KLIMA 626 GE 2.5 V6 problem z klimą załącza na chwile
Postprzez voltarus » 2 lip 2010, 17:00
Model :
MAZDA 626 GE 2.5 V^ '92
Klimatyzacja na stary czynnik.
PROBLEM:
Sprężarka załącza na kilka sekund i się wyłącza
Przedsięwzięte działanie nie przynoszące rezultatów:
WYMIANA CZYNNIKA – wykonano
Wykrycie 2 dziurek – usunięte
Wymiana filtra – osuszacza – na nowy
Brak dalszych pomysłów wyżej wymienione czynności nie przyniosły rezultatów jest upał a ja muszę jeździć cały spocony bo przy małym dziecku nie otworzę wszystkich okien.
PORAŻKA
Proszę o sugestie porady... cokolwiek...
a i jeszcze moje sugestie:
1. Mechanik mówi że może byc jeszcze filtr kabiny uwalony (zabrudzony) jednak nie wiem gdzie go szukać ?
2. Czy po prostu najszybszym sposobem będzie zamówienie sprężarki ?
626 GE 2.5 V6 24V '92
Od: 12 paź 2008, 22:23
Postprzez frankiliki » 2 lip 2010, 17:58
u mnie tez sprezarka zalacza sie i wylacza ale trwa to troche dluzej niz kilka sekund i klima jest w 100proc sprawna moze bagatelizujesz troche problem??
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
Od: 6 gru 2009, 12:59
Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
Postprzez voltarus » 2 lip 2010, 21:54
Może i za bardzo się przejmuje
ale są dwa ale:
Chodzi głośno jak sprężarka w tzw pociągu "żółtku"
Jak się odpala ciut poszarpuje w trakcie jazdy.... nie zawsze ale czasami
Postprzez rudzik6 » 3 lip 2010, 08:36
Może byc jeszcze uszkodzony czujnik temeperatury na chłodniczce, przy zbyt wysokiej temperaturze odłacza spręzarkę. Filtr kabinowy zapchany tez tak może powodować, tylko nie wiem, czy w tym modelu był taki filtr, u mnie nie ma, ale ja mam 626 FS 2.0 97'. Jak filtr zapchany to chłodniczna szybko sie ochłodzi z powodu nieprzepływającego powietrza i czujnik temperatury na niej szybko odłaczy spręzarkę.
Wiesiek
Od: 6 gru 2007, 19:43
Auto: mazda 626 2.0 GE Specjal 1997
Postprzez voltarus » 3 lip 2010, 09:31
dzięki za odp. ale chodzi o czujnik temp. na chłodnicy od klimy ?
Postprzez frankiliki » 3 lip 2010, 14:09
mamy ten sam rocznik i podejrzewam ze klima jest identyczna. ja mam takie same objawy dosc glosno pracuje czasem podczas jazdy mozna odczuc kiedy sie wlacza, a ktos gdzies pisal ze nie mamy filtra kabinowego (ja nie mam na pewno) wiec sadze ze za bardzo sie przejmujesz <spoko>
Postprzez Vlad24 » 3 lip 2010, 16:42
proste sprawdzenie klimy: nawiew na max i mierzyć temp powietrza z nawiewu. Powinno być 20 do 25C mniej niż temp w samochodzie. Sprężarka też nie powinna sie w tym czasie wyłączyć.
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez alfacym » 7 lip 2010, 11:12
Miałem podobny problem. okazało się że był uszkodzony czujnik ciśnienia. Znajduje się on na osuszaczu, aby go sprawdzić wystarczy kawałkiem przewodu zewrzeć na wtyczce, jeśli klima zacznie działać i nie wyłączać to mamy zdiagnozowany problem.Na pewno w GE nie ma filtra kabinowego.
Od: 6 sty 2006, 23:12
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
Postprzez rudzik6 » 8 lip 2010, 13:40
jak czujnik jest uszkodzony (przerwa) to klima nie właczy się nawet na chwilę. A kolega pisze, że włacza się i po chwili wyłacza.
Postprzez alfacym » 9 lip 2010, 19:47
Jak napisałem u mnie się na chwilę załączała, a później nie działała. Sprawdziłem czujnik w sposób jak wyżej. Po wymianie czujnika klima pracuje normalnie. Czujnik prawdopodobnie był zanieczyszczony jakimś syfem i na chwilę załączał klimę.
Postprzez voltarus » 10 lip 2010, 00:10
hmm... ok chłopaki a może mi ktoś doradzić gdzie mam szukać tego czujnika ?
Postprzez pawelc » 10 lip 2010, 05:30
z przodu przy osuszaczu
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez frankiliki » 10 lip 2010, 19:33
a co zrobic gdy z klimy cieknie woda na dywanik pasazera (dzis w ten upal pojawil sie problem)
Postprzez pawelc » 10 lip 2010, 20:37
przeczyścić odpływ,lub sprawdzić czy nie spadła rurka odpływowa
Auto: RX8 z z32se
Postprzez frankiliki » 11 lip 2010, 09:00
zdiagnozowany problem:rurka sie zsunela i dlatego cieklo
Postprzez Hazu » 11 lip 2010, 10:59
voltarus
rozwiązałeś problem ?
ja podejrzewam że wentylator Ci nie działa na wszystkich biegach i dla tego masz te problemy?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rudzik6 » 12 lip 2010, 10:49
pawelc napisał(a):z przodu przy osuszaczu
Albo jak u mnie na rurce w pobliżu osuszacza.
Postprzez voltarus » 16 lip 2010, 23:32
DOPOWIEM JESZCZE TO:
Puki silnik się nie zagrzeje klima chodzi non stop... jak już załapie swoją temp. ok połowy skali to już lipka klima załącza się tylko na chwile
Z poważaniem :D
PS. ten czujnik jest za osuszaczem czy w nim ?
Postprzez pawelc » 17 lip 2010, 06:40
w zależności jaka klima -są i w osuszaczu i na rurce ale wystarczy zdjąć plastiki z przodu(o ile są ;) ) i od razu go widać
Auto: RX8 z z32se
Postprzez stefan » 19 lip 2010, 23:20
A ile biegów ma wentylator klimy? Bo u mnie ostatnio jak stoję w korku z włączoną klimatyzacją następuje przegrzanie silnika i klima zaczyna dawać ciepłe powietrze. Czy to może być wina słabych obrotów wentylatora czy może zapchała się chłodnica czy jeszcze coś innego? Kto ma pomysł?
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
