bo jednak najlepiej jest widziec na wlasne oczy o co dokladnie chodzi;] dodam,iz tez mam problem z miekkim pedalem hamulca;/
Od: 24 lip 2007, 22:50
Auto: 1,6 16v (BG) LPG
Postprzez maku109 » 29 paź 2010, 20:54
A jak auto jest na biegu jałowym i naciśniesz hamulec to nie schodzi z obrotów?
Od: 27 paź 2010, 11:48
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v 65KW
Postprzez zwierzu612 » 3 lis 2010, 13:23
Trochę schodzi z obrotów, ale nie przygasa ani nic, więc nie przeszkadza.
Postprzez zwierzu612 » 3 lis 2010, 13:24
A fotkę zrobię jak będę miał dostęp do jakiegoś aparatu, bo niestety nie posiadam swojego.
Postprzez maku109 » 3 lis 2010, 13:39
na zgaszonym aucie podpompuj parę razy pedał hamulca. Jak już będzie bardzo twardy to trzymaj go wciśniętego i odpal auto. Jak zejdzie to serwo ok. U mnie jak naciskam na zapalonym wskazówka obrotomierza nie drgnie.
Postprzez zwierzu612 » 4 lis 2010, 14:39
Postprzez wnenker » 5 lis 2010, 18:31
ja mam podobny problem;/ jutro podkręcam śrubkę i zobaczymy co będzie;] a co jest jeżeli właśnie zachodzi trochę z obroków?
Od: 26 sie 2010, 18:34
Auto: Mazda "Madzia" 323f 1.8 16v SOHC+LPG 1991r
