Wyświetlacz spalania itp. Problem
Postprzez Pigul » 24 cze 2010, 20:24
Co moze byc przyczyna ze na wyswietlaczu aktualnego spalania pokazuje mi kreski----. Przejechalem ponad 100km, tankowalem do pelna nieraz. Wsywietlacz dziala. Wszystko pokazuje Za wyjAtkiem spalania aktualnego ile moge prZejechac. Z gory dzieki za odp.
Od: 24 cze 2010, 20:18
Auto: Mazda 6 1.8 TS saloon
Postprzez gg6 » 24 cze 2010, 20:48
Z twojego opisu wynika że średnie spalanie AV pokazuje ci poprawnie.
Weź go skasuj i zobacz czy tam również nie pojawią się kreski.
Kreski są wtedy gdy samochód z uruchomionym silnikiem stoi w miejscu wygląda że gdzieś sygnał drogi ci ginie
Od: 9 lis 2011, 21:36
Postprzez Pigul » 24 cze 2010, 21:53
Ogolnie niepokazuje mi wogole spalania;) na 4 pozycjach same ----;–)
Postprzez Pigul » 26 cze 2010, 15:02
Po podpieciu komputera nice nie wykazalo. Te kreski mam na wszystkich 4 pozycjach. Zegar wyswietla mi normalnie. Jedynie prZycisk info niereaguje podczas sprawdzenia ukrytego komputera. Tzn podczas kaibracji( d-15 do d15)
Postprzez krzych » 26 cze 2010, 15:14
Wyglada na instalacje. Albo Ci sie rozpial CAN (bo to chyba po nim dostaje info od ECU o spalaniu) albo padl modul, w co watpie...
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez kaktushol » 26 cze 2010, 15:29
Jeżeli mogę się wtrącić, spróbuj odpiąć aku na kilka minut żeby nie miał w ogóle prądu. Potem złóż do kupy, odpal i się przejedz. U mnie podziałało.
Od: 30 mar 2010, 20:53
Postprzez krzych » 26 cze 2010, 15:43
slusznie
Postprzez Pigul » 26 cze 2010, 16:06
A co to ten can?
Postprzez krzych » 26 cze 2010, 16:08
CAN you fix me? ;P
Na wikipedii poczytaj, troche z duzo tego, zeby opisac – w skrocie, "szyna' komunikacji cyfrowej w samochodzie.
Postprzez Pigul » 7 lip 2010, 15:35
Odpialem klemy, przejechalem I dalej nic ;/
Postprzez kaktushol » 9 lip 2010, 23:57
Powiem tak. Teraz wyświetlacz a za chwilę dwu masa, sprzedaj M6 wcześniej puki ci większych problemów nie narobi. pozdro
Postprzez Grzyby » 10 lip 2010, 00:20
Coś Twój post wnosi sensownego? NIC
Ostrzeżenie za OT.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez MB_bodzy » 24 lis 2010, 23:12
Czy ktoś z klubowiczów spotkał się z takim przypadkiem w m6, że na wyświetlaczu na gł. panelu tu gdzie jest radio i poaramety klimy, w lewym rogu tu gdzie jest wyświetlany zegarek, po przełączeniu wyświetlane są parametry zużycia paliwa średnie, chwilowe itp. nie ma żadnych wskazań liczbowych tylko kreski "---".
Wskażnik paliwa koło zegarów prędkości działa normalnie i pokazuje faktyczną ilość paliwa w zbiorniku.
Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna w/w problemu to proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam użytkowników m6 kombi :)
MB_bodzy
Postprzez Pamek » 25 lis 2010, 13:29
Resetowales komputer przytrzymujac "info"? zmieniales aku ?
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez bieski » 25 lis 2010, 13:44
MB_bodzy napisał(a): nie ma żadnych wskazań liczbowych tylko kreski "---".
Szukajka sie kłania. Musisz troche furą pojezdzić.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez MB_bodzy » 27 lis 2010, 14:21
Co konkretnie masz namyśli? <co?>
MB_bodzy
Postprzez MB_bodzy » 30 lis 2010, 20:39
Pamek napisał(a):Resetowales komputer przytrzymujac "info"? zmieniales aku ?
Tak, resetowałem. Jest sygnał dźwiękowy "pik" i poza tym bez zmian, ciągle są 4 kreseczki "----".
Byłem również u elektryka samochodowego, który podłączył auto pod komputer- i nic, nie wykryto żadnych błędów.
Widzę że mój problem to chyba pojedynczy przypadek, dlatego tym bardziej proszę ponownie o każdą podpowiedz. Jakby ktoś miał jakąś wiedzę lub pomysł to napiszcie, a ja sprawdzę – może akurat się uda.
Pozdramiam.
MB_bodzy
Postprzez chinol » 14 gru 2010, 16:00
Nic Ci się nie zapsluło musisz pojeździć aż zacznie znowu wyświetlać. Miałem tak niedawno i wskazania pojawiły mi się dopiero jak wyjeździłem całe paliwo tak długo to trwało i wcale się tym nie przejmowałem. Teraz działa cały czas. Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez Pamek » 18 gru 2010, 12:43
U mnie po wymianie aku tez nie pokaywalo tylko ile mozna jeszcze przejechec dopiero po opadnieciu kreski zaczelo dzialac
Postprzez zetek » 21 gru 2010, 21:39
Według instrukcji wskazanie pozostałości kilometrów na ilości paliwa będzie dopiero widoczne po przejechaniu ponad 32 kilometrów
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
