Efekt "turbo" i buczenie.
OK, wczoraj zawitałem do airboba i temat zakłóceń został definitywnie rozwiązany przez zastosowanie konwertera toslink->rca. ZERO zakłóceń nawet przy radiu rozkręconym >30 stopnia. W kwestii "zagubionej" masy radia – masa idzie też przez wtyczkę klimatronika (mniejszą) – dlatego radio działało pomimo odpięcia masy nominalnej.
Ostatnio edytowano 1 lip 2010, 23:42 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Myjk, to spoko, ile takie konwerter Ciebie kosztował
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Niestety nie jest to tania sprawa. 295 zł brutto. Szukałem tego długo, zwiedziłem sporo sklepów (net) – pewnie posiadając odpowiednie źródła i wiedzę można to zrobić za 20% ceny. Ale niestety ja wiedzy nie posiadam i nie miałem też nikogo kto ma i chciałby to zrobić choćby za tę samą cenę. Kupiłem dokładnie taki konwerter: http://sklep.rms.pl/index.php?p3912,kon ... indy-70408
Pozdor Myjk
no to trochę sporo
Siw-y, a masz może jakiś prosty schemat takiego ustrojstwa?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Pisałem, że pod RCA LED i już masz nadawane optycznie
Taniej się nie da
A poważnie to kiedyś miałem w domu schematy takich układów ale wątpię, że coś znajdę.
edit: ja robiłem cyfrowy na cyfrowy, COAX na SPDIF. Z analoga na cyfrę to już trudniej.
Taniej się nie da
Jako, że montując identyczny sprzęt co Myjk (w końcu zamawialiśmy razem
) to muszę dodać, że faktycznie rozwiązanie zakłóceń niestety można wyeliminować tylko przez konwerter toslink->rca. Dzisiaj przetestowałem chyba wszystkie sposoby na wyeliminowanie tych zakłóceń przez podanie jednej masy, zastosowanie filtrów 12V i pętli masy. Udało mi się w 60-70% zmniejszyć zakłócenia ale nie wyeliminować ich całkowicie. Więc Mazda 6 jest takim zakłóceniotwórcą że niestety zakup konwertera jest konieczny.
Panowie mam podobny efekt, zamontowałem 400w 10'' x ploda sony w półke w mazdzie 6, dziure trzeba było powiekszyć poprzez wygiencie blachy i jest git.
Wzmak fusion 300w podłaczony po seryjne kable, ale powstały małe problemy...
Na właczonym silniku slychać gwizd z głosnika po dodaniu gazu, czym wiec gazu wym głośniejszy świst jakbym miał sportowy filtr powietrza
po przełaczeniu na wzmaku na niskie tony problem ustaje ale wtedy nastepuje inny problem. Głosnik zachowuje sie jakby oddychał wydając śmieszny dziwek na włączonym i wyłaczonym radiu...
Próbowałem nawet podciagnac kabel zasilający z aku tak jak poradził mi Myjk ale dalej jest to samo.
Ma ktoś jakieś propozycje jak to ogarnąć? Czy napewno bede potrzebowal tego konwertera?
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
- Od: 14 lis 2008, 17:30
- Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
melass napisał(a):Próbowałem nawet podciagnac kabel zasilający z aku tak jak poradził mi Myjk
O przepraszam, ja nic takiego, jako rozwiązanie, nie proponowałem.
Pozdor Myjk
A kable byly dorabiane bo sa za krotkie zeby podlaczyc wzmaka moze tu siedzy problem
Ache napisał(a):A skad masz sygnalZasilanie raczej tu nic nie ma do rzeczy..
Z seyjnych kabli Mazdy ktore sa w bagazniku...
Radio ori Bose 6 cd. Sygnal wziąłem z kabla do ktorego byl podlaczony seryjny sub bose w półce...
Gdzie cos wynalazlem zeby podciagnać z tylnego głosnika ale nie wiem czy to dobry pomysl...
Ja mam problem opisany dokładnie w treści tej aukcji:
http://allegro.pl/item1129401805_sinusl ... y_f_v.html
I chyba zakupię to "urządzenie" – zobaczymy czy ustanie
http://allegro.pl/item1129401805_sinusl ... y_f_v.htmlI chyba zakupię to "urządzenie" – zobaczymy czy ustanie
f*ck
Mev napisał(a):Ja mam problem opisany dokładnie w treści tej aukcji:http://allegro.pl/item1129401805_sinusl ... y_f_v.html
to jak kupisz ten filtr to podziel się informacją czy pomogło, bo jest wiele osób ba forum co ma taki problem
wiem, że filtr optyczny (cyfrowy) pomaga, ale on kosztuje kilka razy więcej
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
