Alarm wydaje dziwne dźwięki
Czy ktoś z Was wie, czy można wyłączyć dźwięk przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu? Strasznie głośno to piszczy i sąsiedzi z bloku się skarżą, że budzą się za każdym razem jak zamykam czy otwieram samochód. Poza tym wkurzający jest ten przeraźliwy pisk. W serwisie powiedzieli, że nie można wyłączyć. Czy to prawda? Alarm był montowany w ASO.
- Od: 15 sie 2010, 18:25
- Auto: Mazda 3 BL 2.0 Ex + 2010
No właśnie niekoniecznie – spotkałem się już z taką sytuacją, że było to możliwe, ale w instrukcji nie opisane.
Jeśli masz ten sam alarm co ja, to na 100% jest możliwie ciche uzbrajanie/rozbrajanie bo tak właśnie mam
Panowie, dziś wieczorem 21:10 nagle włączył mi się fabryczny alarm ( na zamkniętym podwórku, żadnych zewnętrznych przyczyn). Pilotem nic nie można zrobić – cały czas wyje, udało się odpalić auto – alarm się wyciszył, ale ruszenie kierownicy, przycisków szyb lub przełącznika świateł sygnalizowane jednym sygnałem syreny, zaraz się włączył ponownie,( owinąłem szmatą syrenę, żeby ciszej było) silnik wyłączyłem. Odpaliłem ponownie silnik – alarm wyje i po chwili przestaje. Po kilku minutach syrena przy włączonym silniku nadal wyje, zaczęła wydawać dźwięki jakby brakowało prądu, spowolnione wycie i piszczenie. Tak przez jakieś dziesięć minut. Zamykam i otwieram z pilota kilka razy i nagle cisza – ustało. Po chwili zamykam, otwieram auto – wydaje się ,że na razie jest dobrze (tzn. cisza) zobaczymy jak długo.
Co może być przyczyną takiego zachowania i jak zaradzić, żeby się nie powtórzyło ?
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Może zasilanie syreny, może baterie w pilocie?
Nie mam pojęcia. Proszę o pomoc.
Dzięki ZOOMik, sprawdzę dzisiaj wszystko co "przeczytałem". Wyobraź sobie sytuację – 21.10 i przez godzinę alarm wyje, a właściciel ma problem.
Proponuję usunięcie wątku.
tomi.msu istnieje coś takiego jak "Szukaj" w prawym górnym rogu
Proszę o zapoznanie się z regulaminem
Nastepnym razem będzie KOSZ
