Co to za komputery pod siedzeniami z przodu ?
Postprzez Huano » 19 sie 2005, 22:15
Komputery – po zdjęciu wykładziny okazało się że pod fotelami z przodu znajduje się zestaw 3 (!) komputerów. Jeśli ktoś wie co do czego jest – bardzo prosze o wyjaśnienia. Z tego co pamiętam, ktoś sugerował że ten spod siedzenia pasażera (oznaczony jako nr 3) steruje ABS-em. Ale co robią pozostałe dwa (oznaczone jako nr 1 i 2).
Komputery 1 i 2 (sorki za słabe zdjęcie – za dużo słońca i cienia na jednej fotce...) – spod siedzenia kierowcy
Komputer 1 – zbliżenie
Komputer 2 – zbliżenie
Komputer 3 – zbliżenie (pod fotelem pasażera)
Dzięki za pomoc
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Waluś » 19 sie 2005, 22:20
Jeden to wspomaganie, drugi to ABS a trzeci to tempomat :D
wystarczy :D:D
Komputer 1 to pewnie wspomaganie, bo widze na nim regulacje siły działania (H N L)
a potem to już nie wiem hihi <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Huano » 19 sie 2005, 22:56
O rany – jesteś wielki – a ja żem nie mógł się domyślec o so chodzi :) Teraz trza tylko znaleźć konkretny schemat elektryczny i jestem w domu :) (bo następne poprawki to elektryka :) )
Pozdrowienia
Huano
Postprzez Waluś » 20 sie 2005, 14:22
Huano napisał(a):bo następne poprawki to elektryka usmiech
YYYY komputerów to raczej nie poprawiaj <lol>
Postprzez tadziol » 21 sie 2005, 12:00
jak chcesz i możesz to podaj nr. katalogowe kompów,odpiszę ci dokładnie co to jest
tak jak na 2 fotce GJ25-xx-xxx
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Huano » 21 sie 2005, 20:34
tadziol napisał(a):jak chcesz i możesz to podaj nr. katalogowe kompów,odpiszę ci dokładnie co to jest
Jak tylko bede w warsztacie to zerkne i poszukam tych numerow :)
Waluś napisał(a):YYYY komputerów to raczej nie poprawiaj łoł
Poprawiac to raczej nie bede, ale na pewno bede chcial zerknac czy wszystkie polaczenia sa OK – bo brak mi np. tempomatu a takowy jest na wyposazeniu – musze sprawdzic w czym tkwi problem...
Pozdrowienia
Huano
Postprzez Paweł » 21 sie 2005, 23:33
Bylo juz o tych komputerach przy okazji MX-6 Walusia.
Pod siedzeniem kierowcy: wspomaganie (przy progu), ABS (przy tunelu)
Pod siedzeniem pasazera: AAS (zawieszenie) lub 4WS (przy progu), pasy (przy tunelu), subwoofer (z tylu)
(Opis dla A-Spec)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Huano » 22 sie 2005, 06:58
tco_tm napisał(a):Pod siedzeniem pasazera: AAS (zawieszenie) lub 4WS (przy progu), pasy (przy tunelu), subwoofer (z tylu)
Najlepsze jest to ze zadne z powyzszych nie wystepuja w moim autku... :(
Dzieki za schematy :) <jupi>
Pozdrowienia
Huano
Postprzez Paweł » 22 sie 2005, 13:19
Huano napisał(a):Najlepsze jest to ze zadne z powyzszych nie wystepuja w moim autku
Najlepiej porownaj kostki i kolory przewodow (lub daj zdjecia). Poszukaj tez, jak pisal tadziol, numerow czesci.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Waluś » 22 sie 2005, 15:19
Jak to nie występują
Wspomaganie masz ?? masz
tco_tm napisał(a):Pod siedzeniem kierowcy: wspomaganie (przy progu)
Abs masz ?? masz
tco_tm napisał(a):ABS (przy tunelu)
Tempomat masz ?? nie masz alepowinieneś mieć hihi czyli trzeci
Postprzez Przemo » 22 sie 2005, 15:45
Waluś chyba słabo doczytałeś bo Huano wyraźnie napisał:
Huano napisał(a):Pod siedzeniem pasazera: AAS (zawieszenie) lub 4WS (przy progu), pasy (przy tunelu), subwoofer (z tylu)
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3 GT 4WS '87 120kkm & BMW 525d '00 160kkm
Od: 12 gru 2004, 21:14
Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Postprzez Paweł » 22 sie 2005, 15:58
Waluś napisał(a):Tempomat masz pytajnik nie masz alepowinieneś mieć hihi czyli trzeci
Nie chce sie upierac, ale wg dokumentacji A-Spec CU tempomatu jest w innym miejscu. To samo mowi EPC z J-Spec'ami.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Huano » 22 sie 2005, 16:10
No wlasnie – jako ze moje autko to:
1. Skladak
2. Z tego co widze to jest po swapie silnika (?) – tka podejrzewam
Wiec obawiam sie ze jest tu troszke "niespodzianek" – niektore rozwiazania widze ze sa przerobkami i stad moj kolejny plan – zajac sie na powaznie cala elektryka – aby wsszystko poukladac "do kupy"
Pozdrowienia
Huano
Postprzez Waluś » 22 sie 2005, 18:24
A może huano miał w takim razie regulacje zawiechy hihi stąd ten trzeci
Postprzez Huano » 22 sie 2005, 19:41
Waluś napisał(a):A może huano miał w takim razie regulacje zawiechy hihi stąd ten trzeci
Wszystko jest mozliwe... :D I wlasnie dlatego chce zrobic porzadek z elektryka – w koncu bede wiedzial na czym... siedze :D
Najpredzej jednak odejrzewam ze ktorys z nich to tempomat – bo sa jego pozostalosci w kokpicie (przelaczniki). Wspomaganie jest, ABS – niby tez (ale nie sprawny na chwile obecna – prawdopodbnie ktorys z czujnikow, no i trza poprawic pierscien na przegubie ktory sie po prostu...odkleil :()
Przy okazji pytanko – czym mozna zmyc rdzawe plamy z wykladziny podlogi (sruby mocujace fotele zostawily slad na wykladzinie). Po praniu nie do konca zeszly – czytajcie: wcale :)
Pozdrowienia
Huano
Postprzez Paweł » 22 sie 2005, 20:57
Huano napisał(a):Przy okazji pytanko – czym mozna zmyc rdzawe plamy z wykladziny podlogi
Probuj plynami typu WD40.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Przemo » 22 sie 2005, 21:11
WD 40, może zostawić plamy, natomiast możesz spróbować rozpuszczalnikiem "Nitro", najpierw nasączyć i szmatką wycierać, a na gotowo przedmuchać komprsorem. Natomiast producent pokrowców samochodowych doradził mi żebym wszystkie plamy z tapicerki usuwał przy pomocy szmatki i zmywacza do paznokci, tylko bodajrze bez acetonowego. Więc musisz próbować!
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Postprzez Huano » 22 sie 2005, 21:36
Dzieki chlopaki za podpowiedzi :)
Pozdrowienia
Huano
