Regeneracja tylnych zacisków [fotorelacja]
Postprzez sq2jul » 29 cze 2010, 01:57
jestem na etapie regeneracji tylnych zaciskow u siebie w xedosie. U mnie najwiekszym problemem bylo/jest sciagniecie prowadnic... O ile w lewym zacisku, po kilku sesjach z odrdzewiaczem i mlotkiem prowadnica zeszla o tyle w prawym zacisku ani drgnie. Od walenia mlotkiem juz na pewno skrzywilem gwint na trzpieniu :( Jutro jade z nim do mechanika. Mam nadzieje, ze za 'dyche' rozmontuja mi to. Sworzen zakonczony z gwintem na koncu chyba bede musial zakupic nowy. Lewy zacisk zostal oczyszczony z rdzy i pomalowany pierwsza warstwa Hamereita. Jutro mam nadzieje, bede mogl go drugi raz pomalowac, zlozyc i zaczac zabawe z prawym. Ogolem jak ktos ma kase to nie polecam zabawy z tylnymi zaciskami samemu ;) Jak bedziecie miec tyle szczescia co ja, to bedzie trzeba sie troche napocic aby zbic prowadnice... Na szczescie podobno z przednimi zaciskami jest polowe mniej roboty.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Hazu » 29 cze 2010, 05:18
Widocznie mało jeździsz.
jak byś przynajmniej raz w roku klocki wymieniał i przy okazji wyczyścił i przesmarował wszystko to takich problemów nie było by.
Nawet zapobiegawczo proponowałbym raz w roku przegląd hamulców na pewno to pozwoli uniknąć wszelkich problemów później.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sq2jul » 30 cze 2010, 02:38
Hazu napisał(a):Widocznie mało jeździsz.
30k km rocznie – to chyba tak srednio.
Hazu napisał(a):jak byś przynajmniej raz w roku klocki wymieniał i przy okazji wyczyścił i przesmarował wszystko to takich problemów nie było by.
nie wiem ile bym musial jezdzic rocznie (ale pewnie 2-3 razy tyle), zeby zedrzec klocki z tylu ;) Co do czyszczenia/smarowania to pewnie i mozliwe.
Hazu napisał(a):Nawet zapobiegawczo proponowałbym raz w roku przegląd hamulców na pewno to pozwoli uniknąć wszelkich problemów później.
Trzeba miec to na uwadze.
Dzisiaj Five podgrzal mi zacisk i prowadnice udalo sie zbic – jestem w domu :) Teraz tylko musze poszukac trzpienia ktory laczy zacisk z prowadnica – niestety od napieprzania mlotkiem, czesc nagwintowana sie powyginala.
Smoki i gołe baby
Postprzez Inte » 2 lip 2010, 00:12
ale takie coś kupisz chyba bez problemu w zamienniku, sa odpowiednie reperaturki z tego co pamiętam.
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez sq2jul » 3 lip 2010, 01:59
Dzwonilem do Smirnoffa wg. niego nie ma takich zestawow naprawczych – nie da sie kupic tego sworznia ori nowki. Zakupilem uzywke od 626 ge. Dzisiaj pozakladalem wszystkie nowe gumki, powkrecalem tloczki (btw. szczypce do segerow to na prawde bardzo uzyteczne narzedzie :P). Na jutro zostalo zalozenie prowadnic i zamontowanie zaciskow ma aucie. Troche problematyczne bylo zlozenie gumki uszczelniajacej zacisk miedzy tloczkiem ale dalem rade ;)
Smoki i gołe baby
Postprzez Siw-y » 3 lip 2010, 02:11
sq2jul napisał(a):Troche problematyczne bylo zlozenie gumki uszczelniajacej zacisk miedzy tloczkiem ale dalem rade ;)
To jest pikuś, jakieś 5 minut roboty :P
Spróbuj złożyć zacisk od GD/GV tam dodatkowo dochodzi zawleczka, z jednym zaciskiem męczyłem się ze 3 godziny bo mi się wszystko wyślizgiwało <glupek2>
sq2jul napisał(a):nie da sie kupic tego sworznia ori nowki
A o który Ci chodzi?
O jeden z tych? http://sklep.intercars.com.pl/pics/003/260039.jpg
A nie podpasuje od MX-6?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Inte » 4 lip 2010, 20:15
Siwy dokładnie o taki zestaw naprawczy mi chodziło, bo przecież o tych sworzniach mowa...?
