Efekt "turbo" i buczenie.
Postprzez Myjk » 27 mar 2010, 12:38
OK, wczoraj zawitałem do airboba i temat zakłóceń został definitywnie rozwiązany przez zastosowanie konwertera toslink->rca. ZERO zakłóceń nawet przy radiu rozkręconym >30 stopnia. W kwestii "zagubionej" masy radia – masa idzie też przez wtyczkę klimatronika (mniejszą) – dlatego radio działało pomimo odpięcia masy nominalnej.
Ostatnio edytowano 1 lip 2010, 23:42 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez PLaster » 29 mar 2010, 11:35
Myjk, to spoko, ile takie konwerter Ciebie kosztował
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Myjk » 29 mar 2010, 11:47
Niestety nie jest to tania sprawa. 295 zł brutto. Szukałem tego długo, zwiedziłem sporo sklepów (net) – pewnie posiadając odpowiednie źródła i wiedzę można to zrobić za 20% ceny. Ale niestety ja wiedzy nie posiadam i nie miałem też nikogo kto ma i chciałby to zrobić choćby za tę samą cenę. Kupiłem dokładnie taki konwerter: http://sklep.rms.pl/index.php?p3912,kon ... indy-70408
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Siw-y » 29 mar 2010, 12:37
<rotfl> toś przepłacił :P
Ja kiedyś pod RCA z kompa podłączyłem zwykłą diodę i na izolację przykleiłem do światłowodu :D i działało nawet w tunerze mi ładnie elegancko DTS dekodowało <faja>
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez PLaster » 29 mar 2010, 12:47
no to trochę sporo :|
Siw-y, a masz może jakiś prosty schemat takiego ustrojstwa?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Myjk » 29 mar 2010, 13:04
Siw-y napisał(a):<rotfl> toś przepłacił :P
Zrób taniej, kupię od Ciebie.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Siw-y » 29 mar 2010, 13:55
Pisałem, że pod RCA LED i już masz nadawane optycznie :P
Taniej się nie da <lol>
A poważnie to kiedyś miałem w domu schematy takich układów ale wątpię, że coś znajdę.
edit: ja robiłem cyfrowy na cyfrowy, COAX na SPDIF. Z analoga na cyfrę to już trudniej.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Myjk » 29 mar 2010, 14:09
Aha, a z cyfry na analog to już w ogóle niemożliwe? :P No to przepłaciłem w końcu, czy nie?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Siw-y » 29 mar 2010, 14:21
Można w każdą stronę :)
Nie wiem czy przepłaciłeś bo nie wiem co konkretnie Ci było potrzebne :P
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Myjk » 29 mar 2010, 14:42
Siw-y napisał(a):Można w każdą stronę :)
Taaaa? :P
Siw-y napisał(a):Nie wiem czy przepłaciłeś bo nie wiem co konkretnie Ci było potrzebne :P
E, to nie wiem po co a) zacieszasz b) robisz OT :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Arek_78 » 23 kwi 2010, 17:51
Jako, że montując identyczny sprzęt co Myjk (w końcu zamawialiśmy razem :)) to muszę dodać, że faktycznie rozwiązanie zakłóceń niestety można wyeliminować tylko przez konwerter toslink->rca. Dzisiaj przetestowałem chyba wszystkie sposoby na wyeliminowanie tych zakłóceń przez podanie jednej masy, zastosowanie filtrów 12V i pętli masy. Udało mi się w 60-70% zmniejszyć zakłócenia ale nie wyeliminować ich całkowicie. Więc Mazda 6 jest takim zakłóceniotwórcą że niestety zakup konwertera jest konieczny.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez melass » 23 lip 2010, 20:05
Panowie mam podobny efekt, zamontowałem 400w 10'' x ploda sony w półke w mazdzie 6, dziure trzeba było powiekszyć poprzez wygiencie blachy i jest git.
Wzmak fusion 300w podłaczony po seryjne kable, ale powstały małe problemy...
Na właczonym silniku slychać gwizd z głosnika po dodaniu gazu, czym wiec gazu wym głośniejszy świst jakbym miał sportowy filtr powietrza :) po przełaczeniu na wzmaku na niskie tony problem ustaje ale wtedy nastepuje inny problem. Głosnik zachowuje sie jakby oddychał wydając śmieszny dziwek na włączonym i wyłaczonym radiu...
Próbowałem nawet podciagnac kabel zasilający z aku tak jak poradził mi Myjk ale dalej jest to samo.
Ma ktoś jakieś propozycje jak to ogarnąć? Czy napewno bede potrzebowal tego konwertera?
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
Od: 14 lis 2008, 17:30
Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Postprzez Myjk » 23 lip 2010, 20:21
melass napisał(a):Próbowałem nawet podciagnac kabel zasilający z aku tak jak poradził mi Myjk
O przepraszam, ja nic takiego, jako rozwiązanie, nie proponowałem. :P Właśnie po podciągnięciu zasilania z aku prędzej powstałby taki problem, niż na oryginalnych kablach (chyba, że też były dorabiane). Musisz mieć gdzieś jakieś przebicie lewe na masie.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez melass » 23 lip 2010, 20:35
;) w sumie tylko zapytałeś skąd mam zasilanie a mialem z kostki wiec wsumie mi poradziles inny sposób <lol>
A kable byly dorabiane bo sa za krotkie zeby podlaczyc wzmaka moze tu siedzy problem ??
Postprzez Ache » 23 lip 2010, 22:12
A skad masz sygnal ?? Zasilanie raczej tu nic nie ma do rzeczy..
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Od: 10 mar 2007, 00:38
Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Postprzez melass » 24 lip 2010, 13:34
Ache napisał(a):A skad masz sygnal ?? Zasilanie raczej tu nic nie ma do rzeczy..
Z seyjnych kabli Mazdy ktore sa w bagazniku...
Postprzez Ache » 24 lip 2010, 13:48
Czegos nie kapuje.. Tam seryjnie jest niski sygnal, czy masz to z glosnikowych ?? Jakie masz radio ??
Postprzez melass » 24 lip 2010, 14:44
Radio ori Bose 6 cd. Sygnal wziąłem z kabla do ktorego byl podlaczony seryjny sub bose w półce...
Gdzie cos wynalazlem zeby podciagnać z tylnego głosnika ale nie wiem czy to dobry pomysl...
Postprzez Mev » 24 lip 2010, 18:08
Ja mam problem opisany dokładnie w treści tej aukcji: http://allegro.pl/item1129401805_sinusl ... y_f_v.html
I chyba zakupię to "urządzenie" – zobaczymy czy ustanie :)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez PLaster » 25 lip 2010, 15:52
Mev napisał(a):Ja mam problem opisany dokładnie w treści tej aukcji: http://allegro.pl/item1129401805_sinusl ... y_f_v.html
to jak kupisz ten filtr to podziel się informacją czy pomogło, bo jest wiele osób ba forum co ma taki problem
wiem, że filtr optyczny (cyfrowy) pomaga, ale on kosztuje kilka razy więcej
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
