Regulacja zaworów w BA Z5?
Postprzez lesiux » 21 lip 2010, 13:38
bobinho napisał(a):No to ja odpowiem sobie sam na swoje pytanie, bo juz wszystko wiem. W Z5 nie reguluje sie zaworów!!!! i tyle
życzę szczęśliwego użytkowania w takim razie <bicz>
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez sebas0026 » 22 lip 2010, 09:24
ja jestem w trakcie regulacji 1.8 98r jak i 1.5 wczesniej. Wiec rowniez zycze powodzenia :) Regulacja zaworow to podstawa zeby samochod odzyskal moc i nie falowaly obroty.
Od: 20 lut 2007, 22:59
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Postprzez lesiux » 22 lip 2010, 11:53
1.8 bez HLA?
jest Mondeo MK4
Postprzez flywin » 22 lip 2010, 11:58
@lesiux było już w kit wałkowane 1.8 przed 96 miały HLA po 96 maja płytki jak Z5
a co do regulacji Seba0026 poprzez wymianę płytek? droga przyjemność?
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez sebas0026 » 22 lip 2010, 16:44
250zł 8 plytek oryginalnych mazda from Japan :) porobilem zdjecia ale nie wiem czy bedzie mi sie chcialo fotorelacje robic
Postprzez flywin » 22 lip 2010, 18:00
zrób:) przyda się na pewno :) sam skorzystam :)
Postprzez bobinho » 22 lip 2010, 21:35
Hmm dziwne dostalem tą informacje od mechanika ktory takze ma z5 i powiedzial ze tam sa samoregulatory ktore pod cisnieniem oleju same ustawiają luzy zaworowe...
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: 323F BA 1.5 96R
Postprzez Malina » 22 lip 2010, 21:38
Chyba najwyższy czas na zmianę mechanika Ja regulowałem płytkami u siebie więc na 100% są płytki !!!
Od: 11 maja 2008, 15:53
Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
Postprzez flywin » 22 lip 2010, 23:26
dobrze kolega mówi,
ile można wałkować ze HLA jest tylko w V6 i w BP 94-96 późniejsze maiły płytki
Postprzez mr_willow » 13 maja 2011, 13:00
witam...
mazda 323f '97 1,5 L V16 silnik Z5 BA
dręczy mnie pytanie czy zawory w tym modelu same się regulują są hydrauliczne czy trzeba je regulować ?? na zimnym silniku troszke słychać że klepią odgłos ustaje po chwili... i co się stanie jesli sie ich nie wyreguluje ??
Od: 26 sie 2009, 15:55
Postprzez lesiux » 13 maja 2011, 13:03
w Z5 reguluje się płytkami.
jest Mondeo MK4
Postprzez zagraniczny » 13 maja 2011, 15:01
Potwierdzam plytki do regulacji koszt nowych okolo 40 zł a używane 10-15 zł + robocizna okolo 120zl
Od: 15 lip 2008, 19:55
Auto: mazda 323f BA 97r Z5 1.5
Postprzez Yellowmen » 13 maja 2011, 19:58
zagraniczny napisał(a):Potwierdzam plytki do regulacji koszt nowych okolo 40 zł a używane 10-15 zł + robocizna okolo 120zl
w ASO 31zł/szt....ale nie wszystkie grubości mają.
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez sebas0026 » 13 maja 2011, 20:05
maja wszystkie grubosci :)
Postprzez lesiux » 14 maja 2011, 14:38
a czemu to trzeba kupować w aso? w zakładach, które robią płytki można już za parę złotych kupić.
jest Mondeo MK4
Postprzez sebas0026 » 14 maja 2011, 16:52
bo ja wierze w made in japan :)
Postprzez Yellowmen » 14 maja 2011, 18:14
sebas0026 napisał(a):bo ja wierze w made in japan :)
ja też....dla tego ASO
Postprzez MIRU » 14 maja 2011, 21:02
z angoli i przeszlifowac mozna za pare gr :)
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez sebas0026 » 15 maja 2011, 08:45
nie popieram takiej patelachy, robcie co chcecie
Postprzez bzzyczek » 15 maja 2011, 09:52
A czemu to nie popierasz szlifowania? jeśli jest za mały luz szlifujemy płytkę i po problemie oczywiście ta stronę z która nie wspólpracuje krzywka, jeśli za duży luz no to wtedy już trzeba szukać grubszej, ale i tak wtedy koszt takiej operacji jest dużo niższy niż kupno wszystkich nowych płytek :) (A jeszcze jedno niektóre płytki można pozamieniac miejscami i wtedy do kupna pozostaje nie wiele)
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
