Zmiana gałki drążka zmiany biegów
Postprzez przemek_lcj » 5 sie 2010, 21:56
Witam w tym temacie poruszamy kwestię zmiany gałki zmiany biegów w naszych BJ tutaj krótkie streszczenie wątku:
Gałki pasują zamiennie od:
MAZDA 323/323F BJ 1998-2004
MAZDA 626 GF/GW 1997-2002
MAZDA PREMACY CP 1999-2005
MAZDA 6 GG/GY 2002-2007
MAZDA 5 CR 2005-2010
MAZDA 3 BK 2003-2008
MAZDA MPV 1999-2006
jej wymiana następuje najzwyczajniej przez jej odkręcenie, natomiast wymiana do wymiany mieszka konieczny jest demontaż tunela środkowego
a teraz post forumowicza przemek_lcj
mam pytanie, zmieniał ktoś? Nie mogę znaleźć żadnych tipów na ten temat. Zamówiłem sobie pod komplet obszytą skórą, ale nie wiem jak zdjąć aktualną, która jest ciut....hmmmm...obdrapana ;/
Pozrawiam
Od: 3 sie 2010, 22:40
Auto: Mazda 323F 1.5 1998 BA –> Mazda 323F 2.0 Sportive 2001 BJ –> Mazda 6 2003 GG 1.8 –> Mazda 6 2011 GH 2.0 AT
Postprzez Mako » 5 sie 2010, 22:15
Galka w BJ najnormalniej w swiecie sie odkreca wiec nie widze problemu ze zmiana.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez decadent » 6 sie 2010, 07:33
A jak zdjąć osłonę drążka zmiany biegów ?
Trzeba odkręcić najpierw panel ?
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez Interceptor » 6 sie 2010, 19:42
Gałka jest odkęcana jak napisał mako. Co do mieszka zmiany biegów, bo pewnie o tą osłonkę Ci chodzi, to trzeba odkręcić tunel środkowy. Mieszek jest do niego przykręcony od spodu.
Wrzucam Ci fotorelację poglądową chyba od 626 ale proces zmiany jest taki sam.
viewtopic.php?f=126&t=71442&hilit=ga%C5%82ka
Pozdro
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
Od: 14 cze 2009, 17:17
Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Postprzez decadent » 8 sie 2010, 10:40
Dzięki – pomocny był ten link, ale nadal nie wiem jak nasmarować wejście drążka, żeby mi nie skrzypiał. Przy poruszaniu drążkiem słychać tarcie o gumę, skrzypienie i to mnie dobija. Można coś z tym zrobić ? U mnie panel ciężko zdjąć ponieważ najpierw trzeba by odkręcić siedzenia. Wkręty są niedostępne. Zdjąłem natomiast zaślepkę pod ręcznym i przez otwór psikałem różnymi smarami, ale nie pomogło....
Postprzez Borys » 8 sie 2010, 11:08
Da się wykręcić tunel bez wyjmowania foteli bo to robiłem. Fotele na maxa i trzeba odpiąć jedną spinkę trzymającą bok tapicerki siedzenia. Jakoś od spodu potem można wykręcić te wkręty i wyjąć tunel. Oprócz smarowania kulki lewarka, warto też przyjrzeć się i smarować tuleje od spodu auta, te przy drążkach idących do skrzyni.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 9 sie 2010, 06:53
Dzięki Borys.
Ciężko było mi zdjąć tę tapicerkę, więc dałem sobie spokój. Przez otwór zaślepki wstawiłem wężyk i nalałem trochę oleju. Nie bardzo pomogło. Nie wiem jak to wygląda.
Postprzez przemek_lcj » 9 sie 2010, 22:45
Mako napisał(a):Galka w BJ najnormalniej w swiecie sie odkreca wiec nie widze problemu ze zmiana.
...najnormalniej w świecie nie chce się odkręcić...nie chciałbym przesadzić z siłą....nie wiem zapiekło się :O
Postprzez Mako » 10 sie 2010, 05:38
Trzeba zjesc sniadanie i nie ma wuja na mariole zeby nie poszlo, mozesz skorzystac tez ze szmatki ktora i jakiegos narzedzia sciskowo odkrecajacego, wtedy na pewno pusci.
EDIT
A czy na pewno krecisz w odpowiednim kierunku ? ;)
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez przemek_lcj » 10 sie 2010, 21:12
hehe tak kręcę w dobrą stronę ;] Ale spróbuję jeszcze z tym śniadaniem ;)
Postprzez Borys » 11 sie 2010, 10:27
Zakładając, że masz oryginalną gałkę, a nie uniwersalną na jakieś śrubki, albo wklejoną na klej ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 24 sie 2010, 07:09
Odnośnie przesmarowania – zdjąłem tunel, napakowałem smaru na kulkę i okolice (dwa rodzaje próbowałem), a i tak nic to nie dało. Nie da się wyeliminować tego skrzypienia, jakby ocierało coś o gumę. Zawsze, jak jadę dłużej po mieście to zaczyna skrzypieć lewarek, po rozgrzaniu.
Postprzez sztosik » 10 lut 2013, 00:06
Czy galka zmiany biegow z mazdy 3 (BK albo BL) bedzie pasowac do 323 f ? Chodzi mi o gwint
sztosik
Postprzez damage.inc » 11 lut 2013, 23:31
Jeżeli masz gwint taki jak w Premacy – M10x1,25- a to bardzo prawdopodobne.
To będzie pasowała od Mazdy 3 np. taka:
lub taka:
Najlepiej byłoby zmierzyć.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez kubi2410 » 12 lut 2013, 20:17
Tu masz jakie modele maja ten sam gwint i gałki są zamienne.
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-s ... 28856.html
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez twardy103 » 12 lut 2013, 20:58
Całkiem fajna! :)
Od: 20 lis 2010, 23:25
Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Postprzez sztosik » 13 lut 2013, 00:38
dzieki <spoko>
sztosik
Postprzez twardy103 » 13 lut 2013, 11:30
Jaki kolor kupujesz? Czerwony, żółty czy niebieski? :) Jak zakupisz zrób fote koniecznie!!!
Volvo XC70 2008
Postprzez sztosik » 13 lut 2013, 12:21
Czerwona gałkę pod kolor oświetlenia deski rozdzielczej. Zakup planowany jak bedzie cieplo kwiecien, maj. Wrzuce foto jak zamontuje tylko najpierw
Mako napisał(a):Trzeba zjesc sniadanie i nie ma wuja na mariole zeby nie poszlo,
odkrecenie <serduszka>
sztosik
Postprzez Adamso93 » 14 lut 2013, 21:21
kubi2410 napisał(a):Tu masz jakie modele maja ten sam gwint i gałki są zamienne.
Heh zanim trafiłem na ten temat to kupiłem tą gałkę, a teraz patrzę na forum i zamieszanie wokół tego. Dzisiaj mi przyszła do domu, ale też miałem kłopoty z odkręceniem oryginalnej gałki, chociaż jakieś pół miesiąca temu odkręciłem bez problemu. Gwint pasuje, wygląda całkiem fajnie, tylko nie można przesadzić z siłą przy wkręcaniu, ma być wkręcona niemal że na chama. Tylko nie wiem czy u mnie tylko tak jest, czy wszędzie tak będzie, że pierścień który trzyma mieszek jest trochę za nisko i między mieszkiem a gałką jest +/– pół centymetra różnicy. Wkręciłbym jeszcze bardziej gałkę ale boję się że ją uszkodzę. Może mieszek opadł ze starości <co?>
EDIT:
Jak chcecie to jutro albo pojutrze wrzucę wam zdjęcia jak to u mnie wygląda. Ja kupiłem niebieską pod kolor auta. Mi się podoba, tylko muszę ciotkę poprosić żeby mi zrobiła skórzany mieszek z niebieską nicią na wymiar bo na razie mam ori. Zdjęć spodziewajcie się raczej pojutrze, bo jutro jadę do roboty, ewentualnie zrobię w dzień telefonem, bo jak wrócę do domu to już będzie ciemnica. ;)
Od: 28 gru 2011, 22:16
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 2000r.
