moze wie ktos co to jest. to jest pod pojemnikiem na płyn do wspomagania. hatchbak 2.0 121km citd 2004rwyciek oleju-diagnoza
w tym miejscu jest lekko powyżej pompa servo,
ale przypuszczam, że ten olej, to efekt pocenia się silownika i oski przy dolocie powietrza.
proponuje to miejsce wymyc i obserowwać czy dalej będzie tam mokro
pozdr.
E.
pozdr.
E.
generalnie wszystko mozna wymienic i kupic, ale tu jest kwestia kosztow i nakladu pracy
bo wydaj mi sie ze trzeby wymontowac kolektor...
a z moich obserwacji wiem, ze to miejsce lubi sie pocic po jakims tam przebiegu...
pozdr
E.
pozdr
E.
Jak myślicie skąd ten wyciek? Z początku myślałem, że to rurka powrotna od wspomagania, ale ta jest wymieniona na nowszy typ. Przegub wewnętrzny jest cały mokry poza osłoną. Podejrzewam uszczelniacz w skrzyni.
By pioutr1 at 2012-03-05
EDIT(mod) proszę stosować się do regulaminu.Przeniosłem do odpowiedniego wątku
Pioteq25 napisał(a):... Podejrzewam uszczelniacz w skrzyni.
słuszenie! ale ja bym to miejsce lekko obmył i obserwował czy cieknie mocno czy tylko się poci..
warto też sprawdzić lub przy okazji wymienic olej w skrzyni biegów , co by go nie brakło..
pozdr.
Enduro
Ostatnio edytowano 8 mar 2012, 13:15 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Hubix napisał(a):Fakt faktem, skrzynia nie jest tak wrażliwa na niedobór oleju jak silnik.
Mógłbyś się zdziwić
Według instrukcji min/max to 10mm od krawędzi dolnej korka. Sprawdzałem olej i po odkręceniu korka nawet trochę się wylało.
Co ciekawe wyciek wystąpił w nie długim czasie po wymianie oleju w skrzyni
Możliwe, że przelałem i nadmiar wyrzuciło odpowietrznikiem?
Pioteq25 napisał(a):Możliwe, że przelałem i nadmiar wyrzuciło odpowietrznikiem?
mozliwe ...
Koledzy jestem tu na tym forum nowy, ale postanowilem napisać ponieważ dzisiaj w mojej Mazdzie zaniepokoila mnie bardzo jedna sytuacja, a mianowicie nie wiem z kąd pojawił mi się jakiś wyciek oleju lecz by on dosc wysoko tzn. pocieklo po belce obok zbiornika z plynem do spryskiwaczy i z tamtad narożnikiem samochodu pod światłem na dół. Powiedzcie mi jeśli ktoś się orjętuje z kąd tam olej dodam że wcześniej nigdy mi się to nie przytrafilo. Jako wskazówkę i możę przyczynę tej sytuacji powiem że dzisiaj podciągałem sprzęgło przy pedale sprzęgła (ale nie wiem czy to może być jakaś przyczyna).
Wytarłem wszystko dokładnie i narazie nic tam nie wiedać. Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.
Jako załącznik dodaje zdjęcia miejsca gdzie pokazał się wyciekający olej,
Pozdrawiam serdecznie
- Od: 16 maja 2012, 20:37
- Auto: Mazda 6 1.8 120 KM
przeniosłem do odpowiedniego wątku...
A na przyszłość proszę stosować się do zasad panującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
2. Czytamy je
Chciałbym się Was poradzić odnośnie problemu który mam. Od paru dni mam wyciek oleju z silnika. To co zdołałem sam ocenić gdzieś w okolicach rozrządu. Pojechawszy do warsztatu okazało się iż jest to wyciek z pod plastra aluminiowego bloku silnika nad miską olejową.
Nie do końca potrafię sobie do końca zobrazować gdzie to dokładnie się znajduje (mam dostać potem zdjęcia).
CZnalazlem troche informacji na temat tej czesci ale nie do Mazdy6 która jeżdże. Czy ta rzecz na zdjeciu ponizej po prawej stronie to jest ten plaster?
Auto miesiąc wcześniej miało serwis w tym inspekcje smoka miski olejowej.
Czy robiąc inspekcje miski olejowej można ten plaster uszkodzić? Czy aby zdjąć plaster trzeba wymontować skrzynie biegów? Czy podczas takiej pracy można jeszcze coś sprawdzić aby zminimalizować szanse na ponowny wyciek?
Dzięki z góry za odpowiedź.
EDIT(moderator) – łączę z istniejącym wątkiem
- Od: 5 wrz 2012, 15:30
- Auto: 2006' Mazda 6 Kombi
2.0 MZR-CD 143 KM
xelor81 napisał(a):Czy robiąc inspekcje miski olejowej można ten plaster uszkodzić? Czy aby zdjąć plaster trzeba wymontować skrzynie biegów? Czy podczas takiej pracy można jeszcze coś sprawdzić aby zminimalizować szanse na ponowny wyciek?
Raczej nie jest to możliwe ale jak ktoś chce to potrafi
Niestety ktoś nie przemyślał sprawy i nie jest to możliwe
Wystarczy zrobić to dobrze za pierwszym razem i później się nie martwić takimi pierdołami
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
Witam posiadam mazde 6 2.0 diesel 143 km rocznik 2006 , dzis zaczol wyciekac gdzies olej ze strony od wlewu spryskiwaczy.ale niewidac dokladnie skąd , od spodu widac bardzo mokre koła napedowe na ktorych jest taki gruby pasek nieznam sie wiec niewiem jak fachowo to sie nazywa po nich biegnie taki gruby pasek chodzmy metalowy dodam ze silnik jest dosc ochlapany takjakby,kiedys byla troche mokra miska olejowa to u mechanika w salonie mazda powiedzieli ze nie moga tego uszczelnic bo trzeba wymienic uszczelki pod pompowtryskiwaczami czy jakos tak koszt 650 zl. czy ktos wie co moze byc popsute lub co jest do naprawy . prosze o odpowiedzi .Pozdrawiam.
EDIT(moderator)-połączyłem z istniejącym wątkiem
- Od: 29 lip 2012, 11:02
- Auto: Mazda 6 2.0Ticd
witam kolege...
moze kolega wedytuje swoj post i napisze go po polsku?
niestety, nie za bardzo mozna sie polapac o co chodzi...
ps. zapraszam do dzialu diesel MZR-CD
Nieznam sie dokladnie na mechanice , jezeli stoi sie naprzeciwko samochodu przodem do maski to pod silnikiem kapie mi olej z lewej strony w okolicach takiego grubego paska niewiem z czego to jest pasek wyglada jak pasek klinowy tylko gruby na 3 cm gdzies czy to jest rozrzad ? olej nie kapie szybko ale po jakies godzinie jest plama na asfalcie na 10 cm srednicy.jezeli dalej nie wiecie o co mi chodzi to napiszcie to rozpisze sie jeszcze.
Wojtek napisał(a):moze kolega wedytuje swoj post i napisze go po polsku?
zdecydowanie popieram
Piotrek1987Tg napisał(a):niewidac dokladnie skąd
a skąd obecni na forum mają to wiedzieć
pewnie jakaś uszczelka(uszczelniacz)
niestety nie trafiłeś na forum jasnowidzów...
Tak czy inaczej wizyta w warsztacie Cię nie ominie...
pasek rozrządu jest pod plastikową osłoną...pasek osprzętu jest widoczny po otwarciu maski...
wiemy ...masz wyciek oleju
chyba już wystarczy
zastosuj się do tego co powyżej i wtedy pogadamy
