Brak złączki elastycznej w wydechu a telepanie rurą wydechową (626 GF 1.8)
Postprzez VeryCoolMan » 22 lip 2010, 17:28
Witam, jak wiadomo GF-ki fabrycznie nie mają owej złączki elastycznej między kolektorem a katalizatorem "przynajmniej z tego co się zorientowałem wstępnie w moim egzemplarzu" na biegu jałowym telepie mi rurą niemiłosiernie obroty to między 800 – 900 rpm zależy czy z klimą czy bez gdy wzrosną do 1000 rpm po lekkim dodaniu gazu telepanie ustaje, dość mnie to irytuje gdyż nawet w starszej 626 GD była złączka elastyczna i nie było czegoś podobnego.. a tutaj wszystko na sztywno :| a i ciekawy jestem czy kolektor wydechowy który miałem popękany nie zakończył żywota właśnie przez brak tej złączki bo logicznie myśląc cała siła telepiącego wydechu oddziałuje na niego co z tego że nie daleko od niego jest uchwyt rury do silnika.. bo myślę że jakieś naprężenie tam i tak ma, ufff no to się opisałem a teraz poczekam na kogoś obeznanego w temacie :) Doradźcie Panowie zakładać tą złączkę czy nie?
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez SG-Jaro » 22 lip 2010, 22:33
Od: 26 sie 2009, 07:22
Auto: 626 GW 98` 2.0 HP
Postprzez VeryCoolMan » 23 lip 2010, 09:45
SG-Jaro Dzięki za odpowiedź ale mam wątpliwości bo z tego katalogu bosala wynika że te złączki elastyczne "tłumiki drgań" mają tylko diesle a w benzyniakach jest jakaś taka mała puszeczka przed katalizatorem ale żeby to właśnie była ta wspomniana złączka? a Ty jaką masz tą złączkę krótką czy jakaś dłuższa?
マツダ永遠に
Postprzez maxim_wawa » 23 lip 2010, 10:52
hmm.. u mnie w GW takowego lacznika nie ma a wydech mam fabryczny, ale rzeczywiscie wydech potrafi sobie zatelepać
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Emliano » 23 lip 2010, 13:03
W GF nie ma takiej "plecionej" złączki, jest natomiast przegub elastyczny tzn. takie złączenie na śrubach ze sprężynami.
Od: 17 gru 2009, 23:07
Auto: 626 GF 98r 2.0 FS 115km sedan
Postprzez SG-Jaro » 23 lip 2010, 16:18
Emliano napisał(a):W GF nie ma takiej "plecionej" złączki, jest natomiast przegub elastyczny tzn. takie złączenie na śrubach ze sprężynami.
Dokładnie takie samo mam u siebie.
Tą plecionkę dałem tylko na przykład. Jak ci się uda kupić ten przegub elastyczny to taki sobie zamontuj ale myślę, że ta plecionka będzie tańsza.
