Metaliczny stukot (chyba) z okolic rozrzadu – silnik KF
Postprzez sq2jul » 17 cze 2010, 00:33
Dzisiaj wieczor wracajac do domu zaniepokojony zostalem metalicznym dzwiekiem silnika... Szczegolnie slyszalnym przy niskich obratach (raczej ponizej 2k rpm). W pierwszej chwili myslalem, ze uciekl olej, poniewaz malo co widzialem na bagnecie. Okazalo sie jednak, ze to raczej nie olej – bylem dzis na wymianie, takze byl tak jasny, ze po prostu przy malej ilosci swiatla nie zauwazylem go na bagnecie. W kazdym razie stan oleju jest ok. Wracajac do domu z pracy bacznie wsluchiwalem sie w dzwiek silnika. Obserwowalem rowniez temp wody – tutaj wszystko jest ok. Nagralem filmik, niestety slabej jakosci (komorka) ale stukot powinno byc slychac. Na moje ucho wydobywa sie on z okolic rozrzadu. Nie wiem czy moze to miec wplyw ale dzisiaj wlasnie ta strona auta (prawa) potracilem kota. Swiecilem pod samochod – nie wyglada, zeby sie gdzies wkrecil. Mam wrazenie tak jakby jakies kolo pasowe bylo luzne... No chyba, ze faktycznie wali cos w silniku... :( Na moje oko mocy autu nie ubylo. Oto filmik
Wiecie co to moze byc? Jutro postaram sie z rana jechac z tym autem do mechanika... Nadmienie tylko, ze rozrzad wymienialem jakies 40k km temu takze powinien spokojnie starczyc na drugie tyle. Mniej wiecej tyle samo czasu temu dokonywalem naprawy silnika (wymiana pierscieni olejowych, uszczelniaczy zaworowych, panewek).
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Hazu » 17 cze 2010, 05:38
Nie chcę Ciebie martwić ale tego typu stuki to najczęściej obrócona panewka.
Ale miejmy nadzieję że napinacz puścił.
Bo chyba raczej kot nie był w stanie uszkodzić miski olejowej?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Pit » 17 cze 2010, 07:03
Jak Ci pisałem, mi to śmierdzi dołem silnika niestety... Czas swapnąć na KL :)
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez paaawel5 » 17 cze 2010, 08:14
Juliusz ja jak miałem panewkę walnięta to jak gaz przytrzymałem na ok 3 tys to klekotało tzn zrób tak że wciskaj powoli gaz (zrób tak na "luzie" i podczas jazdy bo bez obciązenia silnika nie zawsze słychać)
a może łożyska w rolkach napinających paski alternator/klima ??
lub napinacz rozrządu
innych możliwości chyba nie ma
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez lukkil » 17 cze 2010, 08:24
ooo stary, nie wygląda to za dobrze, tym bardziej że niedawno był u Ciebie remont..
Miejmy nadzieje że to nie panewka, a coś z rozrządem.
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Globy » 17 cze 2010, 10:26
I ja stawiam na rozrząd, rozłóż to Julku na spokojnie. Wydaje mi się, że obrócona panewka brzmi mniej "basowo".
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez sq2jul » 17 cze 2010, 12:38
Hazu napisał(a):Bo chyba raczej kot nie był w stanie uszkodzić miski olejowej?
to raczej wykluczam. Poswiecilem pod spod auta i nie widac, zadnych uszkodzen. Po siersciuchu tez ani sladu.
zobaczymy... jutro jestem umowiony z mechanikiem na rano.
Smoki i gołe baby
Postprzez Soluks » 17 cze 2010, 22:10
jakby pasek rozrządu uderzał o osłonę, panewka ma inny dźwięk
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez sq2jul » 18 cze 2010, 09:55
mechanior zdiagnozowal lozyska w alternatorze :) Jest dobrze :) Dzisiaj jak do niego jechalem dla przykladu byla cisza. Musielismy chwile postac i posluchac zanim stuki sie ujawnily.
