Montaż elektr. podgrzewacza paliwa – fotorelacja (GG/GY)
Postprzez daniel2505 » 5 wrz 2010, 09:35
Wczoraj wreszcie zamontowałem podgrzewacz. W sumie to trochę problemów jest. Po pierwsze to podgrzewacz jest dość długi i nie bardzo pasuje na "swoje miejsce" Po drugie przewód paliwowy z filtra jest wygięty na sztywno i pręży a kruciec filtra paliwa wygięty jest do dołu więc nowy przewód paliwowy trzeba dość mocno wygiąć. Generalnie ze wszystkim można się uporać. Koszty 190zł podgrzewacz 25zł nowy przewód paliwowy, peszle złączki, itd. Poniżej zdjęcia z mojego montażu. Co do sterowania przekaźnikiem to ja +po stacyjce wziąłem z jakiegoś przewodu z wiązki idącej do skrzynki bezpiecznikowej. Martwi mnie trochę że nie znam przeznaczenia tego przewodu ale +pojawia się na nim po włączeniu zapłonu więc się nadał. Musze jeszcze wymienić przewód masowy podpięty do podgrzewacza bo miałem pod ręka trochę za cienki 1,5mm a powinien być 3mm ale to już nie problem. Teraz można czekać na pierwsze mrozy :)
+ na przekaźnik złapałem z tego zaznaczonego poniżej przewodu. Nie wiem tylko do czego ten przewód służy normalnie i boję se żeby nie zrobić jakiegoś bałaganu. Puki co wszystko działa jak należy
Ostatnio edytowano 7 wrz 2010, 20:58 przez daniel2505, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez Riki » 7 wrz 2010, 16:41
daniel <spoko>
Wygląda na taki sam ale zapytam.... gdzie kupowałeś, tam gdzie kolega Grzyby? :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez daniel2505 » 7 wrz 2010, 20:56
Podgrzewacz kupiłem na forum ale nie pamiętam od kogo. Urządzenie tak jak pisał GRZYBY jest oryginalną częścią Renault (w sumie to niezbyt ufam tej marce :D ) i na prawdę dobrze się prezentuje. Wygląda solidnie a wszystkie zapinki itd są dobrej jakości. Co do działania to sprawdzimy jak przyjdą mrozy. Coś mi się wydaje że to już niedługo będzie <płacze>
Postprzez bieski » 8 wrz 2010, 08:23
To moze sobie przypomnicie gdzie to mozna kupic :D Na allegro juz nie ma.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez jack7 » 8 wrz 2010, 08:39
Też zamierzam to kupić, ale czekam, aż sprawdzicie to w praktyce. Na forach różnie o tym piszą. Pewnie wszystko zależy od marki auta.
Znalazłem linka sprzed roku: http://podgrzewacz.prv.pl/
PS. To nie jest produkt renault.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez Grzyby » 8 wrz 2010, 10:08
jack7 napisał(a):PS. To nie jest produkt renault.
Owszem jest.
To jest oryginalna część zamienna Renaulta. Gdzieś nawet miałem pudełko z numerem części ale chyba zaginęło w garażu <lol>
To że producentem jest inna firma nic nie zmienia (Mazda przecież też nie produkuje np. łożysk a sprzedaje jako oryginalne :P).
Podgrzewacz u ludków spod tego linka http://podgrzewacz.prv.pl/ kosztował 200zł.
Aktualnie chyba nie mają aukcji ale warto ich spytać czy nie mają paru sztuk.
Całość inwestycji to góra 220zł (przy samodzielnym wykonaniu), kupić trzeba w zasadzie jedynie kawałek przewodu paliwowego.
jack7 napisał(a):czekam, aż sprawdzicie to w praktyce
Ja już sprawdziłem poprzedniej zimy. Polecam.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez jack7 » 8 wrz 2010, 10:37
Grzyby napisał(a):Ja już sprawdziłem poprzedniej zimy. Polecam.
O ile pamiętam, po zamontowaniu podgrzewacza w twoim aucie już nie było takich mrozów, przy których mazdy "padały". O ile wiem podgrzewacz produkuje firma stanadyne z USA, a renault w niektórych autach to stosuje.
Postprzez Grzyby » 8 wrz 2010, 10:57
jack7 napisał(a):O ile wiem podgrzewacz produkuje firma stanadyne z USA, a renault w niektórych autach to stosuje.
Podobnie jak łożyska SKF czy sprzęgła LUK sprzedawane w oryginalnych pudełkach z napisem Mazda czy Renault :) Na jedno wychodzi :P
jack7 napisał(a):O ile pamiętam, po zamontowaniu podgrzewacza w twoim aucie już nie było takich mrozów, przy których mazdy "padały".
Owszem, tak wielkich mrozów już nie było, ale inne Mazdy dalej "padały" :)
Nie wiemy też jakie mrozy zafunduje nam zima w tym roku. Może nie będzie już zimniej niż -20. A może będzie i – 40 (oby nie :))
Wiem jedno – wolę to mieć zamontowane już. Bo decyzja o montażu jak się stoi na parkingu czy w polu bo zamarzło paliwo jest jednak trochę spóźniona :P
d.pa
Postprzez Riki » 8 wrz 2010, 10:58
Dobrze prawisz. Dlatego ja zakupuję czym prędzej i montaż ;)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez ckm52 » 27 wrz 2010, 08:54
Witam wszystkich.
