Falujące wolne obroty – możliwa przyczyna
Postprzez Pantas » 27 sie 2010, 15:28
U mnie był wymieniany niedawno pasek rozrządu a problem dalej jest.
I tutaj nie chodzi o falujące obroty, tylko o zawieszające się obroty.
Skorzystałem z porady kolegi wyżej i podciągnąłem stopą pedał gazu do góry i odziwo obroty spadły, spróbowałem drugi raz i również pomogło, jestem w szoku szczerze mówiąc bo tylu gości, mechaników próbowało, ja też wymieniałem już bóg wie co, a tutaj najprawdopodobniej linka się przycina.
Zastanawiają mnie dwie rzeczy:
– dlaczego tak się dzieje raczej jak silnik jest mocno nagrzany?
– to będzie linka gazu do wymiany czy raczej coś się klinuje przy przepustnicy?
Pozdrawiam!
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez soul » 27 sie 2010, 23:06
lub zasyfiona jest przepustnica nagarem i sie nie domyka.
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Pantas » 28 sie 2010, 09:56
Właśnie przepustnica była czyszczona i polerowana, więc to nie jest na sto procent to...
Postprzez mario1616 » 28 sie 2010, 10:20
Kolego sprobuj troche poluzowac linke gazu, minimalnie popuscic przy tym "kolowrotku" czy tam sprzegielku (nie wiem jak sie to zwie:P), powinno pomoc :) a jesli nie, to linka do wymiany.
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez damianmatrix1986 » 3 wrz 2010, 10:32
Ostatnio edytowano 10 wrz 2010, 17:53 przez damianmatrix1986, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 maja 2010, 19:12
Auto: Była Mazda 6 2.0 136 km 2004 r Jest BMW e39 523i 170 km
Postprzez lesiux » 3 wrz 2010, 11:01
owszem najpierw tryb serwisowy ale potem śruba bo samo się nie wyreguluje. Widzę, że w końcu mamy na forum kogoś kto się zna na samochodach ;)
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez mario1616 » 3 wrz 2010, 11:04
Ee? Ja pisalem o LINCE gazu, wiec nie wiem do ktorego postu kolega(damian) sie odnosi...
@Pantas pozbyles sie juz problemu?:)
Ostatnio edytowano 3 wrz 2010, 19:00 przez mario1616, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rafał88 » 3 wrz 2010, 18:23
lesiux napisał(a):owszem najpierw tryb serwisowy ale potem śruba bo samo się nie wyreguluje. Widzę, że w końcu mamy na forum kogoś kto się zna na samochodach ;)
Juz wczesniej to napisalem
Postprzez C3biX » 3 paź 2010, 22:25
Witam, ostatnio pojawił się u mnie problem z obrotami. Polega on na tym, że:
Jak jadę i wcisnę sprzęgło i jak samochód się toczy to obroty utrzymują się na 1500, gdy tylko wcisnę do tego hamulec obroty zaczynają falować od 1000 do 1100 (a gdy puszczę hamulec wracają na 1500) i tak ciągle aż się toczy. Gdy tylko samochód się zatrzyma przy wciśniętym sprzęgle i hamulcu obroty nagle wskakują na 1000 i ustępuje falowanie. Próbowałem też bez hamulca jak samochód na samym sprzęgle się toczy to ma 1500 obroty a jak się zatrzyma sam to obroty spadają na 1000. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Dzięki z góry za rady. Pozdrawiam
Jak narazie nikt nie dodał swojej propozycji, szkoda... mam nadzieję, że jeszcze ktoś jest wstanie mi pomóc. Dorzucam filmik
http://www.youtube.com/watch?v=oIRF3gjcOn8
w 5 sekundzie puszczam hamulec i obroty wchodzą na 1500 zamiast na 750 :/ , a tak cały czas toczę się na sprzegle i wciśniętym hamulcu, pod koniec filmiku się zatrzymuję i falujące obroty zatrzymują się na 1000
[J]agiellonia Białystok
Od: 10 maja 2009, 10:37
Auto: Mazda 323F BA '98 BP
Postprzez C3biX » 8 paź 2010, 18:05
Witam, ostatnio pojawił się u mnie problem z obrotami, kiedy wcisnąłem do końca rurę do filtra powietrza. Polega on na tym, że:
Na ssaniu jest ok, kiedy się nagrzeje to się zaczyna. Jak jadę i wcisnę sprzęgło i jak samochód się toczy to obroty utrzymują się na 1500(zamiast normalnie spadać na 750), gdy tylko wcisnę do tego hamulec obroty zaczynają falować od 1000 do 1100 (a gdy puszczę hamulec wracają na 1500) i tak ciągle aż się toczy. Gdy tylko samochód się zatrzyma przy wciśniętym sprzęgle i hamulcu obroty nagle wskakują na 1000 i ustępuje falowanie. Próbowałem też bez hamulca jak samochód na samym sprzęgle się toczy to ma 1500 obroty a jak się zatrzyma sam to obroty spadają na 1000. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?
