Nie zawsze włączają sie światła – co z tym zrobić?
Postprzez kiedos » 3 wrz 2010, 16:39
Ostatnio kolega powiedział mi że nie działa mi jedno światło mijania. W domu przypomniałem sobie, właczam działa. Następnego dnia w garażu właczam światła i nie działa. Odłączyłem żarówkę podłaczyłem i działa. Myślałem że źle było założone ale później znów nie działa. Coś poruszałem kabelkiem albo nawet tylko odkręciłem zatyczkę i się włączyło. Następnym razem już nawet nie otwierałem maski tylko walnełem lekko i się włączało. Później byliśmy tydzien na urlopie i specjalnie za każdym razem wychodziłem z samochodu i sprawdzałem. Zawsze działało. Teraz tydzień stał w garażu i znów nie działa. Dla odbiany prawe:) Stuknięcie pomaga ale na krótko. Po 10 minutach znów nie chciało się włączyć :( Oczywiście lekkie puknięcie pomaga. Wygląda to na jakiś przekaźnik przy światłach który zaśniedział. Ktoś tak ma i wie jak to naprawić?
Nie wspominam nawet o silniczkach które terkocą kiedy chcą i prastają też kiedy chcą ale z tego co wyczytałem tylko wymiana lampy na to pomaga więc dałem sobie spokój:) A miał być taki bezaweryjny samochód a przez 4 miesiące już wiecej ustarek znalazłem niz w starym peugocie 306 :) Np rozładowywał się akumulator gdy stał w garażu, okazało się że tylne światła pasażerów nie gasną po zamknięciu drzwi:)
Od: 6 maja 2010, 11:38
Auto: Mazda 6 2.0 2003 LB
LPG BRC
Postprzez Enduro » 3 wrz 2010, 17:35
problem moze ale nie musi tkwic we wtyczce przy samej lampie, sprawdz czy nie jest zabrudzona lub nie ma kontaktu..powodz.. Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez siegu » 3 wrz 2010, 17:39
>>> Elektronika
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez kiedos » 4 wrz 2010, 06:26
Niestety to nie wtyczka, wystarczy lekkie puknięcie lampy i już nie zgaśnie aż do następnego wyłaczenia dłuższego niz kilka minut. Czy tam przy lampie jest jakiś przekaźnik?
LPG BRC
Postprzez Irek.k » 4 wrz 2010, 06:47
Może to wina żarówki. Czasami włókno się tak przepali że jest w nim mała przerwa i po stuknięcie (drganiach) na tej przerwie się na jakiś czas "sklei".
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez Enduro » 4 wrz 2010, 09:23
kiedos napisał(a): Czy tam przy lampie jest jakiś przekaźnik?
nie, tylko kabelki..
pozdr.E
Postprzez kiedos » 5 wrz 2010, 13:05
Na pewno nie żarówka bo 4000km zrobiłem i jest ciagle to samo, raz działa raz nie i w dodatku teraz druga lampa tak zaczęła robić. Sprawdzam w garażu nie włącza się, stukam i działa. Wygląda na przekaźnik ale jak nie ma? To będę musiał dalej szukać.
LPG BRC
Postprzez Enduro » 5 wrz 2010, 14:43
wiele mozliwosci w wersji bez Xenonow nie ma tzn:
zarowka, lampa ,styki, przekaznik lub wlacznik zespolony,
no chyba, ze masz gdzies przetary/uszkodzony kabel....
pozdr.E.
Postprzez Pawko_6 » 6 wrz 2010, 07:25
kiedos napisał(a):Na pewno nie żarówka bo 4000km zrobiłem i jest ciagle to samo
A zajrzałeś chociaż do żarówek ?
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez tellur88 » 5 paź 2016, 06:49
hej,
Po przekręceniu włącznika świateł, świała przednie się nie włączają. Pojawiają się ikonki na wyświetlaczu (patrz zdjęcie).
Nie działają światła przednie mijania. Nie działają awaryjne i kierunkowskazy (przód). Drogowe(długie) działają.
Załączam zdjęcie i link do filmiku który nakręciłem. Przepraszam, że film obrócony :(
film:
http://www.wgrane.pl/bed918606a1d4b33b28880b9d5b160b1
tellur88
Postprzez lemon41 » 23 paź 2016, 11:33
witam podobną sytuację miałem u siebie .Przyczyną było połączenie kilku kabli z punktem masowym taka białła płaska kostka a w zasadzie obudowa złączek konektorów .Podłąscone jest kilka przewodów z jednym punktem masowym.Znajduje się ona na ramie po prawej stronie lekko poniżej prawej strony filtra powietrza.Odkręć zacisk obejmy na gumowej rurze przy filtrze powietrza wypnij złączkę map sensora pociągnij całą obudowę filtra do góry.W rękę kluczyk nr.10 dokładnie wyczyścić styki poscczególnych konektorów i dalej w drogę. <nauka>
Od: 19 sie 2012, 16:20
Auto: mazda 6 2.0 i 16v 147km benzyna 2005r.
