Dołożenie alarmu.
no wlasnie wszystkie bezpiecniki sa ok przynajmiej te w srodku auta
a nie wiem czy maja cos wspólnego te bezpieczniki przy silniku
hm sam juz nie wiem a jesli chodzi o czesci to bede potrzebowal ale jeszcze nie w tym czasie a konktet to (maska przednie i klapa tyl;/ )
pozdro koras :)
- Od: 1 wrz 2010, 00:31
- Auto: mazda xedos 6 2.0 v6 automat
a nic ci nie cyka w srodku auta podczas otwierania?? tak samo nic nie dziala podczas otwierania od kierowcy i od pasazera???
jesli chodzi o czesci to jest moj podpis a nie propozycja ale oczywiscie postaram sie pomoc. bede mial klape na tyl chyba nawet w tym samym kolorze co twoja mazda, sprzedany mam tylko spojler z niej, no ale to sie dogadamy jak bedzie trzeba
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Toć łatwiej jest się wpiąc po Kolumną. Weź od stiga ipis przewodów do Xedosa i znajdz w kolumnie. Wiesz ile jest kabli w listwie i chcesz każdy sprawdzać?
niby racja ale i nie
bo jak wiesz jakie kolory maja przewody od kierunkow to nie ma najmniejszego problemu je odszukac po kolorach i potem dla pewnosci sprawdzic (tylko te 2), no i blizej z kablami jest, zeby nie ciagnac pod kolumne, ale nie upieram sie przy swoim, jak kto woli, no a zdjecie pogladowe... nie wiem czy jest sens, jak dostaniesz sie do wiazki przewodow to wystarczy wyszukac te 2 konkretne, wiec nie ma co specjalnie tam fotografowac
A ja mam takie pytanko/problem?
Czy nie zamykające się tylne drzwi, możliwe że spowodowane mrozami, to rzecz normalna przy tak wiekowym samochodzie? Centralka tylko z kluczyka. wszystko wydaje się że jest w porządku, nie sprawdzałem jeszcze przekaźnika.
Zaczęło się to dziać kilka dni temu. Na początku nie otwierały się dwoje tylnych drzwi, teraz tylko z lewej strony
Do jasności, ręcznie od środka można otworzyć.
gofer2109 napisał(a):Na pewno to mróz. Ja bynajmniej tak mam jak postoi na zewnątrz w takich temperaturach. Będzie ciepło – będzie normalnie
Prawda. Trochę przypaliło dziś słoneczko
z północy zawiało ło ho ho ho
, CENTRALKA ZNÓW DZIAŁA. Potwierdzam u mnie po ostatnich mrozach to samo. Ale zrobiłem 50km i central znów działa :/
- Od: 30 cze 2010, 22:18
- Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Znów problem z zamkiem. Dokładnie chodzi o to , że gdy otwieram i zamykam samochód zamkiem od kierowcy jest ok, ale gdy operuję zamkiem od pasażera to zaczyna ,,świrować". Po kilku sekundach bądź nawet minutach potrafi centralka się sama otworzyć. Czy jest to spowodowane usterką w mechanizmie drzwi, czy raczej to przekaźnik szwankuje? Wiadomo częściej używam zamku od kierowcy, więc ten z prawej strony nie chodzi tak płynnie jak ten pierwszy.
mam problem z zamkiem centalnym;/
nie ryglowały mi sie tylne drzwi przy uzyciu pilota. chodził tylko sam przód.
po kilkunastuminotowej zabawie udało mi sie jakoś uruchomic jeden tylny zamek a kolejny tylny w dalszym ciągu nie reaguje.
na tą chwile po włączeniu pilotem rygluje się tylko troje drzwi.
gdzie szukać przyczyny
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 16:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
A ręcznie zamyka się?
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
no jak wcisnę ręką to drzwi jestem w stanie zaryglować/odryglować.
tak samo jak otwieram/zamykam kluczykiem – zamyka sie wszystko po za jednymi drzwiami.
problem dotyczy tylnych prawych drzwi.
Może impuls elektryczny nie dochodzi do tych drzwi. Ja bym rozebrał boczek i zobaczył co tam się dzieje
Witam, mam następujący problem – kupiłem taką centralkę:
http://allegro.pl/sterownik-do-kazdego- ... 54456.html
Podłączam sterownik do tej wtyczki:
http://zapodaj.net/images/9c0a35ee5201.jpg (zdjęcie nie jest moje, znalazłem je w którymś temacie o centralnym).
Najpierw sprawdziłem kable miernikiem, na zielono-białym jest cały czas 12V, czarny to masa, na czerwonym pojawia się impuls ~12V przy zamykaniu, na zielonym ~12V przy otwieraniu (lub odwrotnie, nie pamiętam w tej chwili).
Podłączyłem kable ze sterownika tak:
biały i biało-czarny – odpowiednio zamykanie i otwieranie czyli czerwony i zielony we wtyczce
żółty i żółto-czarny – masa (czarny we wtyczce)
czerwony z bezpiecznikiem – 12V, zielono-biały we wtyczce
czarny – masa, czarny we wtyczce.
Wydaje mi się, że podłączenie jest prawidłowe ale przy przyciskaniu otwierania z pilota słychać tylko pojedyncze 'cyknięcie' przekaźnika w sterowniku i nic się nie dzieje, po przyciśnięciu zamykania z pilota słychać 2 cyknięcia i również nic. Zamykanie i otwieranie z kluczyka w tym czasie działa prawidłowo, więc gdzie szukać przyczyny ?
http://allegro.pl/sterownik-do-kazdego- ... 54456.htmlPodłączam sterownik do tej wtyczki:
- Od: 21 lut 2011, 21:12
- Auto: Xedos 6 1.6 16V '96r
Takie objawy u mnie dawała odłączona masa od centralki.
