Regulacja zaworów w BA Z5?
Postprzez dropsm6 » 28 cze 2010, 12:15
A jakie powinny być luzy na zaworach?
Od: 25 lis 2009, 09:22
Auto: Mazda 323F BA Z5 1.5l 97r.
Postprzez lesiux » 28 cze 2010, 13:44
sebas0026 napisał(a):
W 1.5 jak i w 1.8 sa plytki za pomoca ktorych reguluje sie luzy zaworowe. Stad masz te falowanie lecz rownie od innych czynnikow. Blad 11, 16 jest zwiazany ze sla regulacja wolnych obrotow i rowniez zaplonu.
tak się składa że 1,8 ma HLA i się nie reguluje tam luzów, a kody błędów też chyba pokręciłeś....
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez sebas0026 » 28 cze 2010, 13:59
male sprostowanie w 323f 97r kody byly 4 cyfrowe wiec ten 11 i 16 :) jeden blad przez wiele osob odczytywany jest po kilka razy. do roku 96r w 1.8 byly HLA czyli hydrauliczny regulator luzow po 96r plytki. koniec
Od: 20 lut 2007, 22:59
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Postprzez dropsm6 » 28 cze 2010, 16:33
Chodzi o mazdę 323f 1.5 BA z 97r.
Może ma ktoś kody do tej mazdy?
Przypominam o głównym pytaniu o zawory :)
Postprzez beata26 » 28 cze 2010, 17:20
Luzy zaworowe(na zimno) to:
dolot 0.25-0.31
wydech 0.25-0.31
Cytuje za Tomekrvf, ktory kiedys gdzies o tym wspominal. Na sieci mozna zdobyc manuala do Z5 (tylkow j. angielskim).
Dropsm6 – najlepiej uzupelnij profil, bo nie wiadomo skad jestes i jakie masz auto.
Od: 18 mar 2009, 12:59
Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Postprzez beata26 » 28 cze 2010, 17:22
Acha, jesli potrzebujesz plytek regulacyjnych, zajrzyj na allegro:
http://www.allegro.pl/item1093708385_pl ... issan.html
Te powinny ci spasowac (srednica 27 mm).
Postprzez bzzyczek » 28 cze 2010, 18:34
sebas0026 napisał(a): do roku 96r w 1.8 byly HLA czyli hydrauliczny regulator luzow po 96r plytki. koniec
W 1.8 nigdy nie było płytek <klotnia>
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez dropsm6 » 28 cze 2010, 20:28
Z tego wynika ze wszystkie zawory u mnie ok poza tym jednym. Jest taka opcja że to ten jeden tak hałasuje?
Postprzez sebas0026 » 28 cze 2010, 21:32
[/quote]
W 1.8 nigdy nie było płytek <klotnia>[/quote]
chyba w tych o ktorych slyszales zajrzyj do EPC lub manuali mazdy dopiero mozemy porozmawiac
Postprzez flywin » 28 cze 2010, 22:09
ps na ktoś wszystkie manuale mazdy?
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez bzzyczek » 29 cze 2010, 09:39
sebas0026 napisał(a):W 1.8 nigdy nie było płytek
chyba w tych o ktorych slyszales zajrzyj do EPC lub manuali mazdy dopiero mozemy porozmawiac[/quote]
OK może nie wiem to powiedz w którym silniku w BA 1.8 po 96.r były płytki? jakieś oznaczenie silnika może podaj.
Postprzez soul » 29 cze 2010, 10:26
no jak w ktorym, 1.8 w BA było tylko jedno – BP i faktycznie od końcówki 96 roku w BP montowane są płytki zamiast HLA, nie podlega to wątpliwościom, EPC nie może kłamać :P
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez sebas0026 » 29 cze 2010, 10:31
hehehe soul :)
oznaczenie modelowe start produkcji AEBM03 od 10/1996 do konca :) wiec nie ma sie co klucic
Postprzez dropsm6 » 29 cze 2010, 10:45
U mnie wszystkie mają
dolot 0.25-0.30
wydech 0.25-0.30
poza jednym
dolot 0.10
wydech 0.25
Czy jest możliwe że jeden zawór tak głośno stuka?
Postprzez sebas0026 » 29 cze 2010, 11:28
dropsm6 napisał(a):U mnie wszystkie mają
dolot 0.25-0.30
wydech 0.25-0.30
poza jednym
dolot 0.10
wydech 0.25
moze tak byc. Nalepiej gdyby na wszystkich bylo 0.28
Postprzez dropsm6 » 29 cze 2010, 12:47
Gdy silnik jest zimny stuki są głośniejsze i wygląda to typowo na stukanie zaworów jednak gdy się rozgrzeje mam złudzenie jakby cały silnik się sypał (takie grzechocące stukanie gdzieś od tyłu silnika ) . Dodam jeszcze że te stuki pojawiają się dopiero po prze-gazowaniu wtedy gdy schodzi z obrotów.
Na wolnych obrotach niczego nie słychać.
Może ktoś miał podobny przypadek ?
W sumie samochód jeździ normalnie ale wolał bym tą usterkę wyeliminować szybciej zanim stanie się coś poważniejszego poza tym jest to trochę denerwujące .
Postprzez bzzyczek » 29 cze 2010, 13:10
dropsm6 napisał(a):poza jednym dolot 0.10wydech 0.25Czy jest możliwe że jeden zawór tak głośno stuka?
Głośne stukanie raczej powoduje zbyt duży luz, a u Ciebie jest mniejszy czyli nie powinien wywoływać stukania.
Postprzez Malina » 29 cze 2010, 14:34
dropsm6 napisał(a):Gdy silnik jest zimny stuki są głośniejsze i wygląda to typowo na stukanie zaworów jednak gdy się rozgrzeje mam złudzenie jakby cały silnik się sypał (takie grzechocące stukanie gdzieś od tyłu silnika ) . Dodam jeszcze że te stuki pojawiają się dopiero po prze-gazowaniu wtedy gdy schodzi z obrotów.
U mnie to samo
Na zimnym stuka jak diesel ale tylko chwilkę a potem juz chodzi tak cicho że go wogóle nie słychać
Zauważyłem to po tym jak wyrególowałem zawory. Przed regulacją nie miałem kompresji na 2 cylindrach odpowiedniej (miałem 8 i 10) i było to spowodowane brakiem luzu na zaworach ssących.
Teraz mam po 13 na wszystkich ale pojawiły sie stuki do których się już przezwyczaiłem i nic z nimi nie robie.
W sierpniu zmieniam rozrząd 2 raz ponieważ mam już 165tyś. i wtedy sprawdzę luz jeszcze raz.
Od: 11 maja 2008, 15:53
Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
Postprzez bobinho » 21 lip 2010, 07:44
No to ja odpowiem sobie sam na swoje pytanie, bo juz wszystko wiem. W Z5 nie reguluje sie zaworów!!!! i tyle
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: 323F BA 1.5 96R
Postprzez rafał88 » 21 lip 2010, 08:27
Jak najbardziej reguluje sie zawory jesli tego wymagaja:) czasem sa przyczyna tego za auto nie chce jezdzic na gazie gasnie i wogole jest slabe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