tutaj filmik z troche lepszym audio:
http://pl.tinypic.com/r/1264sjr/6
Smoki i gołe baby
Postprzez Hazu » 18 cze 2010, 19:01
wątpię że to alternator :)
zawsze można zdjąć pasek aby się upewnić
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez paaawel5 » 18 cze 2010, 20:16
tak jak Hazu pisze zdejmij paski zostaw tylko rozrząd i wtedy się wyjaśni czy to silnik czy co innego jeśli silnik to zostaje ci jeszcze zdjęcie plastikowej pokrywy paska rozrządu i sprawdzenie stanu napinacza jeśli jest git to tak jak wiekszośc pisze dół silnika klęczy (jeśli słychać to z dołu oczywiście)
Postprzez sq2jul » 18 cze 2010, 20:33
auto od rana stoi juz u mechaniora w przyszlym tygodniu ma byc gotowe. Co do waszych rokowan to ja z kolei nie wierze, ze to panewka. Panewka by tlukla caly czas, a ten stukot nie jest jednostajny. Czasem jest, potem cichnie, to zeby znow sie pojawic. Mechanik osluchal auto i ocenil, ze dzwiek wydobywa sie z alternatora. Pozyjemy zobaczymy.
Smoki i gołe baby
Postprzez deejay27 » 18 cze 2010, 22:29
Po tym filmiku trudno troche ocenic ale aleernator chyba to nie jest,tez mam padnięte łozysko alternatora ale objaia sie bardziej swiszczacym dzwiękiem raczej piskiem niz jakimkolwiek stukiem,a tu słychac prawie jak w C330:] ale oby to był tylko alternator...
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Soluks » 19 cze 2010, 06:06
jeżeli kulki w łożysku zrobiły się kwadratowe to czemu nie – ostatnio miałem właśnie taki kompresor klimy z doszczętnie zmielonym łożyskiem tylko tam rozerwało przy okazji elektro-sprzęgło
Postprzez deejay27 » 19 cze 2010, 08:35
Soluks zgadzam sie z Tobą ale kolega twierdzi ze to stało sie nagle jak jechał z pracy zaczeło stukac,myśle ze dałoby znac o sobie to łozysko troche wcześniej,np świstem czy jakims szumem ze jest juz wyjechane,nie spotkałem się jeszcze z czymś takim ze łozysko tak pada bez ostrzeżenia objawiając takimi stuknięciami ale moze mało jeszcze widziałem i słyszałem:]
Postprzez waldez » 19 cze 2010, 10:06
Łożyska potrafią padać bez ostrzeżenia. Ostatnio wymieniałem łożyska na alternatorze w astrze 1,6 16v. Chłopak podjechał na spokojnie do pracy i nic. Po robocie jak odpalił to pół zakładu się obejrzało co tak gwiżdże.
Stukające łożysko wymieniałem przed wczoraj. Nie w aucie, a w przetłaczarce powietrza. Głośny stukot spowodowany był stopieniem się kołnierza łożyska osłaniającego kulki wykonanego z tworzywa. Tak więc padnięte łożyska potrafią głośno stukać, szczególnie jak z normalnego zrobi się wahliwe :)
Mam nadzieję, że u Ciebie na łożyskach się skończy. Wymiana prosta i nie droga.
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez paaawel5 » 19 cze 2010, 10:43
sq2jul napisał(a):Panewka by tlukla caly czas, a ten stukot nie jest jednostajny. Czasem jest, potem cichnie, to zeby znow sie pojawic.
mi tłukla tylko od ok 3000 obr do 5000 w innym przedziale cisza absolutna
jakbym nie przekraczał 3 tyś obr to pewnie do dziś dnia jeździł bym z uszkodzona no chyba ze by już się całkiem zatarła :)
miejmy nadzieje ze to tylko alternator
Postprzez lukkil » 20 cze 2010, 01:16
no powiem szczerze że ja też byłbym mile zaskoczony jeśli byłoby to łożysko na alternatorze. Choć w filmiku słychać charakterystyczny świst więc jakieś łożysko (napinaczy bądź właśńie altka) bankowo jest do wymiany :)
szybka diagnoza tak jak Hazu mówi – zdjęcie paska i nasłuchiwanie.
pozdr
Postprzez sq2jul » 22 cze 2010, 18:47
Problem (przynajmniej w czesci) rozwiazany. Wymienili mi te lozyska w alternatorze i jest cichutko :) Na pewno nie jest to DOL SILNIKA. Panowie zalozyli mi pasek klinowy od wersji bez klimy – z ominiecie kompresora. Z tego powodu, ze luzy podobno sa jeszcze na lozysku kompresora klimy. W przyszlym miesiacu zorientuje sie ile bedzie mnie kosztowac taka wymiana i albo wymienie caly kompresor na uzywke, albo jak nie bedzie to kosmiczny koszt to wymienie lozysko. W kazdym razie kamien z serca :).
Smoki i gołe baby
Postprzez KacY » 22 cze 2010, 18:50
ominąłeś klimę ....5KM więcej :]
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