IRC
Postprzez Aidan » 5 lip 2010, 12:34
qbass napisał(a):qbass
Dzieki wielkie, dzis i ja zabieram się za swoje zaciski :)
Od: 9 mar 2006, 10:38
Auto: MX-3 2.0 V6 KF
6 GH 2.0 DISI
Postprzez LAJCIK29 » 5 wrz 2010, 12:53
He he wczoraj to zrobiłem. Zajęło mi to około 4h. Ale efekt jest powalający, w kocu mam ręczny.
Tarcze brembo+klocki ferodo – 300zł
zestaw naprawczy(same elementy gumowe+siemering na łapkę od ręcznego) 2x25zł
i płyn hamulcowy (ceny nie podam dokładnie bo miałem w garażu)
bez fotorelacji robiłbym to ze dwa dni. Super :D
ps. a ma ktoś taką fotorelację z wymiany rozrządu w xedos6 2.0? :]
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez damian » 30 paź 2010, 17:23
co mam zwalone, jeśli kręcę tym imbusem tą regulację i nic się nie dzieje? przy kręceniu nie czuć żadnego oporu
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez dzikus21 » 31 paź 2010, 13:14
Według mnie albo masz oberwane ząbki na śrubie albo na tym imbusie, druga opcja to taka ze nakrętka która jest w tłoczku wyskoczyła nie ciągnie go za sobą ja tak miałem.
sprzedam cześć 626 1,8 16v GE FP z 96 srebrna trochę po gadzie pytać.
dzikus21@o2.pl
506 501 656
Od: 6 maja 2010, 12:43
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez Inte » 31 paź 2010, 17:22
ta śmieszna śrubka jest w ogóle luźna, więc albo jak mówi kolega, wysunęła się trochę i nie "łapie" albo całkiem Ci wypadła (ja tak miałem :/ )
IRC
Postprzez Siw-y » 31 paź 2010, 18:02
Albo za mały klucz użyty, też tak raz miałem.
Kręcę, kręcę a tu nic nie idzie <glupek2>
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Inte » 31 paź 2010, 18:19
jeśli dobrze pamiętam to była tam 5tka
IRC
Postprzez damian » 31 paź 2010, 20:00
klucz dobry, później przy wyjęciu klucza razem z nim wyszła ta śrubka, nie wiem czy tak ma być... możliwe, że tłoczki się zapiekły i dlatego nie reagują na kręcenie, choć hamulec nożny działa. mam inne zaciski, na tygodniu je oczyszczę gruntownie wg fotorelacji, bo w tych tylko rozruszałem i nasmarowałem dźwignie od ręcznego i sworznie, a z tłoczkami nic nie robiłem, bo nie wiedziałem jak je wyjąć i żeby je cofnąć trzeba było użyć duużo siły
Auto: 323F BG
Postprzez kamilspider » 22 lis 2010, 08:31
jak ktoś ma niedziałający ręczny np przez zapieczoną dzwignię lub linkę a nie ma za dużo czasu na rozbieranie to można rozruszać to wszystko z grubsza przy użyciu WD czy coś w podobie i założyć dodatkowo takie sprężyny: http://zapodaj.net/1104950c5535.jpg.html (te są od linki od ręcznego od cinquecento :). U siebie założyłem bo rzadko używam ręcznego, a później to wszystko się zapieka i nie ma siły odbijać.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 2 gru 2010, 19:04
Jutro mam zamiar się za to zabrać, o ile kupie odpowiednie szczypce. A własnie jakiej ony powinny być długości?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez mario512 » 3 gru 2010, 00:50
nie wiem ile kosztuje komplet regeneracyjny, ale ja regenerowane zaciski oczywiscie wypiaskowane kupilem po 250 zl i sprawuje sie ok 0,5 roku super
mario512
Postprzez tomek1886 » 18 gru 2010, 16:56
koszty moze nie sa duze, ale w poprzedniej mojej mazdzie mechanik robil zaciski z tylu przez prawie 2 miesiace :| no i trzeba bylo zmienic mechanika :)
Od: 30 wrz 2008, 09:08
Auto: 406 coupe V6
Postprzez noxes » 18 gru 2010, 16:58
Ja sam to robiłem max po godzinie na jeden(sama naprawa bez montażu i demontażu) a były konkretnie zasyfiałe.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
