Dołożenie alarmu.
Postprzez jedrzej07 » 1 wrz 2010, 07:07
sprawdz bezpieczniki
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez koras342 » 1 wrz 2010, 09:17
no wlasnie wszystkie bezpiecniki sa ok przynajmiej te w srodku auta ?? a nie wiem czy maja cos wspólnego te bezpieczniki przy silniku ?? hm sam juz nie wiem a jesli chodzi o czesci to bede potrzebowal ale jeszcze nie w tym czasie a konktet to (maska przednie i klapa tyl;/ )
pozdro koras :)
Od: 31 sie 2010, 23:31
Auto: mazda xedos 6 2.0 v6 automat
Postprzez jedrzej07 » 1 wrz 2010, 10:18
a nic ci nie cyka w srodku auta podczas otwierania?? tak samo nic nie dziala podczas otwierania od kierowcy i od pasazera???
jesli chodzi o czesci to jest moj podpis a nie propozycja ale oczywiscie postaram sie pomoc. bede mial klape na tyl chyba nawet w tym samym kolorze co twoja mazda, sprzedany mam tylko spojler z niej, no ale to sie dogadamy jak bedzie trzeba
Postprzez koras342 » 1 wrz 2010, 22:15
wiesz to jest tak zalanczam centralke z pilota kierunek mignie a drzwi sie nie zamkna moze to wina przekaznika ?? hm ?? no no czesci spoko ale chwilowo problemy z kasa wiadomo jak jest
pozdro koras :)
Postprzez Tubi » 2 wrz 2010, 10:52
Toć łatwiej jest się wpiąc po Kolumną. Weź od stiga ipis przewodów do Xedosa i znajdz w kolumnie. Wiesz ile jest kabli w listwie i chcesz każdy sprawdzać?
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez jedrzej07 » 2 wrz 2010, 11:20
niby racja ale i nie ;) bo jak wiesz jakie kolory maja przewody od kierunkow to nie ma najmniejszego problemu je odszukac po kolorach i potem dla pewnosci sprawdzic (tylko te 2), no i blizej z kablami jest, zeby nie ciagnac pod kolumne, ale nie upieram sie przy swoim, jak kto woli, no a zdjecie pogladowe... nie wiem czy jest sens, jak dostaniesz sie do wiazki przewodow to wystarczy wyszukac te 2 konkretne, wiec nie ma co specjalnie tam fotografowac ;)
Postprzez gwozdziu » 2 wrz 2010, 16:40
a czy na tym zdjeciu co pisalem wyzej widac ta kostke?!
Od: 17 kwi 2010, 15:27
Auto: xedos6 2.0 v6 98r
Postprzez Xedo_more » 19 gru 2010, 15:25
A ja mam takie pytanko/problem?
Czy nie zamykające się tylne drzwi, możliwe że spowodowane mrozami, to rzecz normalna przy tak wiekowym samochodzie? Centralka tylko z kluczyka. wszystko wydaje się że jest w porządku, nie sprawdzałem jeszcze przekaźnika.
Zaczęło się to dziać kilka dni temu. Na początku nie otwierały się dwoje tylnych drzwi, teraz tylko z lewej strony <glupek2>
Do jasności, ręcznie od środka można otworzyć.