Dorzucam filmik
Postprzez farciarz » 9 paź 2010, 00:41
C3biX napisał(a):Witam, ostatnio pojawił się u mnie problem z obrotami, kiedy wcisnąłem do końca rurę do filtra powietrza. Polega on na tym, że:
Dorzucam filmik
A ten temat kolega zna ??
viewtopic.php?f=116&t=32195&hilit=czyszczenie+przepustnicy
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Harnas19 » 1 sty 2011, 21:49
A u mnie tej śrubki nie idzie odkręcic :/
Od: 11 sie 2010, 22:00
Auto: Mazda 323f BA 1.8 DOHC
Postprzez jabol.88 » 17 lut 2011, 21:49
Witam, przeglądałem forum i co? No i nic nie znalazłem takiego co by obrazowało mój problem. Otóż przyczyna jest taka obroty po nagrzaniu się trzyma w granicach 750obr/min ale silnik pracuje dalej co po chwili jest spadek obrotów do 500obr/min. Prze jakieś 30sek falują w granicach od 500 do 650obr/min czasem to falowanie odbywa się w dół czyli tak 500- 300obr/min. Po tych 30s obroty wracają do 750 ale przed wskoczeniem na tę wysokość towarzyszy jakby "wystrzał – wstrzyknięcie " i auto wskakuje na 1000 i opada do 750. Przepustnicę czyściłem, filtr powietrza pół roku ma i nie jest zanieczyszczony dla pewności wy telepałem go ;P. Świece i kable też pól roku mają, zapłon mam przyspieszony tak stwierdził elektryk u którego madzia była na sprawdzenie błędów. Nie wykazało żadnego, sąda jedynie na wolnych obrotach miała tam jakieś nie wydolności... ale to nie wpływało na ten problem. W przedziale od 2000 do 2500 czuć wyrażny spadek mocy podczas przyspieszania ale to na gazie na benzynie jest trochę lepiej ale też czuć więc wina leży nie tylko w instalacji gazowej lecz gdzieś w elektryce. Zapomniałbym dodać że kopułka i pale wymieniłem na nowe. Wygląda to tak jak by madzia w pewnym momęncie nie pracowała na wszystkie gary. <nauka> Czytam cały czas forum już dłuższy czas i nie mogę znajść nigdzie pomocy bo wszystkie tematy się urywają bez podania odpowiedzi po odnalezieniu usterki. Pomocy !!! :(
P.S. prozba do modelatora nie rzucaj do kosza od razu tematu bo zależy mi na jakichkolwiek wiadomościach związanych z tymi objawami :>
Mod: To, że nie znalazłeś rozwiązania w innych wątkach nie uprawnia Cię do zakładania kolejnego o tym samym. Dopisujemy się w istniejących. W drodze wyjątku doklejam.
Od: 6 kwi 2009, 08:49
Auto: Kiedyś MX-3 1.8 V6 teraz zielona 323F BA 1.5 16V
Postprzez fixerq » 17 lut 2011, 23:43
Miałem podobną sytuację w mojej "byłej" – przyczyną był silniczek krokowy :)
Od: 22 cze 2008, 15:35
Auto: Była: 323f BA, m3 Top Sport...
Jest: BMW e90
Postprzez jabol.88 » 18 lut 2011, 11:56
silniczek krokowy czyściłem i działa. Dziś poszedłem jeszcze zobaczyć przepływomierz i co zauważyłem to ta blaszka platynowa jest oderwana i trzyma się na dwóch drucikach. Delikatnie prze prostowałem ją tak by nie oderwać drucików ani nie skrzywić blaszki. Odkręciłem jeszcze korek od chłodnicy i czekałem aż wentylator się załączy i przed tym załączeniem wyciekło mi jakieś pół litra płynu. Miałem już wsiadać i jechać po zakup nowego przepływomierza (najbliższy szrot w okolicy :D ) i ku mojemu zdziwieniu obroty stanęły na 750 i tylko lekkie falowanie takie w granicach 30obr/min. czekałem dłuższy czas aż powtórzy się sytuacja i nic :D aby wyregulowałem obroty na jałowym oczywiście w trybie serwisowym.
P.S. Dzięki za doklejenie. Następnym razem postaram się nie tworzyć nowych wątków.
Postprzez Lantis 89 » 18 lut 2011, 14:43
A jakie powinny być seryjnie ustawione obroty dla silnika Z5????
Ja mam coś poniżej 500obr./min...chyba troszke za mało co nie????? <co?>
Lantis 89
Postprzez lesiux » 18 lut 2011, 16:39
750
jest Mondeo MK4
Postprzez jabol.88 » 19 lut 2011, 13:08
ja osobiście troszkę zawyżyłem tak gdzieś w granicach 800 :)
Postprzez dariusz333 » 19 lut 2011, 14:37
Witam mam problem bardzo podobny przy odpaleniu silnika obroty na chwile spodną do 100obr/min po czym wracają do normalności Może ktoś wie jaka to przyczyna
dariusz333
Postprzez dariusz333 » 19 lut 2011, 14:39
Co to jest tryb serwisowy i jak go włączyć Prosze o pomoc jestem zielony,,
dariusz333