Mam pytanko (a w zasadzie dwa) do osób, które montowały taki podgrzewacz. Ponieważ ingerujemy w rury doprowadzające paliwo, na pewno trochę tego płynu się wyleje (mimo, że pompka nie pracuje). Czy może dojść do zapowietrzenia układu paliwowego po takiej operacji i czy trzeba będzie odpowietrzyć ten układ? Ponieważ minął mroźny sezon, co możecie powiedzieć o takim rozwiązaniu – czy taka grzałka faktycznie się sprawdza?
Pozdrawiam.
Od: 2 maja 2009, 11:34
Auto: Mazda 6 2.0 GY 2003
Postprzez Enduro » 27 wrz 2010, 10:03
ckm52 napisał(a):.... Ponieważ ingerujemy w rury doprowadzające paliwo, na pewno trochę tego płynu się wyleje (mimo, że pompka nie pracuje). Czy może dojść do zapowietrzenia układu paliwowego po takiej operacji i czy trzeba będzie odpowietrzyć ten układ?. ..Pozdrawiam.
po demontazu rurek paliwa, powinno sie wcisnąć w nie srubki, aby zapobiec cofnieciu się ropy do zbiornika, tak czy owak trzeba odpwietrzyc system przyciskiem na filtrze paliwa..
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Archie » 11 paź 2010, 22:59
nawet ciekawe rozwiązanie na zimowe dni, tylko czy ten prowizoryczny montaż
podgrzewacza paliwa kolega Grzyby i daniel2505 już poprawili ?
Według mnie w ten sposób zamontowany podgrzewacz będzie działał tylko "na pół gwizdka".
Przewód paliwa mocowany z odejścia podgrzewacza do filtra paliwa jest zbyt długi i podgrzane paliwo
biegnące do filtra niepotrzebnie się wyziębia, a tym samym nie wykorzystujecie w pełni tego cuda.
Od: 9 kwi 2010, 23:29
Auto: Mazda 6'09 GH
Postprzez Grzyby » 11 paź 2010, 23:39
Prowizoryczne rozwiązania są najtrwalsze <lol>
Paliwo podgrzewane jest do ponad 30 stopni więc nie ma mowy o jego wyziębieniu.
Przy mrozach rzędu -10, -15 stopni przewód paliwowy za podgrzewaczem jest mocno ciepły.
d.pa
Postprzez bieski » 12 paź 2010, 07:54
Grzyby mógłbyś rzucić fote gdzie podpiąłeś zasilanie do tego cuda?
Auto: GJ
Postprzez Grzyby » 12 paź 2010, 07:55
Jak będę w firmie to zrobię (jak nie zapomnę <glupek2> )
d.pa
Postprzez brylek22 » 13 paź 2010, 20:26
A ja zakupiłem taki podgrzewacz
http://img822.imageshack.us/i/12579920771.jpg/
http://img149.imageshack.us/i/12579920772.jpg/
Bardzo podobny do Waszych i też elektryczny, i też ma 150W
W mrozy zobaczę jak się sprawuje na razie leży i czeka na montaż
Od: 5 lut 2009, 10:58
Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
Postprzez brylek22 » 16 paź 2010, 11:11
Grzyby napisał(a):Niezbędne jest dokupienie przewodu paliwowego (gumowego) – ja zastosowałem długość 70cm.
Jakie grubości ten przewód? Ile on ma mm średnicy wewnętrznej?
Honda VFR 800 FI
Postprzez ckm52 » 16 paź 2010, 20:53
Brylek, jakie są wymiary Twojego podgrzewacza? Gdzie kupiłeś i jaka jest cena?
Ja kontaktowałem się ze sprzedawcami tego (lub podobnego – na schemacie wygląda bardzo podobnie) podgrzewacza co zamontował Grzyby i Daniel. Cena 200 zł, wysyłka po zaksięgowaniu wpłaty, więc można na szybko zamówić. Kontakt tak jak podał jack7.
pozdrawiam, ckm
Postprzez brylek22 » 17 paź 2010, 10:39
Ja dałem 98 zł plus przesyłka.
Gwarancja jest tylko rozruchowa na miesiąc, sprzedający pisze że jest to tak proste urządzenie że nie będzie z nim problemów.
Oto strona z nim"
http://allegro.pl/show_item.php?item=1257992077
Przetestuje to urządzenie, ktoś musi być pierwszy.
Honda VFR 800 FI
Postprzez ckm52 » 17 paź 2010, 14:24
Daniel, czy przecinałeś przewód, czy udało Ci się jakoś pod kostkę podłączyć? Grzyby, a Ty gdzie się podpiąłeś z + po zapłonie?
Co do podgrzewacza oferowanego na allegro, który wyczaił gdzieś Brylek mam pewne wątpliwości. Opis sprzedawcy jest tak mętny i mądry, jakby On sam nie wiedział co sprzedaje ;). Dodatkowo gwarancja rozruchowa na miesiąc bo co niby tam się ma popsuć ;) – trochę mnie to nie przekonuje. No ale może to tylko moje uprzedzenia. Mam nadzieję, że będzie działał faktycznie dobrze, i Brylek podzieli się z nami swoimi wrażeniami w miarę szybko – jeszcze przed super mrozami.