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez gofer2109 » 19 gru 2010, 16:28
Na pewno to mróz. Ja bynajmniej tak mam jak postoi na zewnątrz w takich temperaturach. Będzie ciepło – będzie normalnie :)
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=200654
Od: 3 sie 2007, 15:00
Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
Postprzez Xedo_more » 19 gru 2010, 16:46
Na razie to tylko pozostaje ocieplić się trochę przy <piwo>
Postprzez Xedo_more » 20 gru 2010, 17:13
gofer2109 napisał(a):Na pewno to mróz. Ja bynajmniej tak mam jak postoi na zewnątrz w takich temperaturach. Będzie ciepło – będzie normalnie :)
Prawda. Trochę przypaliło dziś słoneczko <lol> z północy zawiało ło ho ho ho <lol> , CENTRALKA ZNÓW DZIAŁA. <spie>
Postprzez mbydlinski » 20 gru 2010, 18:18
Potwierdzam u mnie po ostatnich mrozach to samo. Ale zrobiłem 50km i central znów działa :/
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez Xedo_more » 23 sty 2011, 20:48
Znów problem z zamkiem. Dokładnie chodzi o to , że gdy otwieram i zamykam samochód zamkiem od kierowcy jest ok, ale gdy operuję zamkiem od pasażera to zaczyna ,,świrować". Po kilku sekundach bądź nawet minutach potrafi centralka się sama otworzyć. Czy jest to spowodowane usterką w mechanizmie drzwi, czy raczej to przekaźnik szwankuje? Wiadomo częściej używam zamku od kierowcy, więc ten z prawej strony nie chodzi tak płynnie jak ten pierwszy. :(
Postprzez freshbratek » 25 sty 2011, 10:14
mam problem z zamkiem centalnym;/
nie ryglowały mi sie tylne drzwi przy uzyciu pilota. chodził tylko sam przód.
po kilkunastuminotowej zabawie udało mi sie jakoś uruchomic jeden tylny zamek a kolejny tylny w dalszym ciągu nie reaguje.
na tą chwile po włączeniu pilotem rygluje się tylko troje drzwi.
gdzie szukać przyczyny ????
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Fedu » 25 sty 2011, 11:55
A ręcznie zamyka się?
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez freshbratek » 25 sty 2011, 11:57
no jak wcisnę ręką to drzwi jestem w stanie zaryglować/odryglować.
tak samo jak otwieram/zamykam kluczykiem – zamyka sie wszystko po za jednymi drzwiami.
problem dotyczy tylnych prawych drzwi.
Postprzez Fedu » 25 sty 2011, 12:02
Może impuls elektryczny nie dochodzi do tych drzwi. Ja bym rozebrał boczek i zobaczył co tam się dzieje :D
Był:
Postprzez thomash » 27 mar 2011, 18:00
Witam, mam następujący problem – kupiłem taką centralkę:
http://allegro.pl/sterownik-do-kazdego- ... 54456.html
Podłączam sterownik do tej wtyczki:
http://zapodaj.net/images/9c0a35ee5201.jpg (zdjęcie nie jest moje, znalazłem je w którymś temacie o centralnym).
Najpierw sprawdziłem kable miernikiem, na zielono-białym jest cały czas 12V, czarny to masa, na czerwonym pojawia się impuls ~12V przy zamykaniu, na zielonym ~12V przy otwieraniu (lub odwrotnie, nie pamiętam w tej chwili).
Podłączyłem kable ze sterownika tak:
biały i biało-czarny – odpowiednio zamykanie i otwieranie czyli czerwony i zielony we wtyczce
żółty i żółto-czarny – masa (czarny we wtyczce)
czerwony z bezpiecznikiem – 12V, zielono-biały we wtyczce
czarny – masa, czarny we wtyczce.
Wydaje mi się, że podłączenie jest prawidłowe ale przy przyciskaniu otwierania z pilota słychać tylko pojedyncze 'cyknięcie' przekaźnika w sterowniku i nic się nie dzieje, po przyciśnięciu zamykania z pilota słychać 2 cyknięcia i również nic. Zamykanie i otwieranie z kluczyka w tym czasie działa prawidłowo, więc gdzie szukać przyczyny ?
Od: 21 lut 2011, 20:12
Auto: Xedos 6 1.6 16V '96r
PostTen post został usunięty przez Gość 27 mar 2011, 19:11.
Powód: porzadki
Postprzez Tubi » 27 mar 2011, 20:52
Takie objawy u mnie dawała odłączona masa od centralki.
Auto: Był:
