Chłodnica klimy do X9
Postprzez sds12 » 30 lip 2010, 00:35
Mam pokiereszowaną chłodnicę klimy
fachowiec stwierdził że nie da rady jej pospawać bo ma za cienkie blaszki w rdzeniu
pytałem o orginał niestety koszt 2.3kzł i kilka tygodni czekania na transport z fabryki
Kupiłem więc za niewielkie pieniądze używke z angola z ułamanym krócem. To już bez problemu da się
pospawać a rurkę obetnę z mojej starej
Tylko teraz mam problem bo ta nowa chłodnica pomimo że wygląda identycznie po bezpośrednim porównaniu okazała się być mniejsza o około 10cm
mocowania będą pasować tylko rdzeń przy tej samej szerokości jest niższy
Czy to ma jakie kolwiek znaczenie?
Mam nadzieję ze nie będę musiał teraz jeszcze wymieniać sprężarki na model z angola
Od: 17 kwi 2007, 19:50
Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Postprzez radar88 » 30 lip 2010, 14:44
Michał to nie ma chyba większego znaczenia ponieważ 10 cm to nie wielka różnica a sprężarka sobie powinna spokojnie poradzić z tym.Załóż ja do auta i spróbuj czy działa.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Wodzu » 30 lip 2010, 16:17
Moim zdaniem tez nie bedzie problemu.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez sds12 » 30 lip 2010, 18:42
tak to wygląda jak się jedną do drugiej przystawiObrazek
dam to do spawania nabicia i zobaczymy
najwyżej będę szukał większej
Postprzez radar88 » 31 lip 2010, 11:33
Jejku jaką widac różnicę,bez dwóch zdań :)
Kamil
Postprzez Janusz626 » 1 sie 2010, 08:12
Ja bym się zastanowił czy ją zakładać, masz KL 2.5 one lubią mieć dobre chłodzenie.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez sds12 » 1 sie 2010, 10:57
Janusz ja chłodnice wody od razu wymieniłem na nową
Temat dotyczy różnicy w wielkości rdzenia chłodnicy klimatyzacji
Postprzez Janusz626 » 1 sie 2010, 19:42
sds12 napisał(a):Temat dotyczy różnicy w wielkości rdzenia chłodnicy klimatyzacji
aha... :D sorki <zeby>
Postprzez radar88 » 1 sie 2010, 20:06
Michał spokojnie możesz zakładać i tak z tego co kojarzę do chłodnicy nabija się gaz więc będziesz go miał po prostu mniej,pompa klimy jest u mnie identyczna jak była w angolu. Budowa silnika i przyrządów w wersjach UK a EU niczym się nie różni tyle że serwo masz z prawej strony i linka gazu jest inaczej ułożona oraz maglownica jest inna a reszta taka sama,wszystko ułożone w tym samym miejscu.
Kamil
Postprzez Marek 161BD081 » 1 sie 2010, 20:42
Cóż – mniejsza chłodnica do klimy to ew. tylko nieco mniejsze chłodzenie w "ekstremalnie" wysokich temperaturach na zewnątrz.
A tak podczas normalnej eksploatacji to uważam, że nie zauważysz specjalnie różnicy.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Moderatorzy 929 / Xedos 9
